| Действительно ли замена колец - временная мера??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=193 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 4:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Действительно ли замена колец - временная мера??? |
Взволновала статья... конкретно эта вырезка, так как сам менял недавно кольца. Прогон это или нет? Кольца были запавшие,запали из за 4удо масла адинола. но решил сменить раз уж разобрал. К слову, при приработке масла ушло не более 100 грамм до следующей смены... Мотор японский 1,6 не ЛБ. (Кстати екзист показывает 4то лб) "Тойотовские моторы никогда не страдали повышенным расходом масла, и даже у весьма «пожилых» двигателей состояние зеркала цилиндров вполне приличное. Но со временем уровень масла все-таки станет убывать — из-за естественного износа маслосъемных колец. Просто поменять кольца — временная мера, которая поможет снизить угар лишь на короткре время. Дело в том, что новые кольца при приработке к изношенным цилиндрам сотрут остатки сетки хона на зеркале (это риски, нанесенные в процессе хонингования, которые служат для удержания масла и смазки трущихся поверхностей цилиндро-поршневой группы), и износ пойдет только быстрее. Так что лучше все-таки сделать нормальный ремонт — с расточкой под ремонтный размер и с хонингованием блока" А вот сопснна и линк на целую статью: http://www.toyota-club.net/files/03-11- ... carina.htm |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 4:21 pm ] |
упс, решилось в прилажениях к статье 2. Практика реального ремонта говорит иное - после традиционной переборки при пробеге 200-300 тысяч, движки без всякой расточки ходят только по гарантии более сотни тысяч . |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 05, 2008 4:44 pm ] |
я тоже это читал)))) |
| Автор: | Demon [ Вт фев 05, 2008 4:51 pm ] |
А, зачем менл? масло много кушала, и в скока все встало? |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 5:01 pm ] |
По глупости залил адинола. запали кольца, запали так 4то када вытащили поршень, еле их выковыряли оттуда. Масло не смешивал, мотор не перегревал. Встало мне это в цену колец и помоему 3 дня работы, непомню уже. по ве4ерам ковырялся. После замены приработал как на коробо4ке сказано было, избегать холостого хода и проехать с одинаковой малой нагрузкой помоему 25км, и потом ещё 500 км др...4ить машину запрещяется. при заливе масла 4утка перелил ево, думал, а хрен с ним, уйдёт. нифига не ушло, масло после замены вообще не уходило, хотя пона4алу должно. но у меня цылики были в о4ень хорошем состоянии. пробега мотору около 300к. |
| Автор: | Пётр [ Вт фев 05, 2008 5:23 pm ] |
Off koljamba,а разве exist показывает тип мотора LB или не LB ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 05, 2008 6:38 pm ] |
Экзист показывает LB и еще SED, что означает лифтбэк и седан |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 7:18 pm ] |
но у меня строго не ЛБ. ошибается екзист. может коне4но в техпаспорте тоже ошибка, но катушка у меня в распределителе, и форсунки не как у ЛБ. но помоему клапан давления в топливной рейке на ЛБ похож (с трубо4кой во впускной колектор) |
| Автор: | BrabusS [ Вт фев 05, 2008 7:27 pm ] |
После смены колец наш лб отходил порядка 130 тысяч, после чего начался жор((( литр на 10т. есть еще такая гадость маслосъемные колпачки) их тоже желательно менять они не вечные((( НЕам было влом первый раз делать, пришлось потом два раза голову поднимать) из под одного начало уходить масло) |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 8:29 pm ] |
Менял, ещё до колец. были заводские походу.... |
| Автор: | Beso [ Вт фев 05, 2008 9:07 pm ] |
Для замены колпачков голову снимать ни к чему. Кольца менять есть смысл тогда, когда конусность, бочковидность, а главное - эллипсность цилиндров не превышают некоей критической величины. Скажем, не более 3-х соток. В противном случае замена колец без расточки может лишь ухудшить ситуацию. |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 05, 2008 9:37 pm ] |
Для замены колпачков голову снимать ни к чему. А что нужно снимать? |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 9:49 pm ] |
У меня было подозрение на пробитую прокладку, а вообще да, необязательно. Держиш поршень в верхней мёртвой то4ке и всё. но лу4ше и масло с4истить с клапанов, и клапана притереть, а это уже без сьёма не сделать. а масла она у меня жрала тогда (в слу4ае колец) около 1л на 1-2Ккм. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 05, 2008 9:55 pm ] |
вот инетерсно у нас клапана самоочищающиеся?? |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 9:57 pm ] |
такое бывает? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 05, 2008 10:00 pm ] |
да бывает))) чем больше крутиш движок тем лучше клапанам ( это на новых движках) клапана вращаются туда сюда и тем самым очищаются. |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 10:03 pm ] |
какое место в них о4ищяется и как? если сама крышка или эта... как её - пало4ка то может быть, а если у тя нагар между ними? где воздух то и идёт? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 05, 2008 10:10 pm ] |
красным прилегает к головке когда закрывается. если эти места засраны то будет хреновая компресия в целиндре т.к. не плотно будет закрываться клапан. так вот так он вращается и тем самым чистит эти места. [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/клапан.JPG[/img] |
| Автор: | Beso [ Вт фев 05, 2008 10:13 pm ] |
Ржунимагу. 2 Модератор: не убивай... Нет силоф сдерживацо. |
| Автор: | Rosamaha [ Вт фев 05, 2008 10:28 pm ] |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 05, 2008 10:28 pm ] |
Бесо, аргументируй |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 05, 2008 10:35 pm ] |
а че вы ржоте?????? это не я придумал. не из головы взял. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 05, 2008 10:36 pm ] |
и я не говорю про наши машины. |
| Автор: | Beso [ Вт фев 05, 2008 10:48 pm ] |
Аргумент железный: бред сивой кобылы. Я мог бы прочитать краткий курс лекций по ДВС (этак часов на 200), но вряд ли мне кто-то оплатит сей скорбный педагогический труд. Тем более, что куда легче учить чему-то неграмотных, нежели доводить до здравого понимания тех, кто нахватался слухов и бредней. По принципу: "слышал звон..." |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
