http://carina-e.ru/
Звук двигателя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19731
Автор:  shurik135 [ Пт дек 06, 2013 4:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Звук двигателя
У меня двигатель 3s двух литровый, карина 1993г.в 4WD. Двигатель такое ощущение работает как дизель:((( пошарил по темам и увидел что многие пишут что нужно взвести шестерню. Но вопрос в том что у всех двигателя то 4а то 7а и не слова не нашел про двигатель 3s:(( они все взводили шестерню и были счастливы что все получилось. Но у меня маленько другой двигатель сталкивался ли кто-нибудь с такой бедой у которого двигатель такойже как у меня?
HCelZ5lsBWU.jpg [ 74.05 КБ | Просмотров: 2511 ]
Автор:  MerTV [ Пт дек 06, 2013 4:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Звук двигателя
У тебя шестерня так же взводится
Автор:  SANCHES_PZ [ Пт дек 06, 2013 6:04 pm ]
Было такое когда купил. Оказалось люфт в паре поршень-палец. Устранил заменой поршневой.
Явно выраженный звук - когда идешь накатом (под горку на передаче и ХХ).
Автор:  Дмб [ Пт дек 06, 2013 6:08 pm ]
Это заблуждение,всего лишь 20%,у остальных износ поршень-палец
Автор:  shurik135 [ Пт дек 06, 2013 6:59 pm ]
Ясно, а можно как то проверить не снимая распредвал? просто скинуть крышку клапанов и провекрь взведина у меня шестерня или нет?
Автор:  SANCHES_PZ [ Пт дек 06, 2013 7:07 pm ]
[quote="shurik135"]У меня двигатель 3s двух литровый
Если хочешь, могу кинуть вполне хороший мануал, сам по нему учился.. если надо- дай адрес
Автор:  Дмб [ Пт дек 06, 2013 7:18 pm ]
Камиль делал видеоотчет
Автор:  Faranos [ Пт дек 06, 2013 7:33 pm ]
Подобные звуки на 3s издают, уставший шкив коленвала и ролики ремня грм.
Автор:  виха [ Пт дек 06, 2013 11:21 pm ]
Может быть открутился шкив разпредвала.Такое было у меня когда менял сальник .
Автор:  sol-minor [ Сб дек 07, 2013 4:36 pm ]
менял я как то левый распредва (что ближе к водителю), дизельный звук не исчез, хотя на примере показали как он износился...
Короче плюнул на это дело, ездит главное
Автор:  C00L [ Вс дек 08, 2013 12:35 pm ]
у меня на 4A-FE так гремят клапана...в режиме прогрева и на сбросах оборотов.
Автор:  Car-ina [ Пт дек 13, 2013 9:18 pm ]
Могу с уверенностью 99% сказать, благо опыт был. Это или, как выше писали, палец-поршень или распредвалы болтаются.
http://www.phpbb.com/
