Текущее время: Ср май 27, 2026 3:25 pm
 Заголовок сообщения: Не заводиться утром после тумана
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:08 pm
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Утром при температуре на улице +10 машина не завелась, стартер крутил отлично, аккум. держит. Но машина не схватывает.. Чисто гипотетически я предположил что это как то связано с большой влажностью и перепадами температур. Открыл капот, отсоединил от свечей ВВП подождал так мин. 15-20 (при этом через 5 мин. пробовал крутить) и минут через 20 машина начала схватывать и завелась. Прогрел 5мин. заглушил, завожу все нормально. Целы день ездил все отлично. Неделю проездил. Один утром опять туман, такая же температура, и все тоже самое, 30мин. "кручу" и заводиться... В чем проблема? Свечи поменять, ВВП? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:20 pm
сам и ответил на свой вопрос...я б ещё посмотрел на состояние крышки трамблёра...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:45 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
крышку трамблера смотри как тосик написал ! в ней конденсат собирается, на стенках ...
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 4:00 pm
Спасибо! Буду смотреть!
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 4:46 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
скорее проблема в проводах точнее в центральном.он или окисляется в крышке или катушке либо пробивает как правило у катушки.на заведенном моторе попрыскать из любой пшикалки водой на провода и сам все увидишь если проблема там.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:37 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
была такая же история!!!!бобедил заменой бегунка и крышки трамблера)))))))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:46 pm
Негерметичности особенно БОШи подвержены...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:32 pm
крышка оранжевая бош она уже задолбала сыреть , постоянно там капельки росы , из за них и есть этот геморой
