| прошу совет-прогорает прокладка гбц http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19987 |
| Автор: | vet [ Вт дек 24, 2013 11:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | прошу совет-прогорает прокладка гбц |
всем доброго времени суток. мотористы дайте совет.после капиталки машина просто умница-но через 4тыс-прогорела прокладка гбц. отремонтировали. через 8тыс-такая же хрень. с головы снимали 6 соток. затяжка по мануалу. первая прокладка из комплекта, 2-виктор рейнз, 3-аджуса- будут ставить. мастера проверенные- репутацией дорожат- не первую машину к ним гоняю. момент затяжки наблюдал сам. двигатель до сих пор чистый (в смысле ничего не сопливится). может быть есть какой то секрет? или через 1 тыс после снятия нужно еще раз дотянуть? если да то с каким усилием? или бог любит троицу?
| Автор: | MerTV [ Вт дек 24, 2013 11:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прошу совет-прогорает прокладка гбц |
Болты ГБЦ возможно под замену,вытянулись |
| Автор: | vet [ Вт дек 24, 2013 11:26 pm ] |
болты каждый раз новые |
| Автор: | MerTV [ Вт дек 24, 2013 11:28 pm ] |
смотреть блок двигателя,раковины,царапины,плоскость проверить |
| Автор: | vet [ Вт дек 24, 2013 11:30 pm ] |
спасибо |
| Автор: | pul752 [ Ср дек 25, 2013 12:28 am ] |
В каком месте горит? В разных или в одном? |
| Автор: | Алексей60 [ Ср дек 25, 2013 9:49 am ] |
Я последний раз ездил ремонтироваться в Эстонию. Возил запчасти отсюда. Прокладка была Рейнц, так там мастер сказал, что у них они по другому выглядят. Это единственное, что вызвало у него подозрение. Хотя здесь брал в проверенном магазе, у знакомых. Говорят никто не жаловался. Поставили её, пока стоит. Но червячек сомнения в подлинности в душе закрался. |
| Автор: | камиль [ Ср дек 25, 2013 10:10 am ] |
vet писал(а): момент затяжки наблюдал сам а какой он был...этот момент затяжки? как тянули? опиши чуть подробнее сей процесс,так как он очень серьезный. |
| Автор: | Лодочник [ Ср дек 25, 2013 10:20 am ] |
У затяжки — аж три этапа. Сначала прикладывается усилие в 25 Нм. Потом эти болты откручиваются и закручиваются обратно с моментом 20 Нм, после чего доворачиваются на 240 градусов. Эта безумная, на взгляд несведущего, череда операций имеет своё жёсткое технологическое обоснование. Именно такая последовательность позволяет выйти на предел текучести болта и затянуть его с максимальным усилием, не разрушив. Поэтому, кстати, болты нельзя использовать повторно. |
| Автор: | kursak82 [ Чт дек 26, 2013 4:20 pm ] |
Лодочник писал(а): У затяжки — аж три этапа. Сначала прикладывается усилие в 25 Нм. Потом эти болты откручиваются и закручиваются обратно с моментом 20 Нм, после чего доворачиваются на 240 градусов. Эта безумная, на взгляд несведущего, череда операций имеет своё жёсткое технологическое обоснование. Именно такая последовательность позволяет выйти на предел текучести болта и затянуть его с максимальным усилием, не разрушив. Поэтому, кстати, болты нельзя использовать повторно. извиняйте если что не так но разве это правильная затяжка? вроде должно быть так:1-я ступень 29Нм, 2-я ступень довернуть на 90 градусов, 3-я ступень еще на 90 град. |
| Автор: | pul752 [ Чт дек 26, 2013 8:23 pm ] |
На счет "жесткого тех. обоснования" для "несведующих". Если можно, поподробнее. Это тема докторской д-ции, не меньше. Четыре раза с этим сталкивался и всё по старинке. К стати, Лачетти ну очень чем то напоминает 190 Вагон. |
| Автор: | Алексей60 [ Чт дек 26, 2013 9:18 pm ] |
kursak82 писал(а): вроде должно быть так:1-я ступень 29Нм, 2-я ступень довернуть на 90 градусов, 3-я ступень еще на 90 град В моем букваре на праворукие, на 4А ФЕ так же описано! И уделено внимание на такие моменты: 1 если после первой затяжки(29Нм) указанный момент не достигается, заменить болт 2 при установке болтов не перепутать их - они имеют разную длину. |
| Автор: | =aleks= [ Чт дек 26, 2013 9:51 pm ] |
kursak82 писал(а): Лодочник писал(а): У затяжки — аж три этапа. Сначала прикладывается усилие в 25 Нм. Потом эти болты откручиваются и закручиваются обратно с моментом 20 Нм, после чего доворачиваются на 240 градусов. Эта безумная, на взгляд несведущего, череда операций имеет своё жёсткое технологическое обоснование. Именно такая последовательность позволяет выйти на предел текучести болта и затянуть его с максимальным усилием, не разрушив. Поэтому, кстати, болты нельзя использовать повторно. извиняйте если что не так но разве это правильная затяжка? вроде должно быть так:1-я ступень 29Нм, 2-я ступень довернуть на 90 градусов, 3-я ступень еще на 90 град. да!! +100500 Лодочник упаси боже что бы тебе так кто то затянул!!! |
| Автор: | Лодочник [ Чт дек 26, 2013 9:52 pm ] |
Парни, это то что я выше писал, так тянут головки на заводе, на новых движках. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: =aleks= , у меня именно так и затянуто |
| Автор: | =aleks= [ Чт дек 26, 2013 9:57 pm ] |
Лодочник писал(а): Парни, это то что я выше писал, так тянут головки на заводе, на новых движках. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: =aleks= , у меня именно так и затянуто в большенстве мануалов пишется вот такой порядок +\- 1-я ступень 29Нм, 2-я ступень довернуть на 90 градусов, 3-я ступень еще на 90 град.,а на заводах тянут по другому?? так что производитель нас обманует зараза??? |
| Автор: | kursak82 [ Пт дек 27, 2013 6:53 am ] |
Уважаемые, лично мое мнение(да и где-то здесь читал) болты лучше сразу сменить на новые раз уж разобрал. Не так дорого они стоят чтобы экономить на них. |
| Автор: | vet [ Вс дек 29, 2013 1:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прошу совет-прогорает прокладка гбцшили |
прошу прощения -много работы. затяжка по книге которую наблюдал сам 25 нм -90. 25нм +90+90.дефис это минус. на данный момент сделали так 25 нм -90 . 25 нм +90 +90 +60. после обеда решили проверить последствия затяжки. болты со стороны выхлопа при усилии 25 нм стояли мертво . а болты со стороны впуска +90 и +90 .соответственно градусов. не знаю что получится и как сработает аджуса. выщербины визуально не нашли. машина просто по тяге бешеная. просто она у меня всего год и не с чем сравнивать. до этого галант. |
| Автор: | камиль [ Вс дек 29, 2013 1:32 am ] |
vet писал(а): +60 а это зачем? Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: vet писал(а): 25 нм стояли мертво . а болты со стороны впуска +90 и +90 .соответственно градусов то есть вы шпильки выпуска попытались дозакрутить силой в 29нм-ключ трещал....то есть-нужная сила достигнута. а со стороны выпуска вы еще до крутили 90 и еще раз 90. изначально 29нм+90+90+60 и теперь еще на 180 засандалили? воообще стрёмно как то у вас там работают проверенные мотористы. ![]() Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: в книге,которую "сочинили" не шалопаи....не гаражные "аля мотористы"-четко прописано. в несколько подходов закрутить шпильки силой в 29нм-последовательность протяжки указана там же. далее один круг протягивается на 90 градусов и второй круг еще на 90 градусов-последовательность протяжки та же. На кой х мудрить и изобретать колесо?! ЗЫ. видимо все предыдущие разы бошка притягивалась точно также.
| Автор: | judge [ Вс дек 29, 2013 7:51 am ] |
Даже не представляю,как можно затянуть сильнее двух проходов по 90...Там и так-то последний до ворот на грани,так сказать,на пределе,а вы еще по 60 градусов фигачите,шварцнеггеры,блин%-)))Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: камиль +100500,все правильно сказал) |
| Автор: | Алексей60 [ Вс дек 29, 2013 2:55 pm ] |
Я вот тоже не понимаю, нахрена еще 60гр. И еще не понимаю др@чива с отпуском -90гр.(ведь потом опять 25Нм) камиль, обрати внимание, у ТС вообще речь идет о 25Нм, вместо 29Нм. Все придумано до нас и за нас. Зачем действительно изобретать велосипед? Я чё то уже сомневаюсь насчет резьбы в блоке... Там мастера случайно не асы переборки жигулей? |
| Автор: | Default [ Вс дек 29, 2013 4:53 pm ] |
Ставте оригинальные прокладки, а не с непонятных комплектов, у меня аналог и пару месяцев не отходил. |
| Автор: | камиль [ Вс дек 29, 2013 8:07 pm ] |
Алексей60 писал(а): обрати внимание я на это сразу посмотрел. интересные все таки мастера
