http://carina-e.ru/
Помогите с зубчатым шкивом коленвала
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=19995
Автор:  kursak82 [ Чт дек 26, 2013 2:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Помогите с зубчатым шкивом коленвала
Всем доброго времени суток. Такая проблемка: делаю мини капиталку двигателя так как прогорела прокладка ГБЦ, все зч заказал почти все пришли. Решил пока все подготовить отмыть и почистить. Долго мучился но все-таки снял зубчатый шкив коленвала правда он уже не живой :( все грани с которых считывает датчик кв поломаны. Был сегодня на разборе таких шкивов нет. Есть от двигателя не лб но они разные. Вопрос: может у кого есть такой шкив я бы приобрел. Или можно ли сделать что-то с моим (выточить, наварить). Заранее всем спасибо и жду предложений.
IMG_20131226_162312.jpg [ 134.25 КБ | Просмотров: 10052 ]
IMG_20131226_162336.jpg [ 135.75 КБ | Просмотров: 10052 ]
Автор:  Tosik [ Чт дек 26, 2013 2:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с зубчатым шкивом коленвала
kursak82
не вижу проблемы...
почему нельзя заказать на том же экзисте?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=49C0 ... Cat=Toyota
Автор:  kursak82 [ Чт дек 26, 2013 3:02 pm ]
Вопрос то вот в чем. такой ли придет? просто я сегодня столько двиг. посмотрел и везде они разные. а за ссылочку очень благодарен :-ok-:
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
да и цена вопроса: сегодня на разборе тоже за 2 руб предлагали. только не то что нужно :D
Автор:  Tosik [ Чт дек 26, 2013 3:06 pm ]
kursak82
я тебе дал номер именно того шкива,который тебе нужен! инфа 100%! :wink:
Автор:  kursak82 [ Чт дек 26, 2013 3:09 pm ]
Tosik писал(а):
kursak82
Огромное спасибо
Добавлено спустя 45 минут 10 секунд:
Кстати кто и как снимает этот шкив. Там для съемника нет места чем-то кивирять тоже не удобно и плачевные последствия могут быть.
Автор:  Алексей60 [ Чт дек 26, 2013 9:26 pm ]
Ну так ты его уже снял! А вот при постановке, подумай... ну я б наверно хотя бы медным спреем смазал место посадки
Автор:  камиль [ Чт дек 26, 2013 9:34 pm ]
Шкив то нашелся ли? :?
у меня помню валялись штуки две наверное....с 5а мотора и вроде с 4а........
могу за так выслать.....стыдно за такое бабки брать просто :?
Искать нет?
Автор:  kursak82 [ Чт дек 26, 2013 10:02 pm ]
Всем спасибо заказал в экзисте через 2 дня прибудет шкив шпонка и направляйка :twisted:
Автор:  MerTV [ Чт дек 26, 2013 10:14 pm ]
на 5а таких не ставилось отродя,на 4а ставились либо с системой Бош на Каринах Е,либо на двигателях года так с 97
Поэтому навряд ли найдешь у себя;)
ЗЫ: зубья ломают каждый второй у которого шкив не пожелал сниматься. Поэтому дарить такие вещи очень глупо,если только уверен на все 100% что тебе не понадобится :)
небольшая модернизация,делается прям на месте,потом все снимается без ломания зубчиков
Автор:  kursak82 [ Пт дек 27, 2013 6:30 am ]
MerTV
Спасибо за совет, так и сделаю с новым шкивом. А по поводу нарезки резьбы: на 6 наверно будет слабовато думаю на 8 самое то :du_ma_et:
Автор:  Kycer [ Пт авг 30, 2019 10:36 pm ]
[quote="MerTV"][/quote]
Здравствуйте! Добрался до зубчатого шкива - не очень понятно, как его правильно снять не повредив ничего лишнего. Я так понимаю, у Вас есть разумное решение. Если есть возможность, продублируйте, пожалуйста, картинку. Ну или на словах...
Автор:  алексашка [ Вс сен 15, 2019 12:11 pm ]
Нужна помощь! Вернее совет. Накрылся ременный шкив на 4 A-FE. Хотел заказать на емексе или экзисте, но там продавцы что то тупят, смотрят только оригинальный номер : Toyota
13470-15110
13470-15120 А они стоят что движек с разборки. , говорю почему бы не заказать
Febest TD-S4AE, уперлись, он не подойдет, не сходится с оригинальным номером, можем привезти, но если не подойдет, назад не возьмем. Вот и гадаю, может кто посоветует стоит ли брать Febest
TD-S4AE. Мой движек 4 A FE. 107 л с , объем 1,6 Седан, 1997 г в
Комментарий к файлу: Это мой шкив
IMG_5527.jpg [ 162.2 КБ | Просмотров: 9310 ]
Шкиф Карина е.jpg [ 153.27 КБ | Просмотров: 9310 ]
Автор:  MerTV [ Вс сен 15, 2019 5:11 pm ]
алексашка писал(а):
TD-S4AE
Lifan
LF479Q11025013A
стоит копейки
подойдет
можешь не благодарить :dr_ink:
http://www.phpbb.com/
