http://carina-e.ru/
4а-фе лб переделка на 4а-фе стд! нужна помощь!?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19718
Страница 1 из 2
Автор:  max32 [ Ср дек 04, 2013 11:39 pm ]
Заголовок сообщения:  4а-фе лб переделка на 4а-фе стд! нужна помощь!?
Добрый день !!! почему создал новую тему? я после уточнении хотел бы кое что купить сразу! и тут же в этом теме напишу что) Предыстория : купил из владика мотор 4а-фе(стд как вы понимаете) с косой и мозгом (но коса короткая да и обрезана в некоторых местах!) ну соответственно хочу поставить за место своего старого ЛБ мотора! если купить косу от стд мотора левого руля она ж мне подойдет и не нужно ли к ней еще мозг покупать? Да еще ляба-зонд с одним проводом!
Автор:  MerTV [ Ср дек 04, 2013 11:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: 4а-фе лб переделка на 4а-фе стд! нужна помощь!?
не факт. Переделывать придется все равно,т.к
и трамблер наверняка 4-2,и форсунки отличные от европейского двигателя
Автор:  max32 [ Ср дек 04, 2013 11:43 pm ]
пойду посмотрю трамблер!
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
вот фото!
Комментарий к файлу: крышка сломалась при транспартировке
20131204_234620.jpg [ 243.67 КБ | Просмотров: 4593 ]
20131204_234635.jpg [ 293.81 КБ | Просмотров: 4593 ]
20131204_234649.jpg [ 277.15 КБ | Просмотров: 4593 ]
20131204_234657.jpg [ 315.58 КБ | Просмотров: 4593 ]
20131204_234706.jpg [ 241.29 КБ | Просмотров: 4593 ]
Автор:  MerTV [ Чт дек 05, 2013 12:01 am ]
ЭБУ гвоздем пробили? :)
Трамблер 6-2. Но коса от европейца все равно перепиновки потребует
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 12:03 am ]
эбу такой пришел!! но там все норм! а если с косой мозг взять от нее?? тоже потребует перепиновки?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Автор:  MerTV [ Чт дек 05, 2013 12:14 am ]
с правого руля на левый не встанет коса,неужели непонятно почему??? В твоем случае готовых решений нет,в проводку лезть 100% надо
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 12:16 am ]
да ты не понял!!! если косу с левого руля купить!? и мозг тоже с левого руля? тогда тоже лезть?
ну соответственно лямбу тоже под нее?
Автор:  MerTV [ Чт дек 05, 2013 12:26 am ]
тогда никуда не лезть
Но найди попробуй...
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 12:32 am ]
эх!!!! :( просто поймите не хочу деньги зря впалить их просто нет!!! поэтому 100 раз переспрошу!
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
хорошо кто что предложит в плане косы и мозга под стд мотор?
Автор:  redkino-info [ Чт дек 05, 2013 1:28 am ]
max32
От праворукого есть. :)
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 3:45 am ]
от правого руля у меня и так есть! я про левый сейчас все говорю!!! вот тоже вопрос! не увидел датчика детонации(вроде с задней стороны мотора должен быть ?лии ошибаюсь? и датчика положения коленвала? (где он?рядом с ремнем грм?) ) или их там не должно быть!?
Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды:
да и еще вопрос чем их распиновка может отличатьсяЯ???
Автор:  MerTV [ Чт дек 05, 2013 7:19 am ]
с таким подходом трудно двигатель поменять будет... Сначало надо было теорию изучить...
Автор:  antpl81 [ Чт дек 05, 2013 7:56 am ]
Во-во! У MerTV есть прекрасная статья на эту тему - "записки сумасшедшего" (не для рекламы :) )
Думаю автору надо выкинуть косу стд, купить другой эбу от стд и по "запискам" переделать лб-шную проводку всего-то! Там все схемы по распиновке есть! Ну и датчик детонации не забыть воткнуть! Я так в свое время сделал :)
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 10:37 am ]
antpl81
ты тоже читай выше!! чтоMerTV
пишет!! у меня несколько другой мотор :) + я курил его тему
Автор:  antpl81 [ Чт дек 05, 2013 10:51 am ]
Чего-то я не пойму в чем же мотор то другой? Коса у тебя уже есть лбшная-родная, ее переплести с стдшную не проблема, там делов на два часа! Ну и правильно люди говорят - иди попробуй найди косу стдшную! Тем более я так понял ты хочешь экономить, а коса стдшная далеко не дешевая.
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 11:05 am ]
а СТДешнуную косу найти проблема? + мозг к ней?
Автор:  antpl81 [ Чт дек 05, 2013 11:24 am ]
Ну вообще-то да, проблема!
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 11:36 am ]
и вот не кто не сказал что пины написаны на плате!!
Добавлено спустя 35 секунд:
поворот ) случайно сейчас узнал
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
паника отменяется!!http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=записки+сумашедшего&start=125 судя по фото которое предложилMerTV мой эбу (с правого руля) имеет точно такую же распиновку))
Автор:  MerTV [ Чт дек 05, 2013 6:54 pm ]
у меня лямбда была четырехпроводная,у тебя однопроводная,по логике пин HT на твоем ЭБУ может и подписан,но не задействаван. И быстрее всего и часть деталей отсутствует
max32 писал(а):
я курил его тему
я не в одной теме это писал,значит плохо искал
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 6:56 pm ]
извиняюсь) не внимательность! уже многое нашел!в твоей теме! осталось косу найти
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и поводу пина НТ!! на него просто провод не идет!! а так получается мозг идентичен)
Добавлено спустя 45 секунд:
провод в родной продке мотора!
Автор:  MerTV [ Чт дек 05, 2013 7:38 pm ]
посмотри на плате куда идут контакты,может просто в воздухе нога висеть. По твоей логике: пин НТ есть,неподключен,значит сопротивления обогрева на нем нет. Будет ошибка 21я постоянно. Так же не должно было быть? Вот и говорю что быстрее всего деталюшки на плате отсутствуют
Автор:  max32 [ Чт дек 05, 2013 7:52 pm ]
не !! там все припаено!!! посмотрел! могу с фоткать конечно плату!
Автор:  max32 [ Пт янв 24, 2014 12:17 am ]
новости с полей! косу переделал из темы MerTV
все ее знаю) были вопросы и есть до сих пор!! но 1 самый главный ! пин на датчик дитонации который надо было провести самому ! он у меня уже был! с фишкой на конце :shock: :shock: получается я не чего не протягивал! не знаю :ne_vi_del: хорошо это или плохо! а так начался СВАП!!)) сегодня начали демонтаж старого мотора (пробег под 500т. км! жор масла 1л. на 100-300 км!) ( да ради прикола перед свапом ездил совсем без масла неделю ждал пока стуканет или еще что то, крутил нещадно! работает сука :) разберу и сфоткаю что осталось от мотора так сказать))))
Автор:  max32 [ Пт янв 31, 2014 12:48 am ]
Продолжаем! ПРИВЕТСТВУЙТЕ В РЯДАХ СТДешников :roll: :ya_hoo_oo: , сегодня был запуск , не без проблемный , но запуск!! и так проблема №1 - не было искры(оказалось не правильно соединил фишку на трамблер(исправили) , проблема №2 бензонасос не срабатывает(только если только замкнуть на прямую через диагностическое гнездо, отложили до завтра, подозрение что то не переставил в косе ) №3 форсунки 3 и 4 не работали из за того что отсоединил их , а к новым местам согласно схемы забыл присоединить :) но теперь норм ) !!! И так инфа к размышлению: мозг был под однапроводную лямбу! но и 4х проводную принял без проблем!! ошибок нет :) :) :) :roll: :roll:
Да еще забыл!! все не так страшно как кажется стоит только сесть почитать и начать делать))) :wink: а там все по ходу будет происходить всего не учесть)
Автор:  well [ Пт янв 31, 2014 9:05 am ]
off///извините что влез...но у меня есть коса с мозгами,правда бошевская...отдам за недорого,обращайтесь.
http://www.phpbb.com/
