[ Сообщений: 3 ] |
Zhambul
Добавлено: Ср янв 08, 2014 7:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 4:07 pm Сообщения: 4 Откуда: Казахстан.г.Актобе(быв.Актюбинск) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Искал в нете не нашел. Утром сталкнулся с такой проблемой. Разогрел двигатель до раб. Температуры и поехал. Еду как вдруг стрелка начала плясать то резко вниз то на место. До этого замечал что при включений печки после разогрева температура падает на градусов 20-30. Недавно поменял термостат 82 градуса. Тасол в норме. Есть только одна проблемка, с патрубка который идет на помпу капает тасол. Но как мне кажется это не влияет на скачки температуры.
Добавлено спустя 57 секунд: Двигатель 7а фе.
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 08, 2014 7:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Скорее всего где-то плохой контакт провода. Смотрите датчик на предмет надёжности контактов. Окислы и грязь удалять, контакты поджимать.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
