| Жму газ - машина тормозит!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19347 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jerome [ Ср окт 09, 2013 7:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Жму газ - машина тормозит!!! |
С самого начала: Машина постояла с месячишко во дворе, перестала заводится. Стартер крутиться нормально, а двигатель не схватывает никак. Посадил в общем я акум и попросил чтоб покатали меня на тросу, через минут 20-30 начала заводиться. Покатался я с часок и понял, что началась проблема с неизвестно чем - на холостых работает норм (но всё же иногда обороты падают до 350-400, не глохнет), на нетралке газую всё в норме. А вот на скорости если выжимать газ, загорается красная лампчока на "economy" и машина в буквальном смысле тормозит, аж клюёт вперёд. Если поигрывать сцеплением и поддавать оборотов то едет (если можно так выразиться Заранее всем благодарен. Новоиспечённый пешеход .Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: А ещё, там газовое оборудование не демантированное стоит, я шланг убрал и поставил какой должен быть, от воздушного фильтра к заслонке (резонатор не ставил, просто заглушил). Это просто к сведению, раньше же ездила и так, отлично ездила. |
| Автор: | KoPoJIb [ Ср окт 09, 2013 10:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Жму газ - машина тормозит!!! |
Jerome писал(а): С самого начала: Машина постояла с месячишко . вариантов что с автомобилем много от банального застывшего конденсата в трубе до выхода датчиков! Чек горит? Самодиагностику делал? |
| Автор: | Jerome [ Чт окт 10, 2013 12:11 am ] |
чек не горит, продиагностирую с утра. Кстати вчера завел, посмотрел, из выхлопной трубы капли летели, товарисч сказал - так бывает это норма, типо конденсат (всю жизнь переберает движки на газели и на тазы, не знаю насколько ему можно верить) Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: посмотрим может что намигает (за пару недель до этого ничего не намигал) |
| Автор: | dimon 987 [ Чт окт 10, 2013 5:12 am ] |
Очень похоже на бензонасос, проверь давление в топливной рампе. |
| Автор: | Jerome [ Чт окт 10, 2013 10:26 pm ] |
Бензонасос меняный, давление проверялось. Может это происходить из за забитых форсунок? ни разу их не промывал и подозреваю, что до меня тоже никто их не трогал. Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: топливный фильтр тож поменял (еле нашел но сам не взялся, в сервисе с матами перематами поменяли |
| Автор: | Vital 3S [ Пт окт 11, 2013 10:18 am ] |
Jerome У меня был похожий по симптомам случай. После мытья движки у меня вылетела катушка зажигания. Купил б/у с небольшой трещиной в защитной заливке в районе основного контакта с крышкой трамблера, другой не нашел. Установил. И тут началось: 1) Машина заводилась по настроению, чаще не заводилась; 2) Обороты на холостом ходу часто падали и машина просто глохло. В городском режиме пришло натянуть тросик газа, держать её в районе 1500 оборотов, чтобы не встать где-нибудь на светофоре; 3) Машина не набирала выше 2000-2500 оборотов. Правда иногда были приступы резвости, но редко. Откатал в таком режиме все будни. Становилось все хуже. Было ясно, что нужен опять срочный ремонт, но в чем проблема не знал. Что только не передумал в связи с помывкой двигателя. И вот поймав очередной приступ резвости за городом в пятницу вечером - надавил на газ. Машина перестала идти без рывков только после 4000 оборотов, а где-то после 4500 оборотов раздался щелчок. Машина заглохла и больше не заводилась. Проблема была в пробитой катушке! Дуга прошла через трещину в ней и окончательно её сожгла! Поставил новую. Все проблемы исчезли! Машина выздоровела! Советую проверить питание на форсунках-коммутаторе-трамблере - они должно быть полноценным и одинаковым (проверять цешкой при включенном зажигании, если питания не будет или будет слабым - придётся шунтировать от замка зажигания) и проверить катушку (желательно на стенде под нагрузкой, катушка на 3S-FE стоит в самом трамблере в нижней части). 8 лет проездил на 3S-FE и за все время других проблем с машиной не было! Удачи! |
| Автор: | craftsmanship [ Пт окт 11, 2013 10:36 am ] |
Jerome Симптомы один в один были у меня весной выяснил что в крыше трамб. износился уголек и на контактах была сильная окись, после замены уголька и чистки контактов стало лучше но проблема с ускорением осталась (при резком нажатии на гашетку с начало как будто просрется а потом стартует) решил заменить крышку полностью
| Автор: | Jerome [ Пт окт 11, 2013 1:32 pm ] |
Везёт Добавлено спустя 37 минут 5 секунд: Самодиагностика ничего не выявила. (По его мнению всё в порядке, беспокоиться не о чем )
| Автор: | Jerome [ Вс окт 13, 2013 12:50 am ] |
Vital 3S писал(а): Jerome Советую проверить питание на форсунках-коммутаторе-трамблере - они должно быть полноценным и одинаковым (проверять цешкой при включенном зажигании, если питания не будет или будет слабым - придётся шунтировать от замка зажигания) и проверить катушку (желательно на стенде под нагрузкой, катушка на 3S-FE стоит в самом трамблере в нижней части). 8 лет проездил на 3S-FE и за все время других проблем с машиной не было! Удачи! что такое цешка? |
| Автор: | Mouflon [ Вс окт 13, 2013 12:55 am ] |
Jerome писал(а): что такое цешка? Мультиметр. Цшка он от Ц-20 вроде как |
| Автор: | Jerome [ Ср окт 16, 2013 12:03 am ] |
Матерь божья! Сам точно не стану проверять. Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: С электричками у меня загвоздочка выходит, когда они слышат - carina e 1994 года, ответ - не я не возьмусь, там разъема нет. |
| Автор: | Gagarin [ Ср окт 16, 2013 1:31 am ] |
фильтр топливный меняй либо действительно трамблер |
| Автор: | cook13forever [ Ср окт 16, 2013 1:36 am ] |
Jerome писал(а): Может это происходить из за забитых форсунок? Даже если бы какая форсунка и забилась, то точно не все 4 сразу. Двигатель бы троил или двоил. Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Gagarin Как думаешь, кислородный датчик или проводка к нему может быть проблемой? На моём 4афе после езды по кочкам начались тупняки при нажатие на газ. Думал бенз заканчивается, приехал на заправку и там капитально заглох. Проверил проводку от моторной косы до датчика кислорода, увидел надрыв провода от старости у самой фишки. Сделал наскоряк, доехал до дома, сделал всё по уму - теперь норм Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Jerome писал(а): Бензонасос меняный Бывает клинит, смотря на какой менял (тем более если бу) Пусть один крутит стартером, второй слушает бензонасос (либо дубасит по нему Если херню сморозил то поправьте |
| Автор: | воффка [ Ср окт 16, 2013 9:22 am ] |
у меня так в сырую погоду особенно когда машина долго стояла начинает тупить при нажатии газа может заглохнуть. проверил и поменял все что можно не мог понять в чем дело .оказалось что под крышкой трамблера скапливается конденсат причем регулярно в сырую погоду откуда он там хз. лечится протиранием сухой тряпки и машина начинает нормально ехать |
| Автор: | Gagarin [ Ср окт 16, 2013 12:23 pm ] |
поменяй бензфильтр и крышку трамблера одновременно и 100пудов забудешь об этой проблеме!!! |
| Автор: | Jerome [ Ср окт 16, 2013 3:40 pm ] |
Крышка трамблера, бензофильтр и топливный насос новые, проблемы старые. Да кстати в сырую погоду основные тупняки и начинаются. Нашел электрика, в пятницу поеду (или потолкаю, как повезёт |
| Автор: | Jerome [ Пт окт 18, 2013 10:10 am ] |
Не повезло |
| Автор: | Gagarin [ Пт окт 18, 2013 12:18 pm ] |
у меня сейчас тоже самое на дэу тико. вода под колпачки проводов попадала. продул-поехал... заколхозил изолентой и радуюсь жизни( жду дождя для теста колхоза). я конечно не призываю так делать на карине... но продуть колпачки можно попробовать, если поможет меняй провода |
| Автор: | Jerome [ Вс окт 27, 2013 2:31 am ] |
Высоковольтные провода новые, абсолютно, поездить на них не успел даже. |
| Автор: | Aleksey R [ Вс окт 27, 2013 10:24 am ] |
А ты случайно ремень ГРМ не проверял? уверен что стоит по меткам? |
| Автор: | luckyjoker [ Вс окт 27, 2013 11:13 am ] |
Jerome Я правильно понял: Под нагрузкой двигатель не развивает обороты, а наоборот его заливает? Если так, то вероятные 2 проблемы: 1. фазы ГР. 2. Система искрообразования. Скорее всего пробивает, на массу(не исключено,что сами свечи!) |
| Автор: | ivansemkin [ Вс окт 27, 2013 5:24 pm ] |
Вообщем это датчик хлостого хода !!!! http://abs22.ru/published/publicdata/AB ... 02_enl.jpg протри головку она новернека вся черная!
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 27, 2013 5:37 pm ] |
ivansemkin писал(а): протри головку она новернека вся черная! Когда она черная, протирать поздно.
| Автор: | ivansemkin [ Вс окт 27, 2013 7:50 pm ] |
Виктор77 не умничай! я протер все гуд.
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 27, 2013 8:13 pm ] |
ivansemkin писал(а): я протер все гуд. ню-ню. Устанешь его протирать. Видел Кариноешный РХХ? Если интересно, можешь набрать в поиске "Чистка КХХ и БДЗ" или заглянуть в ФАК, там посмотреть фото клапана, как и чем народ его чистит.
