| 4S-Fi гонит масло из под трамблера. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20007 |
| Автор: | l_denis [ Сб дек 28, 2013 11:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | 4S-Fi гонит масло из под трамблера. |
Доброго времени суток. Собственно сабж на короне-зубатке. Изначально текло из под крышки клапанов и стекало сзади и сбоку со стороны коробки. Поменял прокладку под крышкой, теперь сочится из под трамблера, постоянно на патрубках свежее масло блестит. Как лечить? По картинкам в каталогах есть уплотнительное кольцо 90099-14091, это из за него так масло гонит? |
| Автор: | pul752 [ Сб дек 28, 2013 12:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4S-Fi гонит масло из под трамблера. |
Может из-за него, а может из маленькой дырочки в нижней части корпуса трамблера, если таковая имеется. По валу может идти. На 1S герметиком лечил, наносил на плоскость головки. Это когда Эксистов в помине не было. |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 28, 2013 12:03 pm ] |
наверное его надо поменять,для начала А еще лучше определить точнее откуда |
| Автор: | l_denis [ Сб дек 28, 2013 2:34 pm ] |
MerTV, визуально течь из места, где трамблер вставляется в двиг. Сбоку все чисто, а вот сзади в районе трамблера все в масле и масло стекает на АКПП, туда, где трос спидометра вкручен. Там я целую жменю маслянной грязи вытащил. Короче сначала кольцо поменяю, пасибо. |
| Автор: | MerTV [ Сб дек 28, 2013 4:23 pm ] |
Бугель верхний,что трамблер держит,сажается на герметик,если этого не сделать будет течь. Сама прокладка тоже в определенных местах сажается на герметик |
| Автор: | Дмб [ Сб дек 28, 2013 4:26 pm ] |
MerTV Хорошо,когда есть такие помощники
| Автор: | pul752 [ Сб дек 28, 2013 5:18 pm ] |
А то! Все по взрнслому. Пусть у Всех это будет Самой Большой Проблемой в наступающем Новом году. С Новым Годом Всех! Не гвоздей, не жезлов! |
| Автор: | SID48rus [ Вс дек 29, 2013 12:17 am ] |
Не, парни, не так всё просто как кажется |
| Автор: | l_denis [ Вс дек 29, 2013 4:31 pm ] |
SID48rus, ты был прав! Снял крышку и там все в масле. Разобрал трамблер, добрался до сальника а он как каменный стал. Спасибо за помощь. Кстати из под бугеля не гнало, хотя резинка тоже дубовая. |
