| подскажите кто знает http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20094 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | lelik555 [ Пн янв 13, 2014 9:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите кто знает |
добрый вечер может кто сталкивался с такой проблемой.мотор 4afe LB ПРОБЛЕМА в том что на холодную и горячею заводится отлично но приехал куда нибудь постояла пол часа потом заводится нежелательно. извиняюсь стартер крутит нормально |
| Автор: | afrikos [ Пн янв 13, 2014 9:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите кто знает |
Скорее всего щёточный узел в стартере менять надо, у меня когда была каринка 1.6 LB была такая же фигня, поменял щёточный узел БОШ и всё в порядке. |
| Автор: | gerzolik [ Пн янв 13, 2014 9:44 pm ] |
Стартер тут не при делах.Тема такая уже есть.Проблема по топливной части.Проблемы не будет,если чуть-чуть надавить на газульку при запуске. |
| Автор: | afrikos [ Пн янв 13, 2014 9:47 pm ] |
gerzolik писал(а): Стартер тут не при делах.Тема такая уже есть.Проблема по топливной части.Проблемы не будет,если чуть-чуть надавить на газульку при запуске. Но мне же помогло, подобная ситуация была у моего товарища, на ауди 100 |
| Автор: | gerzolik [ Пн янв 13, 2014 9:57 pm ] |
Дело в том, что автор не раскрыл смысл слова "не желательно".Думается мне ,что это не значит,что у него стартер плохо крутит.Он то крутит,но запуск происходит неохотно. |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 13, 2014 10:21 pm ] |
gerzolik писал(а): автор не раскрыл смысл слова "не желательно" Это в точку! gerzolik писал(а): Он то крутит,но запуск происходит неохотно. Если так,то при очередной трабле сдёрнуть разьём с датчика температуры(на термостате),очень бывает помогает... |
| Автор: | gerzolik [ Пн янв 13, 2014 10:27 pm ] |
Так то верно,но лениво дёргать фишки,проще газульку придушить.Благо никаких проблем после запуска не наблюдается.А почему на термостате,ведь датчик мозговой в районе трамблёра? |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 13, 2014 10:34 pm ] |
gerzolik писал(а): в районе трамблёра? а трамблёр далеко от термостата????? |
| Автор: | gerzolik [ Пн янв 13, 2014 10:47 pm ] |
Не,ну искомый датчик вовсе не на термостате. |
| Автор: | z мишаня [ Пн янв 13, 2014 10:53 pm ] |
давление в топливной магистрали падает.подключить манометр и померить. стартер не причем точно.хотя описание проблемы не совсем понятно. |
| Автор: | ribalov75 [ Пн янв 13, 2014 11:12 pm ] |
gerzolik писал(а): Не,ну искомый датчик вовсе не на термостате. Ну ладно,простите за неточность ......около термостата - зелёненький такой!gerzolik писал(а): Так то верно,но лениво дёргать фишки,проще газульку придушить.Благо никаких проблем после запуска не наблюдается Ну если ,,лениво,, тогда другое дело,а вообще думается мне,что этот датчик не зря к ЭБУ подключён...даже наверняка, при определении оптимального времени впрыска ЭБУ опирается и на показания этого датчика. (но МЫ про это никому не скажем)
| Автор: | lelik555 [ Пн янв 13, 2014 11:28 pm ] |
z мишаня писал(а): давление в топливной магистрали падает.подключить манометр и померить. стартер не причем точно.хотя описание проблемы не совсем понятно. если давление падает то почему кагда машина ночь простоит то утро заводится отлично |
| Автор: | Vitek [ Вт янв 14, 2014 12:01 am ] |
lelik555 писал(а): если давление падает то почему кагда машина ночь простоит то утро заводится отлично Думаю потому, что оно моментально насосом поднимается до нормального.gerzolik писал(а): Проблемы не будет,если чуть-чуть надавить на газульку при запуске. Думаю, этот вариант ближе всех к реальности. Вот только проблема, если надавить на газульку, всё-таки будет. Просто она временно замаскируется, позволив пустить двигатель. Но ведьgerzolik писал(а): Проблема по топливной части останется!Физику процесса и суть проблемы объяснять надо? Или найдётся "последний из могикан", который в своё время покатался на страшной штуке под названием "карбюратор", и знаком с аналогичной проблемой? |
| Автор: | harned [ Вт янв 21, 2014 11:26 pm ] |
Добрый вечер. Сильно не ругайтесь пожалуйста. Но у меня возник вопрос. Стартер на 4A-FE LB отлиаеться чем нибудь от простова мотора... а то возникла потребность а какой брать не знаю... Еще раз прошу прощения, если что-то напутал. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт янв 21, 2014 11:28 pm ] |
стартеры на 4афе одинаковые |
| Автор: | Пожарник [ Вт янв 21, 2014 11:30 pm ] |
Да вроде как А-моторов должны быть взаимозаменяемые,но могу и ошибаться |
| Автор: | harned [ Вт янв 21, 2014 11:32 pm ] |
Спасибо большое не первый раз уже выручаеш....))) |
| Автор: | Space marines [ Ср янв 22, 2014 1:44 am ] |
А почему она страшная,я в свое время поездил на м412,2106,2101,корбюратор сам настраивал все ок было,все намного проще. |
