| Как завестись после длительной стоянки и морозов! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20300 |
| Автор: | sashok [ Вс фев 09, 2014 4:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как завестись после длительной стоянки и морозов! |
Господа всем привет! Озадачился вопросом- вобщем три недели морозы от -25 до -37, надеюсь скоро закончаться, если будет на улице -10 могу ли я смело заводить машину не опасаясь что провернет коленвал (вкладыши), ведь там масло как солидол, кто иемел опыт? машина на улице стоит уже 3 недели и нагреть то нечем!!! |
| Автор: | Евген [ Вс фев 09, 2014 4:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как завестись после длительной стоянки и морозов! |
Температура окружающей среды поднимется, масло в двигателе тоже пожиже станет, потеплеет же. Аккум подзаряди и дерзай, ничего страшного, считаю, не произойдет. |
| Автор: | sergei04 [ Вс фев 09, 2014 4:32 pm ] |
Заводи не бойся. Вчера отца машину заводили, тоже около месяца простояла на большом морозе, завелась без проблем. |
| Автор: | sashok [ Вс фев 09, 2014 4:35 pm ] |
спасибо ребята обнадежили!!! |
| Автор: | BaZ [ Вс фев 09, 2014 4:40 pm ] |
Всё в общем то зависит от масла, но в любом случае запуск в такой мороз это повышенный износ(пока температура двигателя не выйдет на +). В Вашем случае яб задумался об установке предпускового подогревателя, хотяб отечественного(если конечно не собираетесь машинку поменять). Сам в -25 всю неделю заводился каждый день и ничего масло LM 0-40 син. |
| Автор: | sashok [ Вс фев 09, 2014 4:45 pm ] |
BaZ зима уже кончается и конечно на следующий год буду умнее и поставлю подогреватель, а так машину вообще не завожу если ниже -20 так как горожа нет машина на улице, да и с кватриты не всегда удобно метров 150 кабеля выкидывать из окна, машину конечно жалко, не всегда получается беречь своего верного "коня"! |
| Автор: | sergei04 [ Вс фев 09, 2014 5:00 pm ] |
sashok Потеплеет заведешь без проблем. |
| Автор: | sashok [ Вс фев 09, 2014 5:03 pm ] |
sergei04 да я то не переживаю что не заведу, переживаю что солидол в которое превратилось масло, может сыграть печальную и злую шутку
| Автор: | sergei04 [ Вс фев 09, 2014 6:19 pm ] |
sashok Какое у тебя масло залито? |
| Автор: | Mr19Rus [ Вс фев 09, 2014 6:50 pm ] |
Перед заводом достань щуп и посмотри консистенцию масла...если капнет с щупа - можно заводить смело. Аккумулятор должен быть теплый и хорошо заряжен. |
| Автор: | sashok [ Вс фев 09, 2014 8:36 pm ] |
масло залито total 10W40, я думаю после морозов оно не то что капнет, щуп будет пустым, давайте рассуждать логически: температура замеразания масла 10W40 -40 градусов, машина стоит на улице 3 недели, соответсвенно масло превратилось в салидо при столь длительном стоянии, ах да еще упомяним преславутый антифриз который должен замерзнуть, вот делаю выводы или должно завестись или провернуть коленвал, или пробка в системе охлаждения, а может вообще ни чего не быть, вот отсюда и опасения, чет я очкую пацаны !!!
| Автор: | Пожарник [ Вс фев 09, 2014 9:29 pm ] |
"Да чё ты очкуешь л...а!" Масло по любому должно отойти.Попробуй сначала в холостую прокруть несколько оборотов(скинь фишку с трамблёра),а потом уже пробуй заводить |
| Автор: | _JeKa [ Вс фев 09, 2014 9:36 pm ] |
В 2012 году ездил в командировку на неделю.. когда приехал было -25. С утра вообще не парясь пошел и завел. Тяжко крутилось, но завелась с 1го раза, ремни засвистели.. все как надо |
| Автор: | sashok [ Вт фев 18, 2014 7:28 pm ] |
Ну вот наконецто наступила теплая погода, машина была успешно заведена в -10, завелась без проблем и никаких последствий, машина простояла месяц на улице в 35 градусные морозы, достал щуп, посмотрел на него, масло скатывается, ставлю аккум и вперед завелась с первого раза, так что проверенно, всем спасибо за советы! |
| Автор: | Ant* [ Вс фев 23, 2014 11:06 am ] |
Ну вот и я сходил в гараж после морозов, попытался завести и не вышло Аккуму походу посадил, крутило хорошо поначалу но не схватывало, 4 раза пробывал но аккуму походу посадил. Масло хорошее, свечи выкручивал ни намека на залив, девственно сухи Как проверить топливный насос качает нет? |
| Автор: | max32 [ Вс фев 23, 2014 1:20 pm ] |
замкнуть контакт в диагностическом разьеме!! точно какие не помню!! замыкаешь , включаешь зажигание и случаешь если качает то гул стоит ! если нет гула как минимум ищи обрыв))
