Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:49 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 7:13 pm
Двигатель: 1.8
Искал в нете не нашел. Утром сталкнулся с такой проблемой. Разогрел двигатель до раб. Температуры и поехал. Еду как вдруг стрелка начала плясать то резко вниз то на место. До этого замечал что при включений печки после разогрева температура падает на градусов 20-30. Недавно поменял термостат 82 градуса. Тасол в норме. Есть только одна проблемка, с патрубка который идет на помпу капает тасол. Но как мне кажется это не влияет на скачки температуры.
Добавлено спустя 57 секунд:
Двигатель 7а фе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 7:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Скорее всего где-то плохой контакт провода. Смотрите датчик на предмет надёжности контактов. Окислы и грязь удалять, контакты поджимать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:05 pm
А может надо просто воспользоваться поиском форума? :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 102
