| 4A-FE 1993 JT Где датчик коленвала ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19534 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aum [ Чт ноя 07, 2013 9:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | 4A-FE 1993 JT Где датчик коленвала ? |
Здраствуйте ! После замены в сервисе генератора неисправного на новый исправный, автомобиль стал глохнуть. Может сразу после заводки , может через 3 часа.Завести трудно, возможно если постоять какое то время и клемму скинуть. Всю ночь курил форум, выписал 25 причин. Но склоняюсь к тому что ремонтники запороли мне ДПКВ. Ни в гугле ни на форуме не нашел свой датчик и его местоположение. Буду благодарен за наводку. |
| Автор: | Tosik [ Чт ноя 07, 2013 9:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4A-FE 1993 JT Где датчик коленвала ? |
Aum писал(а): Но склоняюсь к тому что ремонтники запороли мне ДПКВ почему? я б проверил что твориться под крышкой трамблёра...скорее всего там влага! |
| Автор: | Aum [ Чт ноя 07, 2013 10:02 am ] |
Tosik писал(а): Aum писал(а): Но склоняюсь к тому что ремонтники запороли мне ДПКВ почему? я б проверил что твориться под крышкой трамблёра...скорее всего там влага! смотрел.там чисто и сухо, крышка провода свечи все новое оригинальное. |
| Автор: | Victor [ Чт ноя 07, 2013 11:35 am ] |
У меня датчик расположен в распределителе зажигания. Когда он накрылся (выдавал ошибку №13) менял распределитель зажигания. |
| Автор: | Silence... [ Чт ноя 07, 2013 11:39 am ] |
автор, блинки для начала почитай. и еще. чего нет в тот момент, когда автомобиль не заводится? Искры, топлива или воздуха? |
| Автор: | Aum [ Чт ноя 07, 2013 12:35 pm ] |
Silence... писал(а): автор, блинки для начала почитай. и еще. чего нет в тот момент, когда автомобиль не заводится? Искры, топлива или воздуха? Все крутится весело, топлива наверное. бензонасос слушал клеммы чистил поджимал, там все булькает и работает. |
| Автор: | Silence... [ Чт ноя 07, 2013 12:43 pm ] |
что значит наверное? проверь! |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт ноя 07, 2013 12:53 pm ] |
Aum так ошибки то есть какие или нет? самодиагностику делал? |
| Автор: | Marat [ Чт ноя 07, 2013 11:29 pm ] |
Считывать коды ошибок, прежде всего... При неисправности ДПКВ стартер крутить будет, бензонасос тоже работает, искра будет в наличие, вот только по причине отсутствия управляющих сигналов от датчика на форсунки - весь бензин будет перепущен обратно в бензобак... Aum - у тебя ДПКВ в трамблере |
| Автор: | Aum [ Чт ноя 07, 2013 11:37 pm ] |
Sanchis85 писал(а): Aum так ошибки то есть какие или нет? самодиагностику делал? Диагностика скрепкой показывает все в порядке на холодной и на прогретой машине. С работающим двигателем не пробовал. вроде пишут на заглушенной надо диагностировать.Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Marat писал(а): Считывать коды ошибок, прежде всего... При неисправности ДПКВ стартер крутить будет, бензонасос тоже работает, искра будет в наличие, вот только по причине отсутствия управляющих сигналов от датчика на форсунки - весь бензин будет перепущен обратно в бензобак... Aum - у тебя ДПКВ в трамблере Считал- все чисто , очень на вашу ситуацию похоже ( viewtopic.php?f=6&t=8471&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2 ) Надеялся найти проводок у генератора надорванный... Раньше были проблемы с форсунками летом очень тупили машина и подергивалась . в - температуру такого нет . Двигатель просится на ремонт устал 340 000 хх неровный вибрации на хх масложор. Но мне кажется сейчас какая то ситуативная штука. Вычитал тут 5 основных вопросов которые могут привести к тому ,что машина то глохнет то едет: 1 Трамблер (конденсатор внутри) 2 Катушка зажигания 3 Бензонасос 4 датчик ДПКВ 5 отсутствие питания на форсах или что то еще может быть? |
| Автор: | Marat [ Чт ноя 07, 2013 11:50 pm ] |
Следует рассуждать логически: 1. Если проблема возникла только после замены генератора - проверять все соединения генератора, и понятие "новый" относительно, скорее - "предположительно исправный", это ведь наверняка б/у генератор? Проверить его еще раз... 2. Если проблемы были и до замены генератора - то ввиду "Раньше были проблемы с форсунками летом очень тупили машина и подергивалась . в - температуру такого нет . Двигатель просится на ремонт устал 340 000 хх неровный вибрации на хх масложор" - скорее всего большой ремонт, либо замена на контрактник (а он, как правило, с навесным идет...) Грешить на перечисленное - думаю, что при замене генератора сломать трамблер, катушку, ДПКВ, или бензонасос - тяжело даже если у ремонтника руки растут из ж..., ибо всё это с другой стороны движка или совсем в другом месте И ещё - на англичанках (Бош Мотроникс которые) неисправность ДПКВ с высокой вероятностью не отображается в ошибках, на японках - ошибка выпадает. |
| Автор: | Aum [ Пт ноя 08, 2013 12:40 am ] |
Marat писал(а): Следует рассуждать логически: Генератор китайский новый вот такой ( http://www.autodoc.ru/Web/price/art/ATS ... n&access=2 ) ,датчик коленвала же у вас около генератора? С зарядкой аккума все норм, напряжение когда ставили гену проверяли. и гена же авто глушить не может?! |
| Автор: | Silence... [ Пт ноя 08, 2013 12:41 am ] |
автор, ты выяснил, чего не хватает машине или дальше гадание будешь разводить? |
| Автор: | Marat [ Пт ноя 08, 2013 2:14 pm ] |
Aum писал(а): Генератор китайский, датчик коленвала же у вас около генератора? С зарядкой аккума все норм, напряжение когда ставили гену проверяли. и гена же авто глушить не может?! Блин, опять диагностика "наугад"... Самодиагностика - на заглушенной и на ходу - результаты. Генератор - проверка при максимуме потребления (включить всех возможных потребителей - обогрев, вентиляция -максимум, дальний свет, ПТФ, магнитола и замерять напругу) - сомневаюсь, что на китайском не будет просадки напряжения. ДПКВ возле генератора может у кого-то и стоит, но это только, если речь идет о других авто... Повторяю, англичанки (бош) - ДПКВ расположен возле КВ, внизу. Японки, к которым относится и Ваша машина, - в трамблере. Проверять - наличие искры, идет ли бенз в горшки (или перепускается в бак), проверять метки по валам, чистота свечей, когда менялись фильтра по бензу и воздушный и ещё тысяча причин и проверок... Если нет опыта - однозначно, в сервис... Если машина заводится после того, как постоит некоторое время - опять же, по логике, за это время изменяется только тепловое состояние двигателя (зазоры по движущимся-вращающимся частям и места возможных подсосов паразитного воздуха) + частичное "восстановление" заряда аккумулятора. Если зазоры - печально..., если подсосы - искать и устранять, если последнее - генератор под нагрузкой "проседает" и тянет заряд с аккумулятора. |
| Автор: | Aum [ Пт ноя 08, 2013 3:56 pm ] |
Marat писал(а): Aum писал(а): Генератор китайский, датчик коленвала же у вас около генератора? С зарядкой аккума все норм, напряжение когда ставили гену проверяли. и гена же авто глушить не может?! Блин, опять диагностика "наугад"... Благодарю ! Акуум тянет хорошо.Свечи ,фильтра ,провода - все вовремя оригинальное, свежее.(забыл вывернуть посмотреть кстати |
| Автор: | Marat [ Пт ноя 08, 2013 5:10 pm ] |
Рекомендую: viewtopic.php?f=3&t=13916 Избыточное цитирование - не приветствуется... |
| Автор: | Silence... [ Пт ноя 08, 2013 5:16 pm ] |
что с искрой???????????? |
| Автор: | Marat [ Пт ноя 08, 2013 5:21 pm ] |
Aum писал(а): забыл вывернуть посмотреть кстати |
| Автор: | Aum [ Вс ноя 10, 2013 5:09 pm ] |
Склоняюсь к тому ,что у меня обрыв проводки. Сегодня гас на холостом на ровном месте. но таккже 2 раза начались провалы и дерганья и авто начало глохнуть на подъеме в крутую горку и 2 раза заглохло на спуске с горки. Катушку на б-у родную поменял ничего не изменилось(обе катушки моя и б-у идентичная выдают одинаковое сопротивление на холодную на первичной 1.3 вместо 0.3-0.5 может я чего то не туда меряю?) |
| Автор: | Marat [ Вт ноя 12, 2013 7:56 pm ] |
Aum писал(а): может я чего то не туда меряю?) Нет ничего более неблагодарного, чем пытаться поставить диагноз заочно... Aum, ещё раз - Вам задают конкретные вопросы - Вы не отвечаете на них... Существует общепринятая методика последовательности проверок авто в случае неполадок двигателя - проверка топливоподачи, системы зажигания, газораспределения. Всё это достаточно просто проверяется, причем до начала замен деталей (в противном случае производится замена "наугад" - выброшенные деньги). |
| Автор: | Aum [ Вс дек 01, 2013 5:29 am ] |
Господа ! Благодарю всех за участие и помощь. Проблема была в установленных нештатных блокировках стартера, бензонасоса и еще чего то. Электрик вырезал блок сигнализации и домофон таблетку и полтергейст ушел. Авто работает ровно) |
| Автор: | maxizy [ Пн апр 07, 2014 12:46 pm ] |
у меня та же история была с сигнализацией. несколько дней не мог понять в чем дело. выяснил, что слева торпеды, там где проводка, провод от сигнализации плохо контачил. год уже как такого не наблюдаю
