| Двигатель глохнет после прогрева, при трогании http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20154 |
| Автор: | ЗЕМЕЛЬЩИК [ Вт янв 21, 2014 12:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель глохнет после прогрева, при трогании |
Здраствуйте господа Каринаводы! У меня такая проблема - движок (CARINA E, 1.6 4AFE 16-VALVE ) временами начал дергаться при малых оборотах, троить. Заводится хорошо, после прогрева (5-10 мин.) обороты падают ниже отметки 1000 (иногда 500-700 об), двигатель начинает захлебываться, выхлоп начинает стрелять, не сильно, но довольно ощутимо, после движок самопроизвольно отключается, либо держит обороты на 1000, но при трогании с места также отключается. После уже никак не заводится, через сутки может раньше, завестись, будто ничего и не было, затем все повторяется. С бензанасоса впрыск хороший, топливный фильтр заменил, форсунки почистил. Проверил коды самодиагностики, замкнул скрепкой разъемы E1-Te1, ошибок не показывает. Опыт вождения у меня небольшой, с какой стороны дальше копать понятия не имею. Кто сталкивался с такой глюкой, прошу отозваться. И поподробнее... Заранее благодарен...
| Автор: | Vadim609 [ Вт янв 21, 2014 1:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель глохнет после прогрева, при трогании |
viewtopic.php?f=6&t=1198&start=900#p651161 |
| Автор: | well [ Вт янв 21, 2014 2:34 pm ] |
ЗЕМЕЛЬЩИК Вам предупреждение! За категорическое игнорирование правил форума! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.[ /color] [color=#0000FF].22. Повторное размещение удаленного сообщения. Если Вы не обнаружили написанное сообщение - возможно его удалил модератор. Это повод задуматься, что Вы не так сделали. |
