| 4A-FE на 7A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20051 |
| Автор: | Critonik [ Пн янв 06, 2014 3:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 4A-FE на 7A-FE |
Привет всем, пишу и на этот форум тоже. у меня тойота Карина 2! и возник вопрос следующего характера:у меня леворукая и мкпп, двигатель с обеденной смесью 4a-fe таких двигателей не найдешь уже и возник вопрос какие двигатели еще влезут туда(3sfe не предлагать, насколько понимаю дешевле машину будет купить другую) 7afe? Или еще какой? То что двигатели для правого руля, а у меня левый как повлияют?) |
| Автор: | max32 [ Пн янв 06, 2014 4:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4A-FE на 7A-FE |
ех) как человек пол-года занимавшейся вопросом о смене мотора могу сказать следующее!! 4а-фе ЛБ сейчас тяжеловато найти! во владике вроде как нет вообще! дальше что не ставь передел!!!! как минимум в проводке! узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти! буду сам делать все!! тем на форуме достаточно! скоро и моя появится! ) |
| Автор: | C00L [ Пн янв 06, 2014 5:57 pm ] |
max32 писал(а): ех) узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти! не пойму одно, почему не купить двигатель сразу с косой и навесным ? |
| Автор: | Сергей 67 [ Пн янв 06, 2014 6:06 pm ] |
C00L писал(а): max32 писал(а): ех) узнай сначала сможешь ли ты найти косу под мотор! или переделать сам! из личного косу под мотор тяжело найти! не пойму одно, почему не купить двигатель сразу с косой и навесным ? + много. У нас на Волго-форуме с лёгкостью иллюзиониста, многие ставят 1JZ, 2JZ и прочие агрегаты на свои Волги, особо не задумываясь о подобных трудностях. А ведь там работы по скрещиванию куда больше. |
| Автор: | FraG [ Пн янв 06, 2014 6:10 pm ] |
Соглашусь с предыдущими постами,почему сразу нельзя найти мотор с навесным,косой и мозгом?сейчас я встречаю больше моторов с владика уже готовые к свапу на все 100%,нежели отдельно взятые позиции! |
| Автор: | Fidel [ Пн янв 06, 2014 6:11 pm ] |
C00L писал(а): сразу с косой Скорее всего это будет коса праворульной машины, в которой ЭБУ, например, стоит совсем не там, где у леворукой. И без переделки эту косу не поставить. |
| Автор: | Critonik [ Пн янв 06, 2014 6:11 pm ] |
ну дак что по теме? что можно воткнуть менее затратное на мой раритет?) 1988 как ни крути |
| Автор: | Сергей 67 [ Пн янв 06, 2014 6:16 pm ] |
Fidel писал(а): C00L писал(а): сразу с косой Скорее всего это будет коса праворульной машины, в которой ЭБУ, например, стоит совсем не там, где у леворукой. И без переделки эту косу не поставить. Это такая большая проблема? Неужели не найдётся 25квадратных сантиметров площади, для размещения блока управления двигателем под торпедо в нештатном месте? Ну, если уж вообще по Фен-Шую, так ведь можно и удлинить жгут ЭБУ. Только сделать это грамотно, без скруток. |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 06, 2014 8:01 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Это такая большая проблема? Неужели не найдётся 25квадратных сантиметров площади, для размещения блока управления двигателем под торпедо в нештатном месте? Ну, если уж вообще по Фен-Шую, так ведь можно и удлинить жгут ЭБУ. Только сделать это грамотно, без скруток. ничего не удлиннишь,и блок нештатно не засунешь. Сначало понять надо НАСКОЛЬКО косы разные на правом и левом руле,потом версии про удлиннить сами пропадут |
| Автор: | C00L [ Пн янв 06, 2014 8:29 pm ] |
MerTV писал(а): Сергей 67 писал(а): Это такая большая проблема? Неужели не найдётся 25квадратных сантиметров площади, для размещения блока управления двигателем под торпедо в нештатном месте? Ну, если уж вообще по Фен-Шую, так ведь можно и удлинить жгут ЭБУ. Только сделать это грамотно, без скруток. ничего не удлиннишь,и блок нештатно не засунешь. Сначало понять надо НАСКОЛЬКО косы разные на правом и левом руле,потом версии про удлиннить сами пропадут вот и я ребята планирую своей карине е покупать японский двигун и коробас да и может бред но у правых и левых рулей эбу не в одном месте стоят ? справа? |
| Автор: | Ctazzz [ Пн янв 06, 2014 8:48 pm ] |
Critonik много очень возни с проводкой будет,легче наверно брать донора в 190 кузове и всю проводку туда перекидывать.и колхоза-короб воздухана както городить придется,уж очень они разные на 170 и 190 кузовах ещё как вариант взять новый движек(только 4afe)b оставить только блок и бошку от него,а коллектора,дз, зажигание оставить от твоего https://pp.vk.me/c10019/u21765477/10909002/x_1daec65c.jpg |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 06, 2014 8:50 pm ] |
FraG писал(а): сейчас я встречаю больше моторов с владика уже готовые к свапу на все 100%,нежели отдельно взятые позиции! покажи ка мне хоть один такой вариант. Что-то. я сильно сомневаюсь чтобы кто-то сидит и косы плетет для леворуких машин |
| Автор: | ZaCker [ Пт янв 10, 2014 6:02 pm ] |
Получается вместо 4а-fe lb не поставить простой 4a-fe? |
| Автор: | MerTV [ Пт янв 10, 2014 6:13 pm ] |
Получается что поставить можно все что угодно,но косу с правого руля надо переделывать практически полностью,свою намного проще,но тоже переделывать надо |
| Автор: | ZaCker [ Пт янв 10, 2014 9:20 pm ] |
Без переделок имеется ввиду. У лб мотора мозги и проводка отличается от простого 4а? |
| Автор: | MerTV [ Пт янв 10, 2014 9:31 pm ] |
ZaCker писал(а): У лб мотора мозги и проводка отличается от простого 4а? нет, конечно не отличаются. Прошьешь ЭБУ после замены и все путем будет. ЗЫ: устал на глупые вопросы отвечать,удаляюсь... |
| Автор: | ignasv [ Ср май 04, 2016 10:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь 4afe lb на 7afe lb |
у меня Toyta Carina E (A190) 4a-fe lb трамблер. хочу купить 7a-fe lb трамблер, надо ли менять проводку и ком. коробка должна родная подойти. я насколько понимаю движки отличаются только ходом поршней(высотой движка). |
| Автор: | Ctazzz [ Ср май 04, 2016 3:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь 4afe lb на 7afe lb |
Правильно понимаешь,мозги желательно поменять,на правое время пойдут и старые |
| Автор: | vadik [ Ср май 04, 2016 3:25 pm ] |
Ставь лучше не трамблерный, а катушечный. они по новее и выбора по больше. проводку во всяком случае переплетать придется. |
| Автор: | vasilver [ Ср май 04, 2016 6:39 pm ] |
Постучись к faranos у него есть были хорошие моторы по 40к со всем навесным |
| Автор: | well [ Ср май 04, 2016 6:39 pm ] |
ignasv Правильное цитирование. Нарушение правил 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. 2.17. Сообщения в которых основной текст содержит нестандартный размер и цвет шрифта. Также запрещено выделение текста красным цветом - это цвет модератора. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: Re: 4A-FE на 7A-FE Перенёс |
| Автор: | ignasv [ Ср май 04, 2016 7:19 pm ] |
Ctazzz писал(а): Critonik ещё как вариант взять новый движек(только 4afe)b оставить только блок и бошку от него,а коллектора,дз, зажигание оставить от твоего https://pp.vk.me/c10019/u21765477/10909002/x_1daec65c.jpg а как-же LB его же тоже надо будет как-то программно отключать, а то движок будет глохнуть наверное на малыш оборотах из за плохой смешиваемости бензина? ignasv писал(а): у меня Toyta Carina E (A190) 4a-fe lb трамблер. хочу купить 7a-fe lb трамблер, надо ли менять проводку и ком. коробка должна родная подойти. я насколько понимаю движки отличаются только ходом поршней(высотой движка). Ctazzz писал(а): Правильно понимаешь,мозги желательно поменять,на правое время пойдут и старые хочется по подробнее кто ни буть проверял крепеж коробки к движку у всех моделей серии 4А,7А одинаковы или нет. p.s. поеду завтра движок покупать 7AFE LB без навесного буду пытаться поменять только движок(блок с головкой) если все получится то я смогу пройти сверку в гаи? |
| Автор: | alexrotor [ Ср май 04, 2016 7:44 pm ] |
ignasv писал(а): у всех моделей серии 4А,7А одинаковы? Одинаковые |
| Автор: | Ctazzz [ Ср май 04, 2016 8:08 pm ] |
ignasv Это я писал для человека с кариной 2 Все одинаково,1000 раз уже обсуждалось.Про сверку в ГИБДД речи не идет,визуально он отличается только поддоном,номер то на нем есть,и он начинается с 7а |
