| Сорвало (срывает патрубки) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19082 |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн сен 02, 2013 6:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сорвало (срывает патрубки) |
Сутки назад сорвало верхний патрубок вышло все заметил начала ползти температура(проехалпримерно с пол км) заменил антифриз полностью затянул хамут слабо затянутый! Сегодня в пробке повторилось сорвало нижний патрубок с радиатора(весь антифриз ушел температура поползла вверх)! сегодня купил оригинальный антифриз и масло фильтром(из за перегрева маслу наверно конец) Вопрос в том чем это могло грозить и что могло случится как проверить, а то страшилок на расказывали! |
| Автор: | Artem23 [ Пн сен 02, 2013 6:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сорвало (срывает патрубки) |
крышка радиатора наверно причиной , не выпускает избыточное давление и из-за этого срывает патрубок |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн сен 02, 2013 7:22 pm ] |
Крышка новая была вчера поставлена! |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн сен 02, 2013 7:28 pm ] |
Пробитая прокладка гбц,причина срывания патрубков. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн сен 02, 2013 7:59 pm ] |
Думал об этом но признаков нет! Дым норм эмульсии нет в целиндрах сухо |
| Автор: | MerTV [ Пн сен 02, 2013 8:33 pm ] |
трубочку к расширителю проверить на предмет забитости |
| Автор: | GSM-911 [ Пн сен 02, 2013 9:37 pm ] |
KeeperSmit писал(а): Думал об этом но признаков нет! Дым норм эмульсии нет в целиндрах сухо Когда газы прорывают, так и будет ... одень "шарик" вместо пробки, посмотри улетит иль нет ... ну и наличие пузырьков в антифризе на прогретой машине глянь. Если действительно газы прорывают в охлаждение (пока не исключал бы вариант), то после хорошей протяжки всех патрубков, может и радиатор прорвать. Лучше всёж найти реальную причину, чтоб убытки были минимальны. PS и ешшо - новая пробка не значит хорошая пробка
| Автор: | KeeperSmit [ Пн сен 02, 2013 9:52 pm ] |
Пузырьков нет |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн сен 02, 2013 11:36 pm ] |
натянул презерватив погазовал пузырьков точно нет! |
| Автор: | well [ Вт сен 03, 2013 12:03 am ] |
как вариант-забиты соты радиатора,нет нормальной циркуляции ож.. |
| Автор: | KeeperSmit [ Ср сен 04, 2013 6:14 pm ] |
радиатор чист! вроде пока не срывает свежий антифриз |
| Автор: | max32 [ Ср сен 04, 2013 6:26 pm ] |
а хомуты как ?? может усталость от времени уже не держут?? и может пробка в системе?? не воздушная а просто шлаком забилось все (просто теория) |
| Автор: | KeeperSmit [ Ср сен 04, 2013 11:25 pm ] |
мб шланги надумаются сильно или просто кажется) но держит |
| Автор: | fuzz [ Сб сен 07, 2013 5:32 pm ] |
MerTV писал(а): трубочку к расширителю проверить на предмет забитости тоже так было на пятнахе из-за этой трубки снял постучал об осфальт промыл и всё... |
