| Звон после того как залил ЭКТО http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1950 |
| Автор: | DenChugun [ Вт фев 17, 2009 4:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Звон после того как залил ЭКТО |
Вопрос такой: Залил на днях на той же заправке как и обычно (Лукойл) 95 бенз. Заметил что появилась наклейка на колонке, что бензин ЭКТО. После этого создается впечатление что начало что то звенеть при нагрузке с малых оборотов. Ну например при трогании или когда стоит на холостых, а ты газку резко даешь. Не пойму откуда звук из отсека двигателя или из выхлопной системы. Какие будут мнения? Может ли это быть связано с этим ЭКТО. |
| Автор: | Alf [ Вт фев 17, 2009 4:21 pm ] |
ЭКТО вроде с моющими присадками бенз, как и ультимейт бипишный? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 17, 2009 4:22 pm ] |
обычно такой звук цоканье, когда заливаеш дерьмовый бензин. у меня такое было как раз когда заправился пару раз на хреновой заправке. потом пропало. такое ощущение что сбилось зажигание. |
| Автор: | DenChugun [ Вт фев 17, 2009 4:33 pm ] |
tj_tosha писал(а): что сбилось зажигание А если так, то что нужно сделать? Комп его сам настроит или нет? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Alf писал(а): ЭКТО вроде с моющими присадками бенз, как и ультимейт бипишный?
Ну вроде с моющими мля. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 17, 2009 5:00 pm ] |
я не сказал что оно сбилось. я говорю что звук очень похож, на звук когда сбивается зажигание. |
| Автор: | DenChugun [ Вт фев 17, 2009 5:07 pm ] |
tj_tosha писал(а): я не сказал что оно сбилось. я говорю что звук очень похож, на звук когда сбивается зажигание.
А я и не сказал, что ты точно сказал Мне интересно, что допустим сбилось, то оно компом выставляется или вручную или еще как? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт фев 17, 2009 5:50 pm ] |
DenChugun Плесни в бак качественного 98го , процентов 20-30 от обьема твоего бензина в баке. Если тут же пропадет, значит низкооктановый бенз был. А нет, то дальше искать будешь. Дерьмовый бенз, это к сожалению нормальное авление. |
