| Масло в камере впуска воздуха!? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1947 |
| Автор: | Jackinda [ Вт фев 17, 2009 11:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Масло в камере впуска воздуха!? |
Вообщем вчера когда меняли топливный фильтр, я обнаружил, что в камере впуска воздуха (на дроссельной заслонке) было моторное масло. При снятии воздуховода с дроссельной заслонки, оно покаполо на пол. Есть какие-либо соображения на этот счет!? А то мне кроме как Маслосъемные колпачки ничего в головуне лезет... |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 17, 2009 11:51 am ] |
помой/замени клапан картерных газов, стоит в клапаной крышке, из него выходит трубка в ресивер |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 17, 2009 11:57 am ] |
То есть масло перед дроссельной заслонкой? Со стороны воздушного фильтра? Единственный случай, когда масло может пойти против ветра, т.е. против воздушного потока, т.е в обратную сторону Для начала проверить/выставить УОЗ, убрать все масло и через время туда заглянуть еще разок |
| Автор: | Jackinda [ Вт фев 17, 2009 11:57 am ] |
Какова дальнейшая судьба масла, когда оно попадает под крышку впуска воздуха? Какого назначение данного клапана? И что есть ресивер? Как проверять выставлять УОЗ? Возможно ли это из-за неправильной настройки/прогорания клапанов? |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 17, 2009 11:58 am ] |
такаяже фигня, но я забил на это, помоему ничо страшного. масла у меня убегает грамм на 10к км UPD а, неразобрался, у меня в колекторе а не перед заслонкой. |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 17, 2009 12:01 pm ] |
Jackinda писал(а): камере впуска воздуха Jackinda писал(а): И что есть ресивер?
думаю это одно и тоже |
| Автор: | Jackinda [ Вт фев 17, 2009 12:01 pm ] |
Кстати впускной коллектор у меня весь в нагаре от масла. Не пойму в чем там может дело быть... |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 17, 2009 12:25 pm ] |
Jackinda писал(а): Кстати впускной коллектор у меня весь в нагаре от масла. Не пойму в чем там может дело быть... Цитата: Когда смесь в цилиндре уже горит, а впускные клапана еще не закрыты или дырявые.
| Автор: | kostolom [ Вт фев 17, 2009 6:20 pm ] |
не это случайно http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=555 |
