| Чем можно заменить 4SFE? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19667 |
| Автор: | an_imal [ Чт ноя 28, 2013 7:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чем можно заменить 4SFE? |
День добрый. Corona 1993г. в кузове ST190. Двигатель 4S-FE 125 л.с.. АКПП. Собственно, в чем вопрос. Двигатель ест масло, работает с "дизельным" звуком. Подозреваю, что годы берут над ним... С другой стороны, в документах на машину номера двигателя нет. И, насколько я понимаю, можно без особых последствий поставить что-то более новое и, возможно, чуть более мощное. Подстажите, какой двигатель можно поставить и каких это потребует переделок? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 28, 2013 7:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем можно заменить 4SFE? |
Дык, у нас вроде маловато народу Корона-водов... Самый простой и безболезненый способ, добыть контратный такой-же движёк, и всё, дело в шляпе... |
| Автор: | an_imal [ Чт ноя 28, 2013 7:45 pm ] |
Насколько понимаю, любой контрактный двигатель будет примерно тех же годов и примерно такого же износа. Нет? |
| Автор: | max32 [ Чт ноя 28, 2013 7:46 pm ] |
s серию на любой s серии! вроде так !! но коса, мозг от того мотора который ставишь! |
| Автор: | Kentavr [ Чт ноя 28, 2013 7:48 pm ] |
an_imal откуда будешь? |
| Автор: | an_imal [ Чт ноя 28, 2013 7:51 pm ] |
Нижегородская область. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 28, 2013 7:52 pm ] |
an_imal писал(а): Насколько понимаю, любой контрактный двигатель будет примерно тех же годов и примерно такого же износа. Нет? Года могу совпасть, износ тут уже как фишка ляжет... но вроде как процентов 70 обычно довольно неплохого состояния и где-то 30 уже таких что да, не лучше заменяемых =) |
| Автор: | Shaldi [ Чт ноя 28, 2013 9:48 pm ] |
На 3s меняется не особо сложно. 4s должны быть нормаоьные, ибо ставились на кучу тойот тех годов. Кстати, капиталится он довольно недорого, а дизельный звук, возможно, дает изношенная шестерня на распредвалах. Я на старой карине просто заменил кольца, мск и взвел эту самую шестеренку. Пробег по одометру в данный момент - 94к, вопросов нет. |
| Автор: | MerTV [ Чт ноя 28, 2013 11:13 pm ] |
4s дороже контрактный чем 3s. Я бы. лучше на эту разницу поколдовал бы. с проводкой и поставил чесных 2 литра |
| Автор: | Shaldi [ Пт ноя 29, 2013 1:27 am ] |
MerTV писал(а): чесных 2 литра Полностью поддерживаю) Не знаю, как у других, а мой 4s жрет почти как 3s, но вот едет ощутимо хуже |
