| выдавливает масло http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19150 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 13, 2013 8:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | выдавливает масло |
проблема началась после поездки в Астану выдавливает масло из под прокладки клапанной крышки...и что это за шланги идущие в инжектор на одном из них клапан? |
| Автор: | Лодочник [ Пт сен 13, 2013 8:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выдавливает масло |
Либо прокладке песец, либо сапун засран, давят картерные газы. |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 13, 2013 8:21 pm ] |
Че за сапун? |
| Автор: | fuzz [ Пт сен 13, 2013 8:25 pm ] |
Лодочник писал(а): либо сапун засран сто пудово т.к резко не может проклака исхудать Nuridin писал(а): на одном из них клапан? это походу обратный клапан туда итёт обратно нет попробуй поменять эту хрень. |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 13, 2013 8:25 pm ] |
и где он находится?? |
| Автор: | Лодочник [ Пт сен 13, 2013 8:27 pm ] |
Трубка с крышки головки идёт в воздушный ресивер и там есть ещё клапан, он должен продуваться только в одну сторону, возможно он засран. |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 13, 2013 8:29 pm ] |
это походу обратный клапан туда итёт обратно нет попробуй поменять эту хрень. ок а почистить его нельзя? |
| Автор: | Лодочник [ Пт сен 13, 2013 8:30 pm ] |
Можно...промой его бензом или карбклинером. |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 13, 2013 8:32 pm ] |
Завтра попробуем |
| Автор: | Лодочник [ Пт сен 13, 2013 8:34 pm ] |
давай....глаза боятся. руки делают..... |
| Автор: | fuzz [ Пт сен 13, 2013 8:47 pm ] |
Nuridin писал(а): и что это за шланги идущие в инжектор на одном из них клапан? попробуй замочи его на ночь в бензине или профукай его промывкой для карбюраторов в балонах. |
| Автор: | endY [ Пт сен 13, 2013 10:17 pm ] |
в том году менял ремень грм и помпу, мастер перетянул крышку, теперь она лопнула в левом верхнем болту ! на пока залипил холодной сваркой, на время спасает ... а вообще, у самого сопливит через прокладку поддона - протянул - не помогло ! Странно, масло раскидывает аж до подрамника и рычагов ! а хотя в поддоне давления то нету ....... У меня что не день, то приключения !
| Автор: | Лодочник [ Пт сен 13, 2013 10:57 pm ] |
endY , как нет давления в подддоне?....а картерные газы из за изношенных колец куда выходят? |
| Автор: | Сунгат [ Пт сен 13, 2013 11:01 pm ] |
Nuridin, endY, из под щупа масло не брызгает,особенно при торможении двигателем? Так как при закрытой дросельной заслонке и оборотах выше холостых(большое разряжение во впускном коллекторе) пропускная способность PCV (сапун) уменьшается,т.е. избыточное давление картерных газов. Добавлено спустя 50 секунд: Nuridin, endY, из под щупа масло не брызгает,особенно при торможении двигателем? Так как при закрытой дросельной заслонке и оборотах выше холостых(большое разряжение во впускном коллекторе) пропускная способность PCV (сапун) уменьшается,т.е. избыточное давление картерных газов. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: опа...два раза вышло |
| Автор: | endY [ Сб сен 14, 2013 9:27 am ] |
Сунгат из под щупа не брызгает Лодочник вот как, не знал ! прокладку на герметике делать или оригинальную лучше купить ? |
| Автор: | Aleksey R [ Сб сен 14, 2013 10:44 am ] |
Поддон как бы с завода на герметике. |
| Автор: | fuzz [ Сб сен 14, 2013 12:15 pm ] |
endY писал(а): прокладку на герметике делать или оригинальную лучше купить ? я на герметик садил "доне диал" серый формирователь прокладок. |
