| Отчет диагностики LAUNCH x431 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1937 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн фев 16, 2009 2:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
jacky69, если бы Подпись была оформлена по нашим правилам, то я не стал бы спрашивать про тип двигателя |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 2:17 pm ] |
Ой сорри, какой раз хочу написать, все забываю... но как написать, если он не совсем стоковый??? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: БелыйГусь Исправился)) |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 16, 2009 2:53 pm ] |
jacky69, у тебя что такой прибор есть? |
| Автор: | Silence... [ Пн фев 16, 2009 3:04 pm ] |
jacky69 писал(а): не совсем стоковый??? А по подробнее?
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 3:22 pm ] |
voldemarik Да, но это не мой... это ребята из тойота-лексус сервиса мне подгоняют на время иногда... вообще хочу свой шнур замутить для ноутбука, только сколько читал...ничего так и не понял до конца...как паять, что покупать и т.д. может кто подскажет как приблуду эту слепить (только по пальцам,если не тяжело)... хочу на ходу просчитать все, а у х431 шнур ооочень короткий и не дотягивается... Silence... Я уже писал все в какой-тто теме...))Пиши в личку, если нужно... а то тут меня очень сильно интересует данный раздел, дабы не оффтопить,ок?) |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 16, 2009 4:41 pm ] |
jacky69 писал(а): вообще хочу свой шнур замутить для ноутбука, только сколько читал...ничего так и не понял до конца...как паят
думаю если ты смог бы взять прибор посравнивать с прогой, для которой шнур делается, то тебе бы помолгли шнур сделать. |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 5:17 pm ] |
voldemarik Ну я же выложил характеристики свои с этого прибора... я думаю можно теперь со шнура замерить и сравнить результаты...а для этого мне нужно сделать его и все подключить...замерить так же, как и в данном случае, и сравнить результаты... и все увидят разницу между профообурудованием и самопальными изобретениями... Но судя по топикам, которые здесь я видел - разница невелика! |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 16, 2009 5:33 pm ] |
jacky69 писал(а): Ну я же выложил характеристики свои с этого прибора.
не, надо почти одновременно проверять (если нельзя одновременно). И на сколько я помню, были сомнения в некоторых параметрах. |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 5:37 pm ] |
Ну могу попробовать, но все равно он почти постоянно занят или кочует из одних рук в другие... ну так подробную инструкцию по распиновке шнура и т.д. кто-нибудь может дать, или прям носом ткнуть |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 16, 2009 6:19 pm ] |
такая годится? Автор YOGY
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Надо еще конденсатор добавить Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: хотя это не совсем та схема, Gi не надо подключать, если не ошиюабсь |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 6:33 pm ] |
Спасибо огромное, voldemarik, реально выручаешь!! Только какой конденсатор, и про Gi бы узнать у кого-нибудь поподробнее... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн фев 16, 2009 6:36 pm ] |
jacky69 писал(а): прям носом ткнуть Лехко http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=35615#35615 jacky69 писал(а): все увидят разницу между профообурудованием и самопальными изобретениями... Я ее с самого начала видел Вот этот вот Лаунч, к примеру, давление во впускном коллекторе, показывает в 21 ммHg, когда оно должно быть порядка 26-33 кПа или 200-250 mmHg на ХХ в зависимости от двигателя. То, что здесь называется Расход воздуха, на самом деле напряжение на MAP/MAF-сенсоре. jacky69 писал(а): (1)тут лямда мертвая почти, т.к. отклик долгий очень был на рич...что это могло бы значит? Мертвость лямбды оценивается спец-методикой, изложена в буквареЦитата: (2)Почему еще обороты сильно притухают, когда система ее распознает (раньше не было)? Может, клапан ХХ не отрабатывает?Цитата: (3)Давление во впуске раньше больше было, прокладка пропускает или другая причина... или вообще что-то из ряда вон выходящее?? Наоборот, видимо фильтр воздушный мало пропускает. Если Лаунч не наврал про 0.51 вольта на МАП-сенсоре, то по нашим формулам давление во впускном коллекторе получается около 17 кПа (0.51 вольта), что как-то маловато, может сильно тюненый двигатель А может еще и с клапаном ХХ есть вопросы. 72 шага на S-двигателе означает 28% открытия, обычно же ~32-35% Цитата: (4)Почему дроссель на 4 градуса открываю, сразу рич кажет и УОЗ почти на 26 градусов убегает, это норм? НормЦитата: (5) Расход воздуха и отношение воздух-топливо нормальное? Расход воздуха на S-двигателях мерять нечем, МАФ-сенсора в них нет. А отношение воздух/топливо лучше не придумать, 2.5 вольта означает 0% коррекции относительно заводских таблиц. Ну или около того Вот только одного холостого хода для оценки мало, нужно хотя бы еще замерчик после 2-3 минут работы двигателя на оборотах 2500-3000. А совсем правильно смотреть на запись данных, сделанную во время движения. Тут без самопального изобретения ну никак |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 16, 2009 6:41 pm ] |
Вот это нормальная схема. |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 6:54 pm ] |
БелыйГусь voldemarik Спасибо всем большое, буду пробовать делать))) ,БелыйГусь - спасибо огромное за грамотные ответы на интересующие вопросы!!! Только вот как может быть мало воздуха, если смесь беднит...я не понимаю))) он когда только машину распознал, обороты почти на 415 упали...и вместо 0.51 сначала 0.43 показал... это ведь вообще за гранью разумного, мне кажется... Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: А еще 5 и 6 эт на ком-порте пины я так понимаю,верно? только вот где они расположены??? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн фев 16, 2009 6:59 pm ] |
jacky69 писал(а): если смесь беднит... Это из чего следует? Из того, что на картинке Состояние левого датчика кислорода Lean? Подожди чуть-чуть и будет Rich. А потом снова Lean и так без конца Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: jacky69 писал(а): А еще 5 и 6 эт на ком-порте пины я так понимаю,верно? только вот где они расположены??? На Ком-порту, ясный день Спроси у Яндекса - Распиновка Com-порта |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 7:03 pm ] |
Свечи белые постоянно... Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Te1,Te2 и E1 все в один делать? и к Vf1через кондер на 3,3 нФ, его не проблематично найти?? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн фев 16, 2009 7:12 pm ] |
jacky69 писал(а): кондер на 3,3 нФ, его не проблематично найти?? В магазине Чип и Дип каких только нет jacky69 писал(а): Свечи белые постоянно... Повторюсь, надо на оборотах смотреть на запись и в динамике. На встречу бы приехал, посмотрели бы и тебе |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 7:57 pm ] |
БелыйГусь Я стараюсь, но работа,подработка, учеба... и так очень часто с ноутбука сижу в инете))) времени катастрофически не хватает... а приехать я и сам хочу, и приеду - не знаю как скоро, но обязательно приеду!!! Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Оказывается этот Чип и Дип прям около моего инста, сенк за информацию))) |
| Автор: | Monah [ Пн фев 16, 2009 7:59 pm ] |
jacky69Чип и Дип прям около моего инста Редко, видимо, ходишь |
| Автор: | lexxx [ Пн фев 16, 2009 8:25 pm ] |
БелыйГусь Смотри какой к него впрыск!!! Может это норма??? |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 8:57 pm ] |
БелыйГусь А чем отличаются кабель модемный com-com от кабеля нуль-модемного com-com, они оба подойдут? |
| Автор: | jacky69 [ Пн фев 16, 2009 10:44 pm ] |
Почитал я про вышеупомянутый переходник, и поня, что его лучше не брать)) так что же делать - я не могу найти нигде переходник ЮСБИ-КОМ вообще нигде, неужели это тупик?? хоть какой-нибудь найти бы, от него многое зависит? |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 16, 2009 10:46 pm ] |
jacky69, у тебя на ноуте есть ком порт? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
