[ Сообщений: 10 ] |
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:10 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 793 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Почитал тут инструкцию к Carina E / Corona / Caldina и наткнулся на раздел, в котором рассказывается про некий топливный регулятор, смысл которого в том, чтобы подключать его в случаях, если придётся ехать на бензине с окатновым числом от 90 и до 95.
Я у себя на 7A-FE не нашёл такового под бардачком. Даже кожух снимал, но ничего похожего на регулятор не увидел. Смутил также текст в верхней правой части второй картинки. Разве регулировкой установки угла опережения зажигания занимается не дачтик детонации, который также ставился и на 4A-FE?
Интересно, у кого и на каких модификациях этот регулятор есть? И почему стоит не на всех машинах? А то я запутался... Проясните кто-нибудь ситуацию пожалуйста.
_________________ Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Пн мар 02, 2009 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:19 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
сегодня обязательно у себя посмотрю и отпишусь. недавно сталкивался с такимже разьёмом на форде мондео и ещё подумал-,,интересно,а у нас такой есть?,,
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
хотя в оглавлении написано для двигателей 4а-фе,а у нас 7а-фе.
Виктор77
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:20 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Terrion
Бал про это разговор. Это не регулятор, а разъем октан-корректора. Устанавливался в а/м без катализатора.
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:24 pm |
| Заслуженный |
ribalov75 писал(а): хотя в оглавлении написано для двигателей 4а-фе,а у нас 7а-фе.
Это да, но меня интересует связь этого регулятора и датчика детонации. По логике эти две вещи взаимоисклчающие, насколько я это понимаю, но на 4A-FE ставился датчик детонации. В частности на той машине, от которой я взял почитать инструкцию, он точно стоит. Насчёт регулятора не скажу пока, не было пока возможности глянуть.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Виктор77
То есть на катализаторных Каринах эта коррекция производится автоматически? И ставился ли в таком случае при наличии октан-корректора датчик детонации?
Виктор77
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:30 pm |
| Человек-легенда |
Terrion писал(а): эта коррекция производится автоматически? В пределах возможного. Terrion писал(а): ставился ли в таком случае при наличии октан-корректора датчик детонации?
Не знаю - машин без ката не встречал, но форуме такая должна присутствовать.
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:35 pm |
| Заслуженный |
Виктор77 писал(а): В пределах возможного. Ну я про 92-й вместо 95-го, как в инструкции. Виктор77 писал(а): Не знаю - машин без ката не встречал, но форуме такая должна присутствовать.
Интересно было бы послушать владельцев машин с регулятором.
kan
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2008 1:46 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Регулятора нет!
а кстати там еще сказано что на бензине не 90 - 95 а выше 85!
ну я так понимаю их 85 как нашь92!
_________________ Карина 89г.
4a -fe
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 7:58 pm |
| Заслуженный |
kan
Там - это где?
Я на всякий исправил в первом посте, что инструкция эта от Carina E / Corona / Caldina, а не просто от Карины.
Vitek
Добавлено: Пн мар 02, 2009 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Terrion
У тебя бедный движок, а на них такой приблуды отродясь не было. Не утруждайся поисками.  Если интересно, поищи по форуму. Это уже обсуждалось.
Terrion
Добавлено: Пн мар 02, 2009 10:58 pm |
| Заслуженный |
А я искал по слову "регулятор" и не нашёл ничего  Оказывается, это октан-корректор. В общем, почитал про него, и в принципе всё теперь понятно. То есть выходит, что на машинах с корректором датчиков детонации не было?
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
