http://carina-e.ru/
Взаимозаменяемость ЭБУ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20363
Автор:  DjSergeant [ Сб фев 22, 2014 6:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Взаимозаменяемость ЭБУ
хотелось бы проконсультироваться в данном вопросе. какие можно ставить без переделок и без потери управления двигателем. может есть какие либо различия в виде распиновки, неправильной работы на определенных двигателях.
есть желание поменять 'мозг', но пока найти родной не могу. вот его номер 89661-05100. двигатель 7а-фе лб.
Автор:  Faranos [ Сб фев 22, 2014 7:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость ЭБУ
Только родной, аналогов нет.
Автор:  DjSergeant [ Пн фев 24, 2014 4:57 pm ]
по вину пробивается 2 мозга: 89661-05100 и 89661-05090. в чем у них отличие?
89661-05090 AT191..UKP..LHD..MTM W/O(IMMOBILIZER)
89661-05100 AT191..UKP..MTM
что за иммобилайзер? у меня сейчас стоит 05100, так иммобилайзер есть и он работает
Автор:  Sanchis85 [ Пн фев 24, 2014 5:31 pm ]
все правильно - первый для авто БЕЗ иммобилайзера, второй для авто с ним.
иммобилайзер - это штатная противоугонка как бы
Автор:  DjSergeant [ Пн фев 24, 2014 6:01 pm ]
т.е. можно и тот и другой ставить? изменится только наличие иммобилайзера?
Автор:  Faranos [ Пн фев 24, 2014 6:03 pm ]
Судя по всему у тебя нет иммобилайзера, поэтому в компе разница, с иммо и без.
Если поставишь другой то машину не заведёшь.
Автор:  DjSergeant [ Пн фев 24, 2014 6:09 pm ]
Иммо у меня есть - когда ставил сигналку, натолкнулся на него, ставил обходчик.
Как иммо повлияет на запуск двигателя?? мозг просто не будет включать (реагировать) на иммо... не так ли?
Автор:  Faranos [ Пн фев 24, 2014 6:19 pm ]
Если авто с иммо и поставишь комп без него то всё должно быть пучком!
Автор:  Aleksasha [ Чт май 16, 2019 11:34 pm ]
Вопрос. По ВИНу пробивается 89661-2D010. Может быть все-таки можно подобрать аналог? И какая разница между блоками кроме вышеперечисленных. Заранее спасибо.
Автор:  STT [ Вт окт 26, 2021 9:03 pm ]
А если наоборот? у меня на ...090 заканчиваются, иммобилайзера у меня нет.
B67s1HuAIN4.jpg [ 126.2 КБ | Просмотров: 7611 ]
Автор:  Azamat_630 [ Ср окт 27, 2021 10:48 am ]
В смысле, поставить ЭБУ связанный с Иммо вместо ЭБУ без Иммо?
Автор:  Faranos [ Чт окт 28, 2021 8:08 pm ]
Как определили, что его нет? Чип с ключа можно примотать к замку внутри и сделать хоть 100 железных ключей без иммо.
Автор:  dess_ik [ Ср июн 28, 2023 7:08 pm ]
Всем привет. Как определить подойдёт ли мне другой эбу вместо моего? На что нужно обратить внимание?
Автор:  Yurok [ Чт июн 29, 2023 1:00 pm ]
обратить внимание на наличие Иммо.
Искать только мозги без Иммо.
Перед установкой проверить распиновку
Автор:  Череп [ Сб июл 01, 2023 7:43 am ]
Если номер другой, то только методом сравнения.
На плате все выводы подписаны. Если надо, можно переставить проводки куда надо. Или переходник сделать. На али продают как прямые, так и обратные разъемы. Мне кажэтся, для 3S-FE это лишнее, поскольку подходящих ЭБУ на данный мотор как грязи. Покупай года 93-94 и ставь. В более поздних годах может быть имобилайзер. Либо ищем объяву на вафлито, с предложением ЭБУ от 3S на замену ЭБУ от нищебродского 4А за 5 тыс. Этот чел переделывает мозги и убивает имобилайзер. У него и спросить ЭБУ рабочий без проблем для 3S-FE. Ведь покупка б/у мозгов дело такое... Могут нерабочие продать сами того не подозревая.
http://www.phpbb.com/
