| Замена мотора на контрактный,помогите с подбором http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19572 |
| Автор: | Rio98 [ Вт ноя 12, 2013 7:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена мотора на контрактный,помогите с подбором |
Доброго времени суток. Требуется замена мотора, на сервисе сказали,что возможно есть отличия между моторами для карины е и короны. Подскажите кто менял? Подходит любой мотор? Конкретно 3s fe(трамблерный),механика. |
| Автор: | Kentavr [ Вт ноя 12, 2013 7:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена мотора на контрактный,помогите с подбором |
отписал в личку |
| Автор: | Faranos [ Вт ноя 12, 2013 8:18 pm ] |
Rio98 писал(а): Доброго времени суток. Требуется замена мотора, на сервисе сказали,что возможно есть отличия между моторами для карины е и короны. Подскажите кто менял? Подходит любой мотор? Конкретно 3s fe(трамблерный),механика. Если мотор со 190й короны то отличий нет, бывают разные навесные(гена, гидрач) и коллектора, но всё переставляется без проблем. |
| Автор: | Нургиса [ Вт ноя 12, 2013 8:39 pm ] |
Здравствуйте! Извините что врываюсь проблема такая! У брата карина 92 года XLI noLB привез мотор с коробкой очень хорошем состоянии хочет замену. Но этот мотор как у меня ЛБ с другим трамблером! Подойдет ли этот моторчик могут ли проблемы в дальнейшим? А как с борт компьютером?
| Автор: | [Gibson] [ Вт ноя 12, 2013 8:43 pm ] |
Нургиса ТУТ все есть |
| Автор: | Rio98 [ Ср ноя 13, 2013 12:39 pm ] |
Faranos писал(а): Rio98 писал(а): Доброго времени суток. Требуется замена мотора, на сервисе сказали,что возможно есть отличия между моторами для карины е и короны. Подскажите кто менял? Подходит любой мотор? Конкретно 3s fe(трамблерный),механика. Если мотор со 190й короны то отличий нет, бывают разные навесные(гена, гидрач) и коллектора, но всё переставляется без проблем. Получается что мотор,в моем случае 3sfe.Одинаковый что для калдины, Что для висты,что для карины е и короны? Разница только в навесным оборудовании. если взять Голый мотор,то он должен встать как родной? Я просто впервые с этим связываюсь)) |
| Автор: | Faranos [ Ср ноя 13, 2013 6:11 pm ] |
Rio98 писал(а): Получается что мотор,в моем случае 3sfe.Одинаковый что для калдины, Что для висты,что для карины е и короны? В твоём предыдущем посте ни слова о калдине и висте....... с калдинами и вистами немного сложней!!! калдины есть 210е 215е, 190е, 195е, 196е и висты есть 30е, 40е, 50е разные поколения-разные 3s(трамблёрные, катушечные, D4). Ищи мотор либо с короны 190й! Либо с калдины 190й-195й но не катушечный мотор, а трамблёрный. p.s. А вобще можно поставить всё что угодно, былиб спецы |
| Автор: | DjSergeant [ Ср ноя 13, 2013 6:26 pm ] |
к примеру, вот что можно даже сделать: http://vk.com/act54?w=wall-31101527_989815 было даже ставили на мазду RX-7 двигатель V8 от лексуса =) |
| Автор: | Rio98 [ Ср ноя 13, 2013 9:04 pm ] |
Faranos писал(а): Rio98 писал(а): Получается что мотор,в моем случае 3sfe.Одинаковый что для калдины, Что для висты,что для карины е и короны? В твоём предыдущем посте ни слова о калдине и висте....... с калдинами и вистами немного сложней!!! калдины есть 210е 215е, 190е, 195е, 196е и висты есть 30е, 40е, 50е разные поколения-разные 3s(трамблёрные, катушечные, D4). Ищи мотор либо с короны 190й! Либо с калдины 190й-195й но не катушечный мотор, а трамблёрный. p.s. А вобще можно поставить всё что угодно, былиб спецы Не всё так просто как я думал(( буду искать)) Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: DjSergeant писал(а): к примеру, вот что можно даже сделать: http://vk.com/act54?w=wall-31101527_989815 было даже ставили на мазду RX-7 двигатель V8 от лексуса =) Знаю,у меня друг поставил в ваз 2104 мотор от 12шки.прет зараза))) Вот он http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/vazik-vti/2/ |
