| Нужен совет, что делать дальше. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19222 |
| Автор: | vermaxtozoid [ Вт сен 24, 2013 5:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет, что делать дальше. |
Началось все с малого - решил заменить радиатор. Отогнал машину в сервис, через час звонок, приезжайте. Показали 2 беды. Первая: выпускной коллектор держится на 2х шпильках. Остальные не просто обломаны, так еще и резьба в том месте куда они вкручиваются отсутствует. Естественно сифонит безбожно. Я расстроился, но как оказалось рано. Внизу двигателя (снаружи) все в зеленых разводах от антифриза. Аж бахрома висит. При этом, за тот год, что машина в моих руках, уровень антифриза в бачке не уменьшался ни разу. Может когда-то раньше, до меня, это было. Вот и возник вопрос, что делать со всем этим дальше. Либо искать токаря, вытачивать ремонтные шпилки для коллектора, снимать голову и ставить новую прокладку. Но так как не известно, что может обнаружится после снятия головы (имею ввиду из-за антифриза), да и стоит снятие головы порядка 8 тысяч, не будет ли проще и дешевле заменить двигатель целиком? Что можете посоветовать, какой из этих вариантов целесообразнее? Или существуют еще какие-либо варианты? |
| Автор: | Евгений Литяк [ Вт сен 24, 2013 6:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет, что делать дальше. |
vermaxtozoid а причина замены радиатора? |
| Автор: | vermaxtozoid [ Вт сен 24, 2013 6:51 pm ] |
После покупки авто, решил ее понемногу обновить. Весной занимался ходовой, летом тормозами. Сейчас занялся системой охлаждения. Машина оч долго прогревается, летом минут 10-15, прежде чем стрелка начнет шевелится. Да и греет не сказать чтобы жарко. Вот и решил заменить термостат, помпу и радиатор. |
| Автор: | Евгений Литяк [ Вт сен 24, 2013 7:40 pm ] |
стопудово сервесники что-то жёстко дёрнули... вот поэтому если в сервисе что-то делают то лучше присутствовать, а так конечно что могу сказать, платить деньги |
| Автор: | vermaxtozoid [ Вт сен 24, 2013 8:06 pm ] |
Теперь уже до правды не докопаться, кто виноват. Остается понять, что дальше делать. |
| Автор: | well [ Вт сен 24, 2013 8:09 pm ] |
vermaxtozoid писал(а): . Машина оч долго прогревается, летом минут 10-15 vermaxtozoid писал(а): Вот и решил заменить термостат, а остальное зачем?Если радиатор не течёт,помпа не гремит и не течёт.... vermaxtozoid писал(а): Остальные не просто обломаны, так еще и резьба в том месте куда они вкручиваются отсутствует скорее всего обломыши шпилек сидят на этой резьбе..вот её и не видно... vermaxtozoid писал(а): . При этом, за тот год, что машина в моих руках, vermaxtozoid писал(а): Естественно сифонит безбожно. Шпильки вы обломили(,раньше ведь не сифонило? |
| Автор: | vermaxtozoid [ Вт сен 24, 2013 8:22 pm ] |
По поводу "сифонило" могу сказать следующее - у меня были подозрения на негерметичность выпускной системы. Иногда воняло выхлопом в салоне, и расход топлива не радовал. Про помпу - я менял еще все ремни, натяжной ролик, а помпу до кучи. Я ведь не знаю состояние стоящей, 20 лет машине все-таки. Обломки шпилек не видел, так как выпускной видел в уже поставленном обратно виде. Но оснований недоверять мастеру у меня нет, давно его знаю, знаю его репутацию. Он говорит, что там пустые дырки, без обломков и резьбы. |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вт сен 24, 2013 8:30 pm ] |
vermaxtozoid писал(а): Он говорит, что там пустые дырки, без обломков и резьбы. Странно... |
| Автор: | judge [ Вт сен 24, 2013 9:02 pm ] |
Ничего там не сверлили,с дури тянули и шпильки с резьбой вытянуло,вот и все(( Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: Совет- если нет под рукой токаря,можно поставить ремонтную шпильку натяжного ролика от таз2108 с ее отпиливанием,т.к. она длинная.Самое сложное будет в теле головки блока резьбу хорошо нарезать,аккуратно и не спеша. |
| Автор: | vermaxtozoid [ Ср сен 25, 2013 7:38 am ] |
judge писал(а): можно поставить ремонтную шпильку натяжного ролика от таз2108 с ее отпиливанием. А не получится так, что из-за новой резьбы, будет нужен больший диаметр шпильки? |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 25, 2013 9:51 am ] |
что-то какой-то странный сервис... Если такие трудности у них возникают с решением элементарных проблем то что им можно доверять? Замену масла,не более. И то пробку сорвут... Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: judge писал(а): Ничего там не сверлили,с дури тянули и шпильки с резьбой вытянуло,вот и все. обычно происходит так: при отворачивании на ХОЛОДНОМ(это первая ошибка,отворачивать надо на горячем двигателе) двигателе начинает крутится гайка,но т.к. резьба ржавая то через сантиметр её закусывает и выкручивается шпилька. Далее вторая ошибка: при установке никто никогда не отворачивает гайку с шпильки,начинают крутить так как есть. Шпилька заходит на витков 50 и далее начинает крутится гайка. Далее эти пять витков из алюпиния легко выталкиваются стандартным моментом затяжки |
| Автор: | fuzz [ Ср сен 25, 2013 11:53 am ] |
vermaxtozoid писал(а): Обломки шпилек не видел, так как выпускной видел в уже поставленном обратно виде. вот это немного не понял?????!!!!! тоесь что-бы поменять радиатор, они снимали коллектор??? |
| Автор: | vermaxtozoid [ Ср сен 25, 2013 12:32 pm ] |
Снимали коллектор не для этого. Перед снятием радиатора залили средство очистки для системы охлаждения, и стали прогревать авто. Так обнаружили сифон из коллектора. Его сняли для того, чтобы посмотреть почему он не прикреплен, вот и увидели отверстия с сорваной резьбой. |
| Автор: | fuzz [ Ср сен 25, 2013 6:29 pm ] |
vermaxtozoid писал(а): Его сняли для того, чтобы посмотреть почему он не прикреплен а тебе перед этим что-то сказали? в курс поставили? и ещё vermaxtozoid писал(а): так как выпускной видел в уже поставленном обратно виде. Но оснований недоверять мастеру у меня нет, давно его знаю, знаю его репутацию. Он говорит, что там пустые дырки, без обломков и резьбы. вот это и сомнительно т.к очень знакомый мастер не стал бы ставить всё обратно видя такие повреждения по крайней мере у меня очень давно знакомый делает так........(просто звонит и констактирует факт.) вот подумай и сделай выводы про знакомства(сомнительные).. прости если огорчил. |
| Автор: | vermaxtozoid [ Ср сен 25, 2013 8:19 pm ] |
Огорчили меня дырки без резьбы, а не ты) Он мне позвонил, когда коллектор снял, и спросил чего делать дальше. Поговорив, мы пришли к выводу, что ставить новые ремни и прочее пока не будем, пока не решу что делать дальше. Вот он и начал собирать все обратно. Да и потом, ну увидел бы я эти дырки, дальше то что? Мы с этим сервисом находимся в разных городах, и просто съездить на автобусе посмотреть на дырки очень напрягало. |
| Автор: | judge [ Ср сен 25, 2013 8:59 pm ] |
MerTV vermaxtozoidЯ и говорю: ремонтной! Та часть,что в ГБЦ будет вкручиваться толще,снаружи не отличишь от обычной. |
