| Проблема (лямбда-зонд) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1981 |
| Автор: | keks [ Сб фев 21, 2009 6:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема (лямбда-зонд) |
Здравствуйте, сегодня узнал что есть сайт и очень этому обрадовался. Езжу на Карине 2 года проблем не было, вчера обнаружил что хана лямбда-зонду(обогащенная смесь,движок 4А) и стоит он от 8000-11000. Слышал что переделывают от русской десятки, возможно ли это?Помогите, мужики. |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 21, 2009 6:21 pm ] |
keks Для начала сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Затем сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=407& ... sc&start=0 |
| Автор: | keks [ Сб фев 21, 2009 6:33 pm ] |
Vitek писал(а): keks я не уверен, что лямбда живой. Постоянно горит Чек, код показал 21.Электрик сказал что Лябда-зонд.У меня обогащенный. Для начала сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Затем сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=407& ... sc&start=0 |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 21, 2009 7:20 pm ] |
keks Что там у тебя обогащённое? Для начала, давай разберёмся, какой у тебя двигатель (заполни, кстати, подпись). 4А-ФЕ есть двух типов: с системой LB (Lean Burn) и без неё. Первый называют просто "обеднённый" или "бедный", второй - стандартный, или "богатый". На первом стоит не лямбда-зонд, а датчик обеднённого состава смеси (Lean Micsture Sensor). Стоит он на сегодняшний день уже за 10 тыров. Аналогов и заменителей для него нет, только оригинал. На стандартном движке стоит обычный лямбда-зонд, который значительно дешевле (в три-четыре раза), и может быть заменён на десяточный с небольшими переделками. Если есть возможность, выложи фото движка, чтобы был виден впускной коллектор с форсунками (вид сбоку). А код 21 означает, что у тебя обрыв в цепи подогрева датчика. |
| Автор: | дядя [ Сб фев 21, 2009 7:38 pm ] |
[b]keks [/b]не ленись, кури форум,найдёшь практически всё,что тебя интересует а ещё в тебе клубная жизнь Питера,намечается встреча,приезжай,разберём твою тачку на запчасти(шутка) |
| Автор: | keks [ Сб фев 21, 2009 7:56 pm ] |
Vitek писал(а): keks Спасибо тебе большое, у меня 4А-ФЕ обогащенная смесь.У меня по таблице 21 - этосигнал от датчика кислорода или датчика системы объединения.Мне кажется, что все таки это не лямбда-зонд.Машина тянет хорошо, обороты ровные, постоянно горит лампочка чек. Устал, запутался, но чувствую что что-то не то.А беда началась после того как нет зарядки аккумулятора, с генератором разобрался, на утро при запуске двигателя уже горит чек и по сей день Что там у тебя обогащённое? Для начала, давай разберёмся, какой у тебя двигатель (заполни, кстати, подпись). 4А-ФЕ есть двух типов: с системой LB (Lean Burn) и без неё. Первый называют просто "обеднённый" или "бедный", второй - стандартный, или "богатый". На первом стоит не лямбда-зонд, а датчик обеднённого состава смеси (Lean Micsture Sensor). Стоит он на сегодняшний день уже за 10 тыров. Аналогов и заменителей для него нет, только оригинал. На стандартном движке стоит обычный лямбда-зонд, который значительно дешевле (в три-четыре раза), и может быть заменён на десяточный с небольшими переделками. Если есть возможность, выложи фото движка, чтобы был виден впускной коллектор с форсунками (вид сбоку). А код 21 означает, что у тебя обрыв в цепи подогрева датчика. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: дядя писал(а): [b]keks а когда будет эта тема??если не буду работать, возможно подъеду))[/b]не ленись, кури форум,найдёшь практически всё,что тебя интересует а ещё в тебе клубная жизнь Питера,намечается встреча,приезжай,разберём твою тачку на запчасти(шутка) Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: Vitek писал(а): keks Будем прозванивать от мозгов до датчика.Спасибо за совет.Я знаю,мне сказали около 10 тысяч.Если вдруг датчик накрыт,есть ли какой-нибудь вариант??
| Автор: | дядя [ Сб фев 21, 2009 7:57 pm ] |
keks писал(а): а когда будет эта тема??
Ёмаё,keks,не ленись,поиск рулит. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... t=825:wink: |
