[ Сообщений: 15 ] |
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 22, 2014 6:25 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
хотелось бы проконсультироваться в данном вопросе. какие можно ставить без переделок и без потери управления двигателем. может есть какие либо различия в виде распиновки, неправильной работы на определенных двигателях. есть желание поменять 'мозг', но пока найти родной не могу. вот его номер 89661-05100. двигатель 7а-фе лб.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
DjSergeant
Добавлено: Пн фев 24, 2014 4:57 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
по вину пробивается 2 мозга: 89661-05100 и 89661-05090. в чем у них отличие? 89661-05090 AT191..UKP..LHD..MTM W/O(IMMOBILIZER) 89661-05100 AT191..UKP..MTM
что за иммобилайзер? у меня сейчас стоит 05100, так иммобилайзер есть и он работает
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 24, 2014 5:31 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
все правильно - первый для авто БЕЗ иммобилайзера, второй для авто с ним. иммобилайзер - это штатная противоугонка как бы
DjSergeant
Добавлено: Пн фев 24, 2014 6:01 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Sanchis85 писал(а): все правильно - первый для авто БЕЗ иммобилайзера, второй для авто с ним. иммобилайзер - это штатная противоугонка как бы т.е. можно и тот и другой ставить? изменится только наличие иммобилайзера?
Faranos
Добавлено: Пн фев 24, 2014 6:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Судя по всему у тебя нет иммобилайзера, поэтому в компе разница, с иммо и без. Если поставишь другой то машину не заведёшь.
DjSergeant
Добавлено: Пн фев 24, 2014 6:09 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Иммо у меня есть - когда ставил сигналку, натолкнулся на него, ставил обходчик. Faranos писал(а): Если поставишь другой то машину не заведёшь. Как иммо повлияет на запуск двигателя?? мозг просто не будет включать (реагировать) на иммо... не так ли?
Faranos
Добавлено: Пн фев 24, 2014 6:19 pm |
| Летописец |
Если авто с иммо и поставишь комп без него то всё должно быть пучком!
Aleksasha
Добавлено: Чт май 16, 2019 11:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 16, 2019 5:11 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 2.0 3sfe
Вопрос. По ВИНу пробивается 89661-2D010. Может быть все-таки можно подобрать аналог? И какая разница между блоками кроме вышеперечисленных. Заранее спасибо.
STT
Добавлено: Вт окт 26, 2021 9:03 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 06, 2020 11:43 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): Если авто с иммо и поставишь комп без него то всё должно быть пучком! А если наоборот? у меня на ...090 заканчиваются, иммобилайзера у меня нет.
B67s1HuAIN4.jpg [ 126.2 КБ | Просмотров: 7132 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср окт 27, 2021 10:48 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
STT писал(а): А если наоборот? у меня на ...090 заканчиваются, иммобилайзера у меня нет. В смысле, поставить ЭБУ связанный с Иммо вместо ЭБУ без Иммо?
Faranos
Добавлено: Чт окт 28, 2021 8:08 pm |
| Летописец |
STT писал(а): А если наоборот? у меня на ...090 заканчиваются, иммобилайзера у меня нет. Как определили, что его нет? Чип с ключа можно примотать к замку внутри и сделать хоть 100 железных ключей без иммо.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 28, 2023 7:08 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 1022 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет. Как определить подойдёт ли мне другой эбу вместо моего? На что нужно обратить внимание?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Yurok
Добавлено: Чт июн 29, 2023 1:00 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
обратить внимание на наличие Иммо. Искать только мозги без Иммо. Перед установкой проверить распиновку
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Череп
Добавлено: Сб июл 01, 2023 7:43 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dess_ik писал(а): Как определить подойдёт ли мне другой эбу вместо моего Если номер другой, то только методом сравнения. На плате все выводы подписаны. Если надо, можно переставить проводки куда надо. Или переходник сделать. На али продают как прямые, так и обратные разъемы. Мне кажэтся, для 3S-FE это лишнее, поскольку подходящих ЭБУ на данный мотор как грязи. Покупай года 93-94 и ставь. В более поздних годах может быть имобилайзер. Либо ищем объяву на вафлито, с предложением ЭБУ от 3S на замену ЭБУ от нищебродского 4А за 5 тыс. Этот чел переделывает мозги и убивает имобилайзер. У него и спросить ЭБУ рабочий без проблем для 3S-FE. Ведь покупка б/у мозгов дело такое... Могут нерабочие продать сами того не подозревая.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
