| Дребезг на оборотах 2800- 3000 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19068 |
| Автор: | DimSin [ Пт авг 30, 2013 8:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дребезг на оборотах 2800- 3000 |
Помогите советом. слышен при разгоне жуткий дребезг на оборотах 2800- 3000 .3100-3200 пропадает. Может ли это быть выхлопная или движок? |
| Автор: | Vilf [ Пт авг 30, 2013 8:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дребезг на оборотах 2800- 3000 |
Если отдает в кузов-на всякий случай проверь крепление кронштейнов к боковым подушкам. Не открутились ли болты. |
| Автор: | Fidel [ Пт авг 30, 2013 9:07 pm ] |
DimSin У меня так щиток катализатора "пел". Закрепил - пропало. Звук не был жутким, конечно, но на определенных оборотах отзывался таким жестяно-ведряным дребезгом. Бесило. |
| Автор: | DimSin [ Пт авг 30, 2013 9:12 pm ] |
а как крепил он же на заклепках? |
| Автор: | Artem23 [ Пт авг 30, 2013 9:14 pm ] |
я как каталик свой выбил , так на 4000 стало дребезг )) , как на газеле |
| Автор: | Fidel [ Пт авг 30, 2013 9:18 pm ] |
DimSin писал(а): а как крепил он же на заклепках? Не мудрствуя. Винт, шайбы, гайка. |
| Автор: | max32 [ Пт авг 30, 2013 9:26 pm ] |
ВЫхлоп!!! это гофра так дает!!! когда начинает прогорать! прогорит перестанет!!! |
| Автор: | michanik37 [ Пт авг 30, 2013 9:28 pm ] |
DimSin У меня подобный дребезг вылечился заменой уплотнительного кольца в соединении глушителя. Попробуй начать с этого. Самое трудное - отвернуть прикипевшие болты.Удачи! |
| Автор: | DimSin [ Пт авг 30, 2013 9:45 pm ] |
спасибо Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Artem23 писал(а): я как каталик свой выбил , так на 4000 стало дребезг )) , как на газеле А почему катализатор выбил? |
| Автор: | Artem23 [ Пт авг 30, 2013 10:07 pm ] |
да так на всякий случай , подумал что забился он за 15 лет , все равно снимал глушитель и вот заодно выбил , но внутренности каталика оказались нормальные |
| Автор: | никмади [ Сб авг 31, 2013 12:02 am ] |
Смотри крепление термоэкранов на коллекторе выпускном ( там их несколько) |
