http://carina-e.ru/
подскажите в чем отличие этих двух ЭБУ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19237
Автор:  sawa [ Чт сен 26, 2013 6:17 am ]
Заголовок сообщения:  подскажите в чем отличие этих двух ЭБУ?
мотор СТД
Комментарий к файлу: мой мотор
Фото0097.jpg [ 256.17 КБ | Просмотров: 1798 ]
jctrade1377504121-78631-366162.jpg [ 136.93 КБ | Просмотров: 1798 ]
7425d38s-960.jpg [ 201.25 КБ | Просмотров: 1798 ]
Автор:  MerTV [ Чт сен 26, 2013 7:27 am ]
Заголовок сообщения:  Re: подскажите в чем отличие этих двух ЭБУ?
вскрой оба и сравни на плате каждый пин,они там подписаны. И узнаешь есть разница или нет.
Автор:  sawa [ Чт сен 26, 2013 8:17 am ]
нет возможности это сделать, второй вопрос тогда есть у кого фото бедного мозга "ЛБ"?
Автор:  MerTV [ Чт сен 26, 2013 9:02 am ]
что даст тебе фото? Кроме номера нет различий.
Автор:  sawa [ Чт сен 26, 2013 10:07 am ]
ревизия мотора, есть вероятность замены мозгов вот к чему вопрос такой назрел, есть ли возможность определить комп визуально по номерах хотяб.
Автор:  MerTV [ Чт сен 26, 2013 10:19 am ]
номер можно пробить и понять что это за ЭБУ
Автор:  sawa [ Чт сен 26, 2013 10:28 am ]
пробивает:
OEM: 89661-12761 Corolla/Sprinter/Levin AE10* (4A-FE)
OEM: 89661-2B360 Corona AT190 (4A-FE)
у меня стоит первый, будет ли разница в работе мотора?
Автор:  Vilf [ Чт сен 26, 2013 11:02 am ]
смею предположить один из Эбу от автоматной кпп?
Автор:  sawa [ Чт сен 26, 2013 11:10 am ]
вроде бы оба от АКПП, может ошибаюсь
Автор:  sawa [ Пн сен 30, 2013 9:13 am ]
нашел поставил 89661-2b360, наблюдения :-edu-edu-:
http://www.phpbb.com/
