http://carina-e.ru/
загорелась лампочка давления масла!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20284
Страница 1 из 2
Автор:  Vlad111 [ Пт фев 07, 2014 9:31 pm ]
Заголовок сообщения:  загорелась лампочка давления масла!!!
Всем привет. Сегодня начила моргать лампочка давления масла на хх ,как только даю газу перестает, с таким проблемой пришлось ехать почти целый день,так как подходил срок замены масла сменил масло,фильтр, проблема осталась . Двс после кап. ремонта прошол 30 тыс. км. менялись поршня, кольца, все вкладышы,все прокладки,ремонт гбц, колено не точилось (било в норме), масляный насос не менялса на него и падают подозрения.
У кого какие мысли?
Какие симптомы выхода из строя масляного насоса?
Автор:  MerTV [ Пт фев 07, 2014 9:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: загорелась лампочка давления масла!!!
мерить давление механическим манометром,потом делать выводы
Автор:  Allegator [ Пт фев 07, 2014 9:39 pm ]
Была такая засада. Оказался неисправен датчик аварийного давления.
Автор:  Vlad111 [ Пт фев 07, 2014 9:57 pm ]
Поправь пожалуйста если износ колена давление будит низкое, если износ насоса тоже самое, манометром можно определить загальное состояния этих узлов или исправность датчика давления масла.
Автор:  max32 [ Пт фев 07, 2014 10:06 pm ]
у меня 1 в 1 на ваз2115 было!! снял поддон почистил сетку масленого насоса!и все пропало , ездиет до сих пор! не чего не моргает! но опять же она новая почти была на тот момент!)
Автор:  Faranos [ Пт фев 07, 2014 10:51 pm ]
Колено то тут причём, либо насос либо датчик, раз капиталили, то мотор уже устал, так почемуж насосу не устать...Но начни с малого.
Автор:  Vlad111 [ Сб фев 08, 2014 12:17 am ]
Машину гнать далеко для проверки стрьомно, возьму новый датчик, если конечно будет,и здесь возник вопрос, от какого авто подходит датчик?
Автор:  Сергей 67 [ Сб фев 08, 2014 7:16 am ]
Мех. манометром проверить давление обязательно. Замена датчика не вылечит проблему, если таковая имеется. Она лишь лампу погасит.
Автор:  FOREST70 [ Вс фев 09, 2014 11:59 am ]
Ребятушки Привет !
А у моей резко загорелась лампочка давления масла и не гаснет :(
4a-fe Забуксовал в снежном сугробе, пытаясь выскочить прогазовками, загорелась лампочка давления масла :(
Авто было тёплое, мотался по городу полчаса, постояла 15минут, завёл, пытаюсь выехать, не получается, пробуксовка на не большом сугробе. Раскачкой, то на первой скорости, то задней и снова на первой газку побольше и потихоньку пошла, обороты около 3-4х тысяч. Смотрю, почти выскочил с сугроба, загорается лампочка красным давления масла. Проехав пару метров на чистой дороге остановился, обороты упали до холостых, лампочка без миганий так и осталась гореть. Выкрутил маслозаливную крышку, масло не брызгает, заглушил,снял шланг идущий с фильтра на маслянный радиатор, завел, масло не течёт.
Выкрутил маслянный фильтр, в надежде что в нём дело (недавно менял масло и маслянный фильтр) Дунул в него, не продувается, в себя потянул воздухом продувается, значит клапан работает и не в фильтре дело. Завёл без фильтра и сразу заглушил, мужичек смотрел, говорит немного потекло с отверстия где фильтр вкручивается, смотрю лужица не большая натекла. Но по идее должно не немного потекти а здорово давлением брызнуть, согласны ? Похоже чтото со стороны маслянного насоса не порядок, но что ?
После капиталки двига пробег около 15тыс., самое меньшее опасался за маслянный насос, так как его перебрал очень щепетильно, разобрал полностью и всё перечистил, даже клапан давления там разобрал и всё вычистил до блеска.
Единственное забыл поставить новую прокладку когда ставил маслянный поддон, но я хорошо промазал фирменным, дорогим и термостойким герметиком. Не мог же этот герметик за год пересохнуть, отвалится внутри и забить весь фильтр грубой очистки масла в поддоне ? С масло насосом чтото, как думаете ? Карина 2 90г.в.
Возможен такой вариант ? При больших оборотах, открылся в маслонасосе клапан сброса лишнего давления масла и его заклинело, может кусочек герметика попал или ещё что, там отверстие с пружинкой и поршеньком, давлением масла нажало на поршенёк и он не возвратился назад, не перекрыл собой отверстие. Маслонасос пытается создать давление в двигателе но клапан сброса ему не даёт и масло возвращается с масло насоса тут же в поддон ?
Как думаете, вариантов нет, только всё разбирать и вскрывать смотреть ? ? Может сверхмощьным магнитом попробовать на пружину и клапан подействовать ? :igru_shka:
Зачем наплодил одинаковых тем? Осталось ещё в газету написать и на телевидение бегущую строку дать :rugaet-sja:
Автор:  Faranos [ Вс фев 09, 2014 1:54 pm ]
Не увидел в твоём рассказе чтоб ты щуп масляный вытащил и уровень посмотрел :ts_ss:
А в целом это гадание на кофейной гуще, после такого вмешательства в двигатель, надо всё смотреть и начать с масляного щупа...
Автор:  Vlad111 [ Вс фев 09, 2014 2:01 pm ]
Выкрутил датчик, ели нашел (подходит от киа и хундай FAE 11610 0.3 бар цена 5$), проверил свой с помощью компресора и тестера он срабатывал 1.4-1.6 бар, новый срабатывал 0.3-0.5. Установил датчик все стало на свои места, поехал проверить давление, но ни в одной мастерской не било переходника с подходящей резьбой. Проверил извращенным способом, на прогретом двс выставил 500 об/мин лампочка не горит при масле 0в40 , значит давление не плохое ?!?!?!
Автор:  Faranos [ Вс фев 09, 2014 2:10 pm ]
Значит да если датчик работает как надо, а точно тебе скажет только манометр.
Автор:  Vlad111 [ Вс фев 09, 2014 3:45 pm ]
Спорить не буду, из старого датчика попробую сделать переходник.
Автор:  FOREST70 [ Пн фев 10, 2014 12:34 am ]
Масло по щюпу как было по верхней метке так и осталось, масло светлое чистое . Начал потихоньку разбирать, если сниму поддон, может будет возможность снять клапан и посмотреть в нём собака зарыта или всё таки прийдётся снимать маслонасос. Но, мне мало вериться что в маслонасосе дело, если бы маслонасос износился, то лампочка постепенно подмигивала или продолжительнось горения после запуска увеличивалась, а так лапочка резко загорелась на высоких и не тухнет вообще, ни на холостых, ни на высоких оборотах. На Тойотах резких поломок маслонасосов не было в практике, не слышали ? Не понятно чему там можно резко ломатся ?
Автор:  FOREST70 [ Ср фев 12, 2014 2:33 am ]
Еклмн, стопорное кольцо слетело с редукционого клапана !
Слил масло, снимаю поддон, на дне лежат поршень-клапан, пружина, шайба и стопроное кольцо.
В прошый год в это же время капиталил двиг, я был уверен что кольцо село в седле хорошо, оказывается не совсем село.. 15тыщ проехал и никогда не газовал хорошо даже на теплый двиг, только на горячем и то в основном по трассе. Выходит, редукционый кла6пан срабатывает кконкретно когда масло сгущено слегка, то есть теплое и густое-холодное , естественно при повышенных оборотах 3тыщи и выше. Теперь вот думаю как его нормально застапарить это стопорное, на снятом насосе мучался а теперь тем более с ямы головняк, не удобства еще в том что стопорное глубоко в отверстии надо вставлять и отверстие меньше сантиметра. Ну ниче, радует что не полез сразу насос снимать, лиишней кусок работы..
Понял в чём собака зарыта, расмотрел внимательно кольцо стопорное при хорошем свете, оно с одной стороны края заострёные и угловатые, а с другой стороны углы сглажены, вроде как штамповка, матрицей под пресом вырубали. Видно по царапинам что ставил я в прошлом году когда капитал, не той стороной, хоть и защёлкнулось оно в пазу а углы то сглажены на упоре, вот и выскочило под хорошим давлением при резких высоких оборотах с не прогретым маслом в картере. Век живи век учись..
Автор:  well [ Ср фев 12, 2014 8:09 am ]
FOREST70
Вам замечание(устное)....будьте внимательнее при создании новой темы...
Автор:  FOREST70 [ Ср фев 12, 2014 8:45 am ]
Извиняюсь , буду исправляться :-facepalm-:
Автор:  well [ Ср фев 12, 2014 9:04 am ]
FOREST70
Да ничего....а информация о стопорном кольце очень полезная... :-ok-:
Автор:  Vlad111 [ Пт фев 14, 2014 10:30 pm ]
Вот решил cделать переходник...подумал...cделал мех манометр цена вопроса 70грн.
На прогретом двс 800 об\мин 1,4-1,6 бар; 3000 об\мин 4 бар если поднимать обороты при 4,2 бар скачок давление падает на 4 больше после можно вижать максимум 4,5 бар, походу подсела пружина клапана.Что скажете по поводу измерений и какое номинальное для 4афе.
IMG_4486.JPG [ 79.23 КБ | Просмотров: 7413 ]
IMG_4485.JPG [ 78.39 КБ | Просмотров: 7413 ]
IMG_4493.JPG [ 114.7 КБ | Просмотров: 7413 ]
IMG_4488.JPG [ 86.67 КБ | Просмотров: 7413 ]
IMG_4489.JPG [ 76.4 КБ | Просмотров: 7413 ]
Автор:  Сергей 67 [ Пт фев 14, 2014 10:59 pm ]
В чём проблему видите? Отличное давление. Куда больше-то? На 4.5 срабатывает редукционный клапан, всё правильно. Большее давление не нужно, оно только навредит.
Автор:  Виктор77 [ Пт фев 14, 2014 11:08 pm ]
Вполне приличное давление, кмк. Если правильно понял, то оно падает после 4,5 очков? Это тоже вполне нормально , т.к. срабатывает перепускной клапан, чтобы не было избыточного давления.
Данные из мурзилки:
- 3000 об/ мин - 2,5 - 5,0 кг/cм2
- минимальное давление на хх - 0,3 кг/см2
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Vlad111, когда разбирал датчик, не обратил внимание на диафрагму в нем?
Автор:  Vlad111 [ Пт фев 14, 2014 11:41 pm ]
Должен на 5 бар. Потому и сделал вывод что просела пружына бойпаса
Виктор77 писал(а):
Если правильно понял, то оно падает после 4,5 об.?
Немного нетак, где то при 3200-3300об/мин с 4,2 бар падает на 4 бар дальше растет до 4,5бар -5000 об/мин .
- номинальное давление на хх -???????????????????????
Диафрагма била цела, но когда открутил крепление для фишки внутри било масло.
Автор:  Виктор77 [ Сб фев 15, 2014 12:06 am ]
В книге написано только про минимальное.
Автор:  Сергей 67 [ Сб фев 15, 2014 12:25 am ]
Vlad111, Вы слепо верите в непогрешимость того манометра, которым меряли давление? Вы его лично в КИПе проверяли? Успокойтесь, всё у Вас нормально с двигателем. :)
Автор:  Vlad111 [ Сб фев 15, 2014 1:19 am ]
В кипе не проверял, но учел возможность погрешности проверил с манометрами на новом компрессоре метабо, до 2 бар разница 01-02 бар, после 2 бар показания одинаковы, общем 4 манометра о чем то говорят.
Сергей 67 писал(а):
Успокойтесь,всё у Вас нормально с двигателем.
Я не волнуюсь. Ответ ваш как в мастерской (лишнего ничего не скажут либо не знают). Может вы ответите какое номинальное давление на хх для 4афе а то и в прям начну волноваться.
http://www.phpbb.com/
