| в масло лъет бензин http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19419 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | в масло лъет бензин |
Мужики...у меня проблема....вроде бы не глупый, но не знаю куда копать... В общем такая беда, у меня в масло заливает бензин, отчего такое может быть, форсунки промывал, распыляют хорошо, дым с глушителя стал сизым, даже точнее синим...недавно менял масло...при замене слил около 6 литров...как устранить проблему, куда копать? |
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: в масло лъет бензин |
Ivan1987 100 % что это бензин попадает? не антифриз? |
| Автор: | камиль [ Пн окт 21, 2013 10:39 am ] |
Вань компрессию мерил? Добавлено спустя 16 секунд: и в каком состоянии свечи? |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:40 am ] |
Fritz да, это 100%, антифриз на месте, когда слил старое масло, я поджог его, полыхнуло ого го Добавлено спустя 38 секунд: Камиль, к сожалению нет, в этом мой косяк, не было возможности померить, думаешь кольца? |
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:41 am ] |
если бензин, то негерметичность форсунок видимо влияет. Но опять Ivan1987 писал(а): при замене слил около 6 литров |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:42 am ] |
Fritz да, именно столько...я был просто в ах... |
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:43 am ] |
Ivan1987 а двигатель нормально работает? |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:43 am ] |
может с электрикой что, мозги может не дают должного сигнала и они просто льют? Добавлено спустя 33 секунды: вроде нормально, без нареканий, тяга тоже хорошая |
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:44 am ] |
Ivan1987 когда форсунки промывал ,не проверял на герметичность? Добавлено спустя 36 секунд: Ivan1987 писал(а): может с электрикой что тогда бы не работал нормально |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:45 am ] |
Fritz честно не проверял Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Камиль, свечи тоже соответственно темные, но не черные и нагара нет |
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:47 am ] |
а как давно заметил ,что уровень масла увеличивается? |
| Автор: | камиль [ Пн окт 21, 2013 10:48 am ] |
состояние свечей+компрессия. а потом дальше копать,если с этими двумя пунктами нет проблем. PS-пока едешь все нормально?а что происходит когда после езды останавливаешься...опиши симптомы,если таковы есть. Утренний старт какой..... Поподробнее Вань.
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:51 am ] |
просто налить в картер 3 литра бензина ,какая бы низкая ни была компрессия - это ваще капец. |
| Автор: | камиль [ Пн окт 21, 2013 10:53 am ] |
вопрос бенз ли это а не смесь Бензин+Антифриз. Мотор масло жрет и много ли? |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:54 am ] |
Камиль, пока еду все отлично, и едет хорошо, только утром запуск дольше стал, стартер заводит на 3-5 секунде, раньше сразу пуск был...и еще один важный момент, обороты на горячую упали на 600-700, виграция сразу чувствуется, но движок не троит, я поменял обсорбер недавно, поставил с Калины, но он наврядли повлияет так на ситуацию, менял насос топливный, работает вроде хорошо |
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:55 am ] |
камиль про антифриз спрашивал уже- говорит не уходит |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:55 am ] |
Камиль не антифриз это точно, а я теперь не могу понять, жрет масло или нет, у меня туда заливает лишнего регулярно.... |
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 10:56 am ] |
Ivan1987 писал(а): менял насос топливный а он у тебя отключается хоть при выключении зажигания?? |
| Автор: | камиль [ Пн окт 21, 2013 10:57 am ] |
хуже нет,что то советовать на расстоянии не видя ситуации..... на щуп утром смотришь-чего на нем?чистое масло?пузырей,пены,эмульсии...есть что нить такое эдакое? |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 10:57 am ] |
я думаю может опять сменить масло, и пока ничего туда не налило, сразу померить компрессию? может поможет это? Добавлено спустя 52 секунды: на это Камиль тоже обращал внимание, чуть чуть пузыри есть, но совсем чуть, эмульсии нет... |
| Автор: | камиль [ Пн окт 21, 2013 10:59 am ] |
Fritz писал(а): Бредовое предположение ,но все-таки... канеш даже если льет Бензонасос,каким образом смесь попадает,ну допустим в поддон? Это либо кольца...Прокладка гбц. ужасные симптомы,аж передернуло всего так как именно с этим я и борюсь.
| Автор: | Fritz [ Пн окт 21, 2013 11:00 am ] |
Ivan1987 писал(а): я думаю может опять сменить масло с таким маслом точно ездить не желательно - это и не масло уже вовсе Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: камиль если форсы не герметичные то запросто - бензин свою щелку найдет даже при идеальных зазорах в ЦПГ |
| Автор: | Евген [ Пн окт 21, 2013 11:01 am ] |
Fritz Какая разница? Форсы то все-равно закрыты, через обратку бензин перегонит снова в бак. |
| Автор: | Ivan1987 [ Пн окт 21, 2013 11:02 am ] |
Fritz так если его постоянно заливает....не каждый же день его менять, верно? конечно на расстоянии трудно объяснить..но вот пытаюсь суть проблемы рассказать |
| Автор: | Евген [ Пн окт 21, 2013 11:03 am ] |
Если бы форсунки не были герметичными, были бы проблемы с запуском скорее всего. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
