Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:20 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:35 pm
Машина: Тойота Карина-Е
Здраствуйте господа Каринаводы! У меня такая проблема - движок (CARINA E, 1.6 4AFE 16-VALVE ) временами начал дергаться при малых оборотах, троить. Заводится хорошо, после прогрева (5-10 мин.) обороты падают ниже отметки 1000 (иногда 500-700 об), двигатель начинает захлебываться, выхлоп начинает стрелять, не сильно, но довольно ощутимо, после движок самопроизвольно отключается, либо держит обороты на 1000, но при трогании с места также отключается. После уже никак не заводится, через сутки может раньше, завестись, будто ничего и не было, затем все повторяется. :du_ma_et: С бензанасоса впрыск хороший, топливный фильтр заменил, форсунки почистил. Проверил коды самодиагностики, замкнул скрепкой разъемы E1-Te1, ошибок не показывает. Опыт вождения у меня небольшой, с какой стороны дальше копать понятия не имею. Кто сталкивался с такой глюкой, прошу отозваться. И поподробнее... Заранее благодарен... :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:23 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
viewtopic.php?f=6&t=1198&start=900#p651161
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:34 pm
ЗЕМЕЛЬЩИК
Вам предупреждение! За категорическое игнорирование правил форума!
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.[
/color] [color=#0000FF].22. Повторное размещение удаленного сообщения. Если Вы не обнаружили написанное сообщение - возможно его удалил модератор. Это повод задуматься, что Вы не так сделали.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
