| Стрелка температуры двигатели!!! Нужен совет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20063 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zhambul [ Ср янв 08, 2014 7:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стрелка температуры двигатели!!! Нужен совет. |
Искал в нете не нашел. Утром сталкнулся с такой проблемой. Разогрел двигатель до раб. Температуры и поехал. Еду как вдруг стрелка начала плясать то резко вниз то на место. До этого замечал что при включений печки после разогрева температура падает на градусов 20-30. Недавно поменял термостат 82 градуса. Тасол в норме. Есть только одна проблемка, с патрубка который идет на помпу капает тасол. Но как мне кажется это не влияет на скачки температуры. Добавлено спустя 57 секунд: Двигатель 7а фе. |
| Автор: | Сергей 67 [ Ср янв 08, 2014 7:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стрелка температуры двигатели!!! Нужен совет. |
Скорее всего где-то плохой контакт провода. Смотрите датчик на предмет надёжности контактов. Окислы и грязь удалять, контакты поджимать. |
| Автор: | Faranos [ Ср янв 08, 2014 8:05 pm ] |
А может надо просто воспользоваться поиском форума? :evil: |
