Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:17 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:35 pm
Машина: Carina E из германии
Двигатель: 3S–fe
Доброго времени суток. Требуется замена мотора, на сервисе сказали,что возможно есть отличия между моторами для карины е и короны. Подскажите кто менял? Подходит любой мотор? Конкретно 3s fe(трамблерный),механика.
Бывшая Ваз 2114
Сейчас Carina E 2.0 GLI 3s-fe вывоз из германии
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:48 pm
отписал в личку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:18 pm
Если мотор со 190й короны то отличий нет, бывают разные навесные(гена, гидрач) и коллектора, но всё переставляется без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:39 pm
Двигатель: 1.6
Здравствуйте! Извините что врываюсь проблема такая! У брата карина 92 года XLI noLB привез мотор с коробкой очень хорошем состоянии хочет замену. Но этот мотор как у меня ЛБ с другим трамблером! Подойдет ли этот моторчик могут ли проблемы в дальнейшим? А как с борт компьютером? :spasibo--:
CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:43 pm
Нургиса
ТУТ все есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:39 pm
Двигатель: 3S–fe
Получается что мотор,в моем случае 3sfe.Одинаковый что для калдины, Что для висты,что для карины е и короны? Разница только в навесным оборудовании. если взять Голый мотор,то он должен встать как родной?
Я просто впервые с этим связываюсь))
Бывшая Ваз 2114
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:11 pm
В твоём предыдущем посте ни слова о калдине и висте....... с калдинами и вистами немного сложней!!! калдины есть 210е 215е, 190е, 195е, 196е и висты есть 30е, 40е, 50е разные поколения-разные 3s(трамблёрные, катушечные, D4).
Ищи мотор либо с короны 190й! Либо с калдины 190й-195й но не катушечный мотор, а трамблёрный.
p.s. А вобще можно поставить всё что угодно, былиб спецы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:26 pm
Двигатель: 7a-fe LB
к примеру, вот что можно даже сделать: http://vk.com/act54?w=wall-31101527_989815
было даже ставили на мазду RX-7 двигатель V8 от лексуса =)
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 9:04 pm
Двигатель: 3S–fe
Не всё так просто как я думал(( буду искать))
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Знаю,у меня друг поставил в ваз 2104 мотор от 12шки.прет зараза)))
Вот он http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/vazik-vti/2/
Бывшая Ваз 2114
