| Выдает 24 ошибку http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20341 |
| Автор: | Serega57rus [ Пн фев 17, 2014 11:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Выдает 24 ошибку |
Датчик температуры воздуха на впуске. Через 20-30 минут езды загорается чек. Самодиагностика дала 24 ошибку. Стоит выключить и включить двигатель-проблема исчезает минут на 30,потом снова загорается чек. Что она хочет ?) |
| Автор: | Serega57rus [ Вт фев 18, 2014 8:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выдает 24 ошибку |
ап. |
| Автор: | денвер666 [ Вт фев 18, 2014 8:34 pm ] |
может замены Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: я сейчас гоняю без датчика детонации жду его и тоже при езде горит чек а остановишся потом заведёшся тишина пока не проедеш малёк Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: или проводка к мозгу шалит |
| Автор: | Serega57rus [ Ср фев 19, 2014 1:23 am ] |
Машина после замены прокладки ГБЦ стала тупее. Грешу на датчики. |
| Автор: | lukregion152 [ Ср фев 19, 2014 9:37 am ] |
Serega57rus писал(а): Датчик температуры воздуха на впуске. Через 20-30 минут езды загорается чек. Самодиагностика дала 24 ошибку. Проверь его сопротивление по этой таблице. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727#p55282 Таблица для проверки датчика ОЖ, но работают они по одному принципу. Данные могут отличаться. Хотя бы убедишься, что он рабочий, если его сопротивление меняется при изменении температуры. Если датчик "условно рабочий", то проверяй проводку до ЭБУ. |
