| проблема с движком http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19345 |
| Автор: | Serj113 [ Ср окт 09, 2013 2:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с движком |
Здравствуйте скажите пожалуйста может встречались с такой причиной плохой работы двигателя и может что нибудь подскажете. При установке ремня ГРМ по меткам машина на холостых работает нормально оборотов около 500 -700, но при нагрузках начинает притраивать и появляется провал в работе двигателя и одним словом машина не едет. При перемещении ремня ГРМ на два зуба против часовой стрелки , двигатель начинает работать лучше , но все равно не так как должен. При этом заводиться стал хуже. Сначала вроде грешил на датчик дроссельной заслонки но при перемещении ремня, провала уже нет в работе педали газа. До этого перебрал двигатель (заменил кольца и вкладыши, и вытекающие отсюда прокладки). Менял свечи ,но ни чего не изменилось. Так же хочу спросить еще по одному вопросу. В системе охлаждения создается давление что почти сдергивает верхний шланг на радиаторе. В чем может быть причина , прокладки заменены, головка притерта , в цилиндрах трещин нет. |
| Автор: | well [ Ср окт 09, 2013 4:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с движком |
Serj113 для начала..http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 Почему не хотите изучать самостоятельно вот эту тему? viewtopic.php?f=6&t=589 Serj113 писал(а): . При перемещении ремня ГРМ на два зуба против часовой стрелки , Там где нибудь сказано,что ремень выставляется не по меткам,а на два зуба против часовой??? faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F,_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%9C_3S-FE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8Serj113 писал(а): В системе охлаждения создается давление что почти сдергивает верхний шланг на радиаторе. В чем может быть причина , А об этой неисправности нигде не нашли или не искали? Почему вам кажется что вам лично кто-то будет разъяснять ваши неисправности...Запрещено:2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Вам предупреждение за нежелание пользоваться поиском.... viewtopic.php?f=6&t=1766&start=100 |
