| Машина глохнет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19455 |
| Автор: | ZaCker [ Пт окт 25, 2013 6:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Машина глохнет |
Карина Е, мотор 4а-fe LB Внезапно началось такое: завожу утром, еду минут 10-15 нормально и начинает дергается на ходу и глохнуть при сбросе газа и на холостых. Бывает после того как заглохла долго невозможно завести. Бывает едет нормально. Закономерности никакой не нашел. Хотя если постоит, вроде дольше работает стабильно. Что сделано: поменял сетку бензонасоса (была не грязная), ездил с перемычкой на постоянную работу насоса, провода, свечи с другой машины ставил, воздушный фильтр поменял, выдергивал и втыкал разъем на трамблере. Ошибку самодиагностика показывает 12 и 14. Читал ветку про денсо трамблер и датчик разрежения. Это то самое? Где искать этот датчик? В СТО предлагают менять все подряд. Начиная от бензонасоса и заканчивая трамблером. Need help... |
| Автор: | vit-zp [ Пт окт 25, 2013 9:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина глохнет |
Попробуй поездить без крышки бензобака денек другой. Может забилась обратка и в баке создается разрежение. Ну как вариант. |
| Автор: | _JeKa [ Пт окт 25, 2013 9:50 pm ] |
у меня практически глохла на холостых.. особенно когда было влажно. ПРичем не сразу.. а когда прогреется. дело было в трамблере. Было видно, что контакты на крышке и бегунок сильно изношены. |
| Автор: | Avia [ Пт окт 25, 2013 10:08 pm ] |
ZaCker про чудо наборчик поищи тему, не могу ссылку дать сейчас |
| Автор: | ZaCker [ Сб окт 26, 2013 6:08 am ] |
Залез в трамблер. Все чисто и нет износа на контактах и бегунке. Без крышки бензобака тоже ездил. Пойду смотреть провода, идущие к датчику абсолютного давления. |
| Автор: | ZaCker [ Сб окт 26, 2013 7:40 am ] |
Провода к датчику в отличном состоянии и нигде не повреждены. После очередного заглоха появилась ошибка 14. |
| Автор: | Aum [ Вт ноя 05, 2013 4:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
ZaCker писал(а): Провода к датчику в отличном состоянии и нигде не повреждены. После очередного заглоха появилась ошибка 14. то же самое настало после замены скисшего генератора на новый. ты победил? |
| Автор: | воффка [ Вт ноя 05, 2013 10:29 am ] |
попробуй поменять фильтр тонкой очистки бензина . он находится под капотом в районе соединения рулевого вала и рейки. у меня была такая же хрень как у тебя особенно в сырую погоду оказалось под крышкой трамблера скапливается конденсат.как машина начинает мудрить встаю глушу, снимаю крышку трамблера, протираю тряпочкой внутри и машина начинает нормально работать.Сам очень долго искал причину че только не поменял пока случайно не наткнулся. |
| Автор: | ZaCker [ Вс ноя 24, 2013 10:10 pm ] |
Прошло после того, как подогнул контакты разъема на катушке. В тот момент когда начался очередной припадок, начал шатать разъем на трамблере, коммутаторе и дошел до свечного разъема. Только прикоснулся, сразу мотор начал работать ровно. Снял, подчистил и поджал контакты - как рукой сняло. Больше не появлялось. Тьфу, тьфу... |
| Автор: | Odessa [ Пт фев 28, 2014 12:01 pm ] |
у меня тоже самое((( и контакты трогал, и поджал их, и фильтр тонкой очистки поменял - но увы((( машинка хандрит ... на скорости глохнет, стою перед светофором - тоже глохнет, обороты плавают 500 - 1200....комп выдает 14 ошибку.... катушку проверил - норма, кондер поменял, крышка и бегунок новые... хочу проверить коммутатор!!!... ещё кто-то говорил что нужно проверить датчик ХХ, и почистить его... |
