| -20 на улице, залил свечи, как завести? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20329 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | frei22rus [ Сб фев 15, 2014 9:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | -20 на улице, залил свечи, как завести? |
Вообщем не получилось завести, оказались свечи залиты... как избавится от бензина в цилиндрах, как их просушить? свечи сушу ставлю, немного дергую стартером , снимаю свечи - мокрые.. Может покрутить с выкручеными свечами и с снятыми разьемами на форсунках? или обесточить топливный насос и покрутить? Вообщем посоветуйте что нибуть, что бы просушить целиндры... |
| Автор: | alexrotor [ Сб фев 15, 2014 9:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: -20 на улице, залил свечи, как завести? |
frei22rus писал(а): обесточить топливный насос и покрутить Сам ответил на свой вопрос |
| Автор: | Алексей60 [ Сб фев 15, 2014 12:17 pm ] |
можешь вынуть предохранитель EFI, выкручиваешь свечи, крутишь стартером - продуваешь цилиндры. Свечи сушишь и нагреваешь дома. Заворачиваешь в тряпочку, несешь к машине и теплыми(горячими) вкручиваешь. Ставишь предохранитель на место и заводишь. |
| Автор: | max32 [ Сб фев 15, 2014 12:30 pm ] |
купи новые свечи от таза!!типо ngk11 и сразу заведется! |
| Автор: | frei22rus [ Сб фев 15, 2014 2:12 pm ] |
Алексей60 писал(а): можешь вынуть предохранитель EFI, выкручиваешь свечи, крутишь стартером - продуваешь цилиндры. Свечи сушишь и нагреваешь дома. Заворачиваешь в тряпочку, несешь к машине и теплыми(горячими) вкручиваешь. Ставишь предохранитель на место и заводишь. А где находится предохранитель? |
| Автор: | alexrotor [ Сб фев 15, 2014 2:19 pm ] |
frei22rus в блоке предохранителей под капотом он подписан на крышке |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 15, 2014 4:13 pm ] |
а по какой причине их заливает? у меня двигатель такой же - 7а-фе, и тоже бывает заливает. Но почему то заливает не все 4, а только первые 2 цилиндра. Проверял напряжение на фишках форсунок, которые не заливает нормальное напряжение, а те которые заливает не вписываются в нормальные пределы (возможно форсунки не закрываются до конца и льют без остановки). |
| Автор: | KDM [ Сб фев 15, 2014 4:16 pm ] |
А если просто фишки сдёрнуть с форсунок и покрутить? И цилиндры продуются, а за счёт искры догорят остатки топлива в них. Вот только не вредно ли это для мозга - без нагрузки его оставлять? |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 15, 2014 4:18 pm ] |
KDM писал(а): А если просто фишки сдёрнуть с форсунок и покрутить? И цилиндры продуются, а за счёт искры догорят остатки топлива в них. Вот только не вредно ли это для мозгов - без нагрузки его оставлять? продувал их так, остатки взрывались и глушак пердел. думаю лучше выкручивать свечи и снимать фишки с форсунок |
| Автор: | KDM [ Сб фев 15, 2014 4:21 pm ] |
Я вообще читал, что если на некоторых инжекторных двигателях нажать педаль газа до отказа и крутить стартером, то включается режим "продувки" цилиндров, т.е. топливо не подаётся, только незнаю, на наших движках это работает или нет. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб фев 15, 2014 4:35 pm ] |
KDM писал(а): на наших движках это работает или нет? Нет, не работает. |
| Автор: | KDM [ Сб фев 15, 2014 4:39 pm ] |
Я так и подумал, потому что пару раз эту процедуру проделывал и ни разу не помогало, а вот отключение питания форсунок помогает хорошенько продуть цилиндры. |
| Автор: | Artem23 [ Сб фев 15, 2014 5:03 pm ] |
не знаю поможет или нет , но была подобная хрень один раз зимой , машина постояла на стоянке неделю примерно и потом как начал заводить она еле схватывала , выкрутил свечи - смотрю сырые , сносил домой на газу их погрел чтоб сухие были , вернул но эффекта не дало , еще раз сносил прогрел - тоже самое , потом все же нашел причину , виной оказалось то что в крышке трамблера (у меня она оранжевая бош , двиг не лб) была влага , прям капельки конденсата , вытер тряпкой их и ножом почистил нагар на латунных контактах там , и завелась сразу даже с сырыми свечами |
| Автор: | Лодочник [ Сб фев 15, 2014 5:17 pm ] |
20 градусов это ерунда а не мороз для нашей машины, надо готовить машине к зиме. Как завести советы все выше. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 15, 2014 5:42 pm ] |
так все же кто скажет, по какой причине заливает? |
| Автор: | Artem23 [ Сб фев 15, 2014 5:51 pm ] |
я сказал |
| Автор: | DjSergeant [ Сб фев 15, 2014 5:57 pm ] |
Artem23 писал(а): я сказал ну мокрый трамблер - это причина плохой искры! а меня интересует работа форсунок и в частности мозга, который по непонятным причинам выдает на две форсунки разное напряжение |
| Автор: | KDM [ Сб фев 15, 2014 7:28 pm ] |
Лодочник писал(а): 20 градусов это ерунда а не мороз для нашей машины Это точно, у меня проблемы с заводкой начинаются после минус 31-32 градусов, и то проблемы больше из-за того что аккумулятор начинает плохо крутить, да и масло 10W40, поэтому после -30гр. стараюсь и не пытаться... DjSergeant писал(а): меня интересует работа форсунок и в частности мозга, который по непонятным причинам выдает на две форсунки разное напряжение Ну либо проводку надо смотреть - может где контакт плохой, либо проблема с самой форсункой - может она просаживает напряжение. Попробуй поменять форсы местами и посмотреть, перейдёт проблема с форсункой или останется там же, а уж после этого и делай выводы. |
| Автор: | Лодочник [ Сб фев 15, 2014 7:32 pm ] |
Сопротивление форсунок надо померять, примерно у всех должно быть одинаковое, ну и помыть их будет не лишним |
| Автор: | Макс55 [ Сб фев 15, 2014 8:56 pm ] |
DjSergeant писал(а): а по какой причине их заливает? у меня двигатель такой же - 7а-фе, и тоже бывает заливает. Но почему то заливает не все 4, а только первые 2 цилиндра. Возможно неисправны форсунки!Сталкивался-просто подцепили сканер(он показал-бедная смесь первого цилиндра,поменял местами с 2 цилиндром-показал ту же не исправность)Форсунка пошла в утиль! |
| Автор: | Ара [ Сб фев 15, 2014 9:11 pm ] |
люди кто знает какой расход должен быть на 1.6 лб на холостом ходу в час? |
| Автор: | Лодочник [ Сб фев 15, 2014 9:28 pm ] |
Где то 0.6-0.7 на прогретом и исправном пихле. |
| Автор: | MerTV [ Сб фев 15, 2014 9:59 pm ] |
Макс55 писал(а): Возможно неисправны форсунки!Сталкивался-просто подцепили сканер(он показал-бедная смесь первого цилиндра,поменял местами с 2 цилиндром-показал ту же не исправность)Форсунка пошла в утиль! А что какой-то сканер умеет смесь в каждом цилиндре отслеживать? На Карине? А-ф-и-г-е-т-ь... Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: DjSergeant писал(а): а меня интересует работа форсунок и в частности мозга, который по непонятным причинам выдает на две форсунки разное напряжение будешь удивлен но мозг напряжение на форсунки не выдает. Плюс на форсунках общий,если разное напряжение то копай проводку |
| Автор: | Череп [ Сб фев 15, 2014 11:42 pm ] |
KDM писал(а): Я вообще читал, что если на некоторых инжекторных двигателях нажать педаль газа до отказа и крутить стартером Мне разок тоже так посоветовали. Не помогло. Выкрутил свечи - залитые. Просто дунул на каждую, чтобы бенз из зазора вылетел, вкрутил обратно, и потом крутил стартером до первых вспышек. Было - 25, машина всю ночь простояла на улице. Я бы не рекомендовал вообще трогать педаль газа, когда на улице хороший минус. Во-первых, вакум не такой, как при закрытой ДЗ, а во-вторых, комп увеличивает дозу бензина при нажатой педали. На своей бывшей Карине, я просто чуть дольше крутил стартер и проблем не было. Заметил, если машина не завелась, то следующий запуск происходит значительно труднее. Поэтому, чтобы не плясать на морозе, желательно попытаться завести с 1 раза. Просто крутим стартером до появления вспышек (только без фанатизма), дальше дело техники. |
| Автор: | Vitek [ Вс фев 16, 2014 12:50 am ] |
KDM писал(а): Я вообще читал, что если на некоторых инжекторных двигателях нажать педаль газа до отказа и крутить стартером, то включается режим "продувки" цилиндров, т.е. топливо не подаётся, только незнаю, на наших движках это работает или нет. Виктор77 писал(а): Нет, не работает. Это достоверная информация? Такая фишка работала даже на первых инжекторных ВАЗах. Да и на карбюраторных движках этот способ всегда работал. Главное было педаль нажимать плавно, чтобы ускорительный насос лишнего бензина в коллектор не впрыснул. Ну и выжимать педаль полностью, до пола. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
