Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:48 pm
 Заголовок сообщения: 4S-Fi гонит масло из под трамблера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 11:04 am
Машина: Carina FF (CT190)
Доброго времени суток.
Собственно сабж на короне-зубатке. Изначально текло из под крышки клапанов и стекало сзади и сбоку со стороны коробки.
Поменял прокладку под крышкой, теперь сочится из под трамблера, постоянно на патрубках свежее масло блестит.
Как лечить?
По картинкам в каталогах есть уплотнительное кольцо 90099-14091, это из за него так масло гонит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 12:00 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Может из-за него, а может из маленькой дырочки в нижней части корпуса трамблера, если таковая имеется. По валу может идти. На 1S герметиком лечил, наносил на плоскость головки. Это когда Эксистов в помине не было.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 12:03 pm
наверное его надо поменять,для начала
А еще лучше определить точнее откуда
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 2:34 pm
MerTV, визуально течь из места, где трамблер вставляется в двиг. Сбоку все чисто, а вот сзади в районе трамблера все в масле и масло стекает на АКПП, туда, где трос спидометра вкручен. Там я целую жменю маслянной грязи вытащил.
Короче сначала кольцо поменяю, пасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 4:23 pm
Бугель верхний,что трамблер держит,сажается на герметик,если этого не сделать будет течь. Сама прокладка тоже в определенных местах сажается на герметик
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 4:26 pm
Хорошо,когда есть такие помощники :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 5:18 pm
А то! Все по взрнслому. Пусть у Всех это будет Самой Большой Проблемой в наступающем Новом году. С Новым Годом Всех! Не гвоздей, не жезлов! :) 8)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:17 am
Машина: Карина Е GTi
Не, парни, не так всё просто как кажется :).... Замена кольца на распределителе, уменьшит течь масла, но не искоренит её.. Да и как правило из-под бугеля и прокладки меньше всего течёт масло(в этом случае верхняя часть распределителя тоже в масле)...Кроме этого кольца, есть уплотнительное кольцо(вернее сальник) на самом валу распределителя. Для этого надо разобрать сам распределитель и вытащить приводной вал распределителя...внутри корпуса распределителя находится тот самый сальник - размеры его если не изменяет память 20*10*8 или 7 (1901-9295) . Если скинуть крышку распределителя и он окажется внутри в масле, тогда однозначно виновник этот сальник
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 4:31 pm
SID48rus, ты был прав! Снял крышку и там все в масле. Разобрал трамблер, добрался до сальника а он как каменный стал.
Спасибо за помощь.
Кстати из под бугеля не гнало, хотя резинка тоже дубовая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
