| Не заводиться утром после тумана http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19178 |
| Автор: | Дилетант [ Вт сен 17, 2013 3:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться утром после тумана |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Утром при температуре на улице +10 машина не завелась, стартер крутил отлично, аккум. держит. Но машина не схватывает.. Чисто гипотетически я предположил что это как то связано с большой влажностью и перепадами температур. Открыл капот, отсоединил от свечей ВВП подождал так мин. 15-20 (при этом через 5 мин. пробовал крутить) и минут через 20 машина начала схватывать и завелась. Прогрел 5мин. заглушил, завожу все нормально. Целы день ездил все отлично. Неделю проездил. Один утром опять туман, такая же температура, и все тоже самое, 30мин. "кручу" и заводиться... В чем проблема? Свечи поменять, ВВП? Заранее спасибо! |
| Автор: | Tosik [ Вт сен 17, 2013 3:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводиться утром после тумана |
Дилетант писал(а): В чем проблема? Свечи поменять, ВВП? сам и ответил на свой вопрос...я б ещё посмотрел на состояние крышки трамблёра... |
| Автор: | endY [ Вт сен 17, 2013 3:45 pm ] |
крышку трамблера смотри как тосик написал ! в ней конденсат собирается, на стенках ... |
| Автор: | Дилетант [ Вт сен 17, 2013 4:00 pm ] |
Спасибо! Буду смотреть! |
| Автор: | z мишаня [ Вт сен 17, 2013 4:46 pm ] |
скорее проблема в проводах точнее в центральном.он или окисляется в крышке или катушке либо пробивает как правило у катушки.на заведенном моторе попрыскать из любой пшикалки водой на провода и сам все увидишь если проблема там. |
| Автор: | ma-a-ax [ Вт сен 17, 2013 9:37 pm ] |
была такая же история!!!!бобедил заменой бегунка и крышки трамблера))))))))) |
| Автор: | Евген [ Вт сен 17, 2013 9:46 pm ] |
Негерметичности особенно БОШи подвержены... |
| Автор: | Artem23 [ Вт сен 17, 2013 10:32 pm ] |
крышка оранжевая бош она уже задолбала сыреть , постоянно там капельки росы , из за них и есть этот геморой |
