http://carina-e.ru/
купил 4AFE не LB вместо 4AFE LB как переделать
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19488
Страница 1 из 2
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 6:10 pm ]
Заголовок сообщения:  купил 4AFE не LB вместо 4AFE LB как переделать
купил 4AFE не LB вместо 4AFE LB как переделать, старый двигатель уставший компрессии не было поставил мотор который прислали а ГБЦ со своего LB, собрал завёл газы идут в радиатор в чём может быть причина?
Автор:  Tosik [ Ср окт 30, 2013 6:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: купил 4AFE не LB вместо 4AFE LB как переделать
ruzil
пробитая прокладка ГБЦ
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 6:23 pm ]
два раза прокладки менял
Автор:  Лодочник [ Ср окт 30, 2013 6:24 pm ]
Без гимора переделать просто, ставишь новый блок и на него ставишь свою старую голову, предварительно подвергнув её полной ревизии.....это самый лёгкий путь, а так в поиск, на сайте есть вся инфы, обмыть не забудь. :dr_ink:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Надо опрессовывать систему охлаждения.
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 6:27 pm ]
я так и сделал газы пошли хотя до гаража своим ходом доехал и поменял
Автор:  Лодочник [ Ср окт 30, 2013 6:28 pm ]
Старую головку на привалочную плоскость проверять и блок.
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 6:30 pm ]
голову фризеровал но не присовал
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а вообще реально просто менять гбц. он так то подошёл
Автор:  Лодочник [ Ср окт 30, 2013 6:35 pm ]
ruzil , а у тебя сейчас всё собрано?.....попробуй как нибудь подать давление в СО воздухом и слушай где зашипит.
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 6:50 pm ]
какие именно?
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 6:55 pm ]
камиль писал(а):
какие именно?
прокладку гбц
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
куда давление дать? у меня всё собрано работает ровно потом как нагреется газы идут в расширительный бачок
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 7:06 pm ]
как тянул голову,рассказать можешь?
Автор:  Виктор77 [ Ср окт 30, 2013 7:11 pm ]
ruzil писал(а):
голову фризеровал
А может так отфрезеровали? Измерь длину болтов. Голову затягивал по книге?
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 7:13 pm ]
меняю не первый раз, тянул от центра динамометром 60-70 подождал потом на 90 градусов и ещё чуть чуть довёл до 90 кило. мастера советовали 100 типа на всех так делаем. и они же сказали что на старом двс мало компресии и типа на новом много и гбц не выдерживает короче микротречина говорят
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 7:14 pm ]
как по книге
не меньше трех раз тянем шпильки силой 29Н/м.
далее два раза по 90 градусов,то есть шпильки должны быть повернуты на 180 градусов.
Порядок протяжек шпилек согласно букварю.
Так тянул?
Добавлено спустя 45 секунд:
ruzil писал(а):
меняю не первый раз
шпильки старые оставил?
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 7:16 pm ]
Виктор77 писал(а):
ruzil писал(а):
голову фризеровал
А может так отфрезеровали? Измерь длину болтов. Голову затягивал по книге?[/quotяЪ]
я после фризеровки 4тыс проехал и в гараж фризеровали на заводе мастера
камиль писал(а):
как по книге
Так тянул?
ruzil писал(а):
меняю не первый раз
да старые
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 7:18 pm ]
ruzil писал(а):
динамометром 60-70
цифры-это что у тебя за величины такие?
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 7:19 pm ]
камиль писал(а):
как по книге
Так тянул?
ruzil писал(а):
меняю не первый раз
в итоге он и получается 80-90
камиль писал(а):
ruzil писал(а):
динамометром 60-70
ну н/м наверное тянул без усилий по книги вообще слабо получается
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 7:26 pm ]
обалдеть
29 н/м-ты представляешь что это за величина?
это писец.
для кого букварь писан?
или ты думаешь что его дураки составляли?
вот как раз таки после этой приложенной силы,шпильки доворачивают два круга по 90 градусов-этим действием и СОЗДАЕТСЯ нужный момент!
там не надо делать всё "а посильнее,что то слабо"....Понятное дело что слабо,но этим самы-Ты перетянул всё что можно.
ужас.
Автор:  Лето [ Ср окт 30, 2013 7:26 pm ]
Если перетянул болты (а судя по описанию так и есть), то они уже ничего не держат.
Где-то в мануале должна быть их предельная длина. Взять и измерить.
Мастеров с подходом "на всех тянем 100" гони на три буквы от машины.
Трещина в блоке тоже может быть. Ищется сложно и нудно...
Автор:  Виктор77 [ Ср окт 30, 2013 7:28 pm ]
Чем меньше творческого :ti_pa: подхода в ремонте двигателя, тем для него лучше.
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 7:29 pm ]
у тебя ситуация точно такая же как и моя-тянул до жопы и через 30 тыков стрельнула прокладка.
мой тебе совет.
708.210 Erling закажи новые шпильки,потому что с усилием 60-80 Н/м-ты тупо их растянул(я вообще не представляю что там у тебя после таких протяжек...с такой силой)
11115-16150-оригинальная прокладка ГБЦ
Разбери то что затянул до жопы,а потом собери по нормальному,как по книге.
и шпильки,перед опусканием в голову-мажь только резьбу,пальчиком!а не окуная в банку с маслом,что бы с них текло.
:dr_ink:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
обязательно очисти обе прижимаемые поверхности!
как это сделать-труда думаю не составит....только стамеской не чисти.
:dr_ink:
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 7:34 pm ]
шпильки есть от другого мотора. попробовать по новой? хотя последний раз сам менял и все нормально вроде. значит мне не надо замарачиваться на счёт того что двс не лб пришё а я поставил голову с лб?
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 7:36 pm ]
Знаки препинания расставь пожалуйста.
лично я,по три раза твои посты перечитываю-ужас.
:-facepalm-:
не торопись.
Добавлено спустя 48 секунд:
выкинь на свалку.
:-ok-:
Автор:  ruzil [ Ср окт 30, 2013 7:40 pm ]
:-facepalm-:
не торопись.
выкинь на свалку.
:-ok-:
пишу парралалельно, ребёнок на компе мультик смотрит
все понятно попробую сделать так.
всем спасибо
Автор:  камиль [ Ср окт 30, 2013 7:57 pm ]
вот
:dr_ink:
1.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 5444 ]
2.jpg [ 45.48 КБ | Просмотров: 5444 ]
3.jpg [ 45.04 КБ | Просмотров: 5444 ]
http://www.phpbb.com/
