| Высокие обороты при прогреве 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19263 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Addison [ Пн сен 30, 2013 11:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Высокие обороты при прогреве 3S-FE |
Всем доброго дня. Суть проблемы: завожу двигатель - стрелка тахометра сразу поднимается до 1800 оборотов. По мере нагрева обороты падают и достигают холостых только при рабочей температуре. Почистил форсунки и заслонку - обороты поднялись до 2400 Поиск по сайту ответов не дал. Вот и создал тему. |
| Автор: | Tosik [ Пн сен 30, 2013 11:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокие обороты при прогреве 3S-FE |
выписка из ФАКа!Данная процедура проводилась? Цитата: Переобучение" после чистки.Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя. |
| Автор: | Addison [ Пн сен 30, 2013 11:33 am ] |
Нет. Чистил месяца два назад. проехал тысяч пять уже. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пн сен 30, 2013 11:34 am ] |
Addison Ну тады делать процедуру, и далее посмотрим-с... |
| Автор: | Addison [ Пн сен 30, 2013 11:38 am ] |
Пошел делать |
| Автор: | Алексей60 [ Пн сен 30, 2013 11:47 am ] |
| Автор: | sergej46 [ Пн сен 30, 2013 11:49 am ] |
Addison писал(а): обороты поднялись до 2400 и что такие поныне обороты |
| Автор: | Addison [ Пн сен 30, 2013 11:51 am ] |
"Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя." - приблизительно по времени сколько? Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: sergej46 Да |
| Автор: | Дмб [ Пн сен 30, 2013 12:28 pm ] |
Разбирать надо,у меня тоже такое было,раз пять разбирал и мыл,но переобучить тоже не помешает |
| Автор: | Addison [ Пн сен 30, 2013 3:56 pm ] |
Дмб писал(а): Разбирать надо,у меня тоже такое было,раз пять разбирал и мыл,но переобучить тоже не помешает Процедуру с переобучением выполнил. Проехал после 50 км - без изменений. |
| Автор: | Дмб [ Пн сен 30, 2013 4:11 pm ] |
Ну вообще то я сам делал,а если отдавать в сервис,то вообще не известно что там наделают, |
| Автор: | sergej46 [ Пн сен 30, 2013 4:19 pm ] |
все трубочки ,шланги они наместо поставили,криворукие умельцы,где то воздух посасывает,так я думаю или опять к ним ехать пусть делают |
| Автор: | Дмб [ Пн сен 30, 2013 4:33 pm ] |
И еще интересно,что они сказали,когда ты машину забирал на счет высоких холостых? |
| Автор: | Mouflon [ Пн сен 30, 2013 4:43 pm ] |
Проверь подсос воздуха WDхой - дел на 5 минут, зато будет уверенность что всё нормально. если подсоса нет, то ИМХО криво установлена биметаллическая пружина. |
| Автор: | sergej46 [ Пн сен 30, 2013 4:44 pm ] |
Mouflon писал(а): то ИМХО криво установлена биметаллическая пружина. скорее всего они ее тронули |
| Автор: | Addison [ Пн сен 30, 2013 4:47 pm ] |
Дмб писал(а): И еще интересно,что они сказали,когда ты машину забирал на счет высоких холостых? Удивился немного, сказал, что надо было сразу сказать про обороты. Они как-то регулируются. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: sergej46 писал(а): Mouflon писал(а): то ИМХО криво установлена биметаллическая пружина. скорее всего они ее тронули И что делать теперь? |
| Автор: | Mouflon [ Пн сен 30, 2013 4:52 pm ] |
Обслуживание и регулировка КХХ БДЗ |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пн сен 30, 2013 5:02 pm ] |
К сати мне там чистили по другому, сказали купить жидкость для чистки карбюраторов (в баллончике) и так. сняли всю енту приблуду целиком погрузили в жидкость... отмокала... а машину завели и пшикая из баллона прямо внутрь ...прогазовывали... =) Тьфу-тьфу-тьфу, всё окей... |
| Автор: | Mouflon [ Пн сен 30, 2013 5:06 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): К сати мне там чистили по другому, сказали купить жидкость для чистки карбюраторов (в баллончике) и так. сняли всю енту приблуду целиком погрузили в жидкость... отмокала... а машину завели и пшикая из баллона прямо внутрь ...прогазовывали... =) Тьфу-тьфу-тьфу, всё окей... Ну не знаю. В принципе наверное можно и так, но я бы сейчас сделал бы путём погружения блока КХХ в ультразвуковую ванну - отмывает грязь на счёт раз.
| Автор: | Алексей60 [ Пн сен 30, 2013 9:18 pm ] |
Addison писал(а): Они как-то регулируются. А вот этого не надо! Addison писал(а): И что делать теперь? Возвращать все к заводским настройкам. Mouflon дал ссылку, где все подробно описано. Лучше, чем сам, никто не сделает. Кстати, тема: Mouflon писал(а): но я бы сейчас сделал бы путём погружения блока КХХ в ультразвуковую ванну - отмывает грязь на счёт раз. А что заливают в ванну при УЗ чистке? |
| Автор: | Mouflon [ Пн сен 30, 2013 9:20 pm ] |
Алексей60 писал(а): А что заливают в ванну при УЗ чистке? вообще то есть специальные жидкости, но можно и просто растворитель. Кстати, вспомнил - стоит ещё проверить электромагнит КХХ. |
| Автор: | Addison [ Вт окт 01, 2013 6:12 am ] |
Завел утром с ключа: первые две секунды - 1500, потом за 15 секунд поднялись до 1900. В течении следующей минуты опустились до 1400. |
| Автор: | Дмб [ Вт окт 01, 2013 9:06 am ] |
А если скинуть фишку с электромагнитного клапана,какие обороты на прогретой машине? |
| Автор: | Алексей60 [ Вт окт 01, 2013 9:41 am ] |
Addison писал(а): Завел утром с ключа: первые две секунды - 1500, потом за 15 секунд поднялись до 1900. В течении следующей минуты опустились до 1400. Я чего то не понял - а что здесь ненормального? Addison писал(а): поднялись до 1900. В течении следующей минуты опустились до 1400 на лицо работа чистого клапана ХХ в прогревочном режиме. Поездишь немного, подзасрется, и диапазон будет чуточку поменьше. Mouflon писал(а): Кстати, вспомнил - стоит ещё проверить электромагнит КХХ. Ты имеешь ввиду крепление? Он имеет там некоторый люфт. |
| Автор: | Mouflon [ Вт окт 01, 2013 10:25 am ] |
Алексей60 писал(а): Mouflon писал(а): Кстати, вспомнил - стоит ещё проверить электромагнит КХХ. Ты имеешь ввиду крепление? Он имеет там некоторый люфт. не, я имею в виду что он работает, т.е. управляет КХХ в зависимости от поданного напряжения. |
