| Помогите, замерзаю! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20106 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Azazello [ Ср янв 15, 2014 4:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите, замерзаю! |
Плавает температура двигателя, прогревается нормально, на холостых стрелка температуры стоит в нормальном режиме, на ходу ближе к сотни км/ч стрелка опускается примерно на четверть, а если включить печку на вторую скорость то опускается на треть при любой скрости! В морду при этом дует горячий воздух, ноги мёрзнут, даже если весь воздух туда направить! Из того что сам додумался посмотреть: уровень антифриза в норме, еще пощупал шланги, все горячие кроме того который выходит снизу из радиатора (оно так и должно быть?) Кто что может посоветовать?! |
| Автор: | Дмб [ Ср янв 15, 2014 4:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите, замерзаю! |
Было такое,привел в порядок все заслонки,тросики и заменил термостат-
| Автор: | Azazello [ Ср янв 15, 2014 4:10 pm ] |
вот я тоже на термостат грешу, его неисправность как то диагностируется или только замена на обум? |
| Автор: | ETYRIN [ Ср янв 15, 2014 4:15 pm ] |
Azazello писал(а): посоветовать 1. Термостат?! Предполагаю, что он заклинил в открытом положении. У меня похожие симптомы были в сентябре. Вставил картонку перед радиатором, с ней более-менее нормально было, пока термостат с прокладкой Экзист мне привёз. Поменял - всё ОК стало. 2. Система не завоздушена ли? Смущает вот это: Azazello писал(а): пощупал шланги, все горячие кроме того который выходит снизу из радиатора 3. Azazello писал(а): уровень антифриза в норме Как определил? В расширительном? Тогда это ерунда. Смотри в радиаторе. Скорее всего долить надо туда. И, возможно, всё наладится у тебя. Добавлено спустя 57 секунд: Кстати, цена вопроса термостата (Тама) и прокладки - копеечная! Поменяй, если не менял - хуже точно не будет, зато уверен будешь! |
| Автор: | Azazello [ Ср янв 15, 2014 4:21 pm ] |
спасибо за ответы и советы, сегодня закажу термостат с прокладкой ETYRIN писал(а): Смотри в радиаторе там и смотрел |
| Автор: | Vitek [ Ср янв 15, 2014 4:21 pm ] |
ETYRIN писал(а): 2. Система не завоздушена ли? Смущает вот это: Azazello писал(а): А что смущает-то? На то он и радиатор, чтобы охлаждать. Вход горячей ОЖ в радиатор - сверху, выход охлаждённой - снизу.пощупал шланги, все горячие кроме того который выходит снизу из радиатора Добавлено спустя 46 секунд: Azazello писал(а): сегодня закажу термостат рекомендую заказать на 88 градусов. Потеплее будет, чем с родным на 82.Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: На 82 я тебе и так мог бы отдать. Осталась парочка после замены на моей и жены машинах на 88-е. |
| Автор: | Azazello [ Ср янв 15, 2014 4:41 pm ] |
Vitek писал(а): рекомендую заказать на 88 градусов. спасибо за совет, а можно тогда номерок его еще вместе с прокладкой, а то на экзисте вечно чего нибудь напутают! |
| Автор: | ETYRIN [ Ср янв 15, 2014 4:42 pm ] |
Vitek писал(а): А что смущает-то? На то он и радиатор, чтобы охлаждать Ну да, только смотря когда смотреть-щупать шланги. После поездки - так и должно быть, а после "простоя" заведенным - нет. Радиатор охлаждается ж встречными потоками воздуха... А термостат какой брать - личное дело каждого. Я, изучив соответствующую тему на форуме, поставил 82-й, ибо и с ним (до его "смерти") нормально себя чувствовали и я, и машина. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср янв 15, 2014 4:44 pm ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D80 ... Cat=Toyota оно? |
| Автор: | ETYRIN [ Ср янв 15, 2014 4:45 pm ] |
Azazello Могу номерки дать того, что я ставил (вдруг пригодятся): Tama WV48B-82 Термостат 1 311,78 Tama P102 Прокладка термостата 1 35,05 |
| Автор: | Acka [ Ср янв 15, 2014 4:55 pm ] |
| Автор: | Vitek [ Ср янв 15, 2014 5:33 pm ] |
ETYRIN писал(а): Tama WV48B-82 это на 82 градуса. На 88 соответственно последние две цифры будут 88 ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=57844#p57844 - этот пост Белого Гуся и ниже через один). ETYRIN писал(а): Радиатор охлаждается ж встречными потоками воздуха... учитывая площадь оребрения и текущие температуры воздуха, он сейчас и на месте неплохо охлаждается. Ты же дома не бегаешь с батареей в руках, чтобы воздух в комнате греть "во встречном потоке". Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Azazello Acka Темку-фотоотчёт "замена термостата" не помешает покурить. Есть там нюансики с заменой. Поиск и FAQ вам в помощь. |
| Автор: | леха 37 [ Ср янв 15, 2014 5:43 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D80 ... Cat=Toyota оно? оно!-только вот в коробке оригинала лежит трикан |
| Автор: | ETYRIN [ Ср янв 15, 2014 6:04 pm ] |
Vitek писал(а): это на 82 градуса я об этом и писАл Vitek писал(а): текущие температуры воздуха везде разные так-то Ну да ладно. С батареей, конечно, не бегаю. Хотя иногда можно было б |
| Автор: | Сергей 67 [ Ср янв 15, 2014 6:10 pm ] |
Офф: не удержался. Тут недавно приезжали родственники супруги на пару недель в гости. С Варениковской. Станица на Кубани, под Анапой. Так сказать, понюхать настоящего северного морозца. Понюхали |
| Автор: | камиль [ Ср янв 15, 2014 8:34 pm ] |
Azazello писал(а): Кто что может посоветовать Василий привет тебе правильно посоветовали-сменить на 88 ,но в комплекте не идет колечко! Поэтому его надо заказать отдельно. Номер для заказа кольца 16325-63011 Toyota 101,05р. Номер для заказа Термостата WV48B-88,название его забавное Tama Ощущения? вот сейчас 10...было даже ниже десятки мороза. По трассе печка в положении 1 в ноги и в лобаш. По городу печка в положении 2,тоже ноги и лобаш. Просто очень жарит!!очень при очень. Я даже по первости переживал-не поплавилась бы панель. Но,как показало время-всё четко! PS. Симптомы мои были один в один как и твои. как то так. ![]() Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: забыл.снимать вообще просто! два болта открутил и всё! я только прежде слил через краник радиатора прямо на землю,потому что я обновлял жидкость.... |
| Автор: | Azazello [ Ср янв 15, 2014 9:28 pm ] |
Привет, Камиль по поводу кольца уплотнительного, я сейчас посмотрел, экзист показывает, что это то же самое, что и прокладка P102 я её заказал или там глюк? п.с. антифриз тоже буду менять, один фиг два года уже на этом отъездил, так что всё равно думал менять
| Автор: | камиль [ Ср янв 15, 2014 9:31 pm ] |
Azazello писал(а): P102 да.именно. по 46 рублеф которая....быстрее приедет. ![]() Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Azazello писал(а): тоже буду менять ну вот и еще будет легче. заглушишь,покуришь минут 15-на колени встал,открутил краник на радиаторе....начало писать. дальше поднимись с колен,отряхнись и открути пробку на самом радиаторе-будешь приятно удивлен,как быстро побежит антифриз из краника я вставал Жопой на пригорок,что бы дрыгатель был наклонен. как писать перестало-сдергивай патрубок и откручивай два болта(вроде как на 12). выкидывай старый с кольцом и вставляй новый. и все дела. быстро,просто...а самое главное(!),очень будешь приятно удивлен работе печки!горяченый воздух!(если конечно у тебя 82 стоял)
| Автор: | Azazello [ Ср янв 15, 2014 10:03 pm ] |
гы, всем спасибо за советы, как всё поменяю, сразу здесь отпишусь!
| Автор: | Сергей 67 [ Чт янв 16, 2014 7:02 am ] |
По теме: авто прогревается очень долго. Вернее даже так: пока не тронешься и не проедешь минут пять стрелка в рабочую зону не поднимается. СтОит проехать в течении этого времени, стрелка становится ровно по центру шкалы. По этому поводу спрашивал у знакомого, раньше у него тоже Карина была, говорит что это в порядке вещей. Но я что-то сомневаюсь. |
| Автор: | Allegator [ Чт янв 16, 2014 7:52 am ] |
камиль писал(а): открутил краник на радиаторе....начало писать.: Не помешало бы посудину какую поставить под антифриз. Давайте беречь природу, мать нашу! |
| Автор: | lukregion152 [ Чт янв 16, 2014 8:48 am ] |
Сергей 67 писал(а): Но я что-то сомневаюсь. Не сомневайся, твой знакомый правду говорил. У меня такая же ситуация, на месте прогревается долго. Кто будет говорить, что у него через пять минут в салоне Ташкент, то это от лукавого |
| Автор: | Sinclair [ Чт янв 16, 2014 10:52 am ] |
www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/cari ... l/2741196/ Это я менял на днях. Термостат на 82 градуса, в комплекте 5 прокладок, цена менее 500р. |
| Автор: | Сергей 67 [ Чт янв 16, 2014 12:11 pm ] |
lukregion152 писал(а): Сергей 67 писал(а): Но я что-то сомневаюсь. Не сомневайся, твой знакомый правду говорил. У меня такая же ситуация, на месте прогревается долго. Кто будет говорить, что у него через пять минут в салоне Ташкент, то это от лукавого Насчёт положения показания стрелок приборов, я никогда и не питал иллюзий. В остальном, спасибо за комментарий. Хотя-бы теперь сомневаться не буду.Была шальная мысль сдёрнуть термос на замену. А в авто в принципе не холодно совсем. При -32х ездил- тепло было. |
| Автор: | Sinclair [ Чт янв 16, 2014 1:17 pm ] |
Сергей 67 При рабочем датчике, исправной проводке с хорошим контактом и исправном индикаторе показания будут вполне точными, хотя, конечно, погрешность есть, но и не нужна такая точность. Не греши на электронные приборы А насчет термостата - проконтролируй температуру хотя бы радиатора или отходящего шланга на термостат на разных этапах прогрева |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
