| вопрос по топливной системе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20415 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Anton92 [ Вт мар 04, 2014 4:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по топливной системе |
такая проблема, в бензобаке вакуум образуется после некоторой работы,крышку открываешь и туда воздух сразу затягивает, видимо какая-то трубка забита... искал схемы топливной системы не нашёл |
| Автор: | Пожарник [ Вт мар 04, 2014 4:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по топливной системе |
Пробка у тебя забита,там клапан должен работать,Попробуй дома в тепле промыть,просушить и продуть Добавлено спустя 20 секунд: Ты сам то откуда будешь? |
| Автор: | Anton92 [ Вт мар 04, 2014 4:23 pm ] |
Пожарник писал(а): Пробка у тебя забита,там клапан должен работать,Попробуй дома в тепле промыть,просушить и продуть Добавлено спустя 20 секунд: Ты сам то откуда будешь? а где этот клапан находится? я из Курска |
| Автор: | Пожарник [ Вт мар 04, 2014 4:26 pm ] |
в самой пробке бензобака и находится Добавлено спустя 41 секунду: Anton92 писал(а): ...я из Курска А вот это в прфиль себе добавь |
| Автор: | max32 [ Вт мар 04, 2014 4:32 pm ] |
заказывай новую и не парься!! тоже самое было!( я как временный вариант в старой просверлил крышку ( рядом с клапаном не насквозь ) |
| Автор: | Anton92 [ Вт мар 04, 2014 4:39 pm ] |
max32 писал(а): заказывай новую и не парься!! тоже самое было!( я как временный вариант в старой просверлил крышку ( рядом с клапаном не насквозь ) дорого стоит новая? я её просто не плотно закрываю пока... |
| Автор: | alexrotor [ Вт мар 04, 2014 4:42 pm ] |
Насколько мне известно в крышке нет ни какого клапана, а воздух попадает в бак через адсорбер. Поправьте если не прав. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт мар 04, 2014 4:46 pm ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0840 ... Cat=Toyota есть в крышке клапан. |
| Автор: | alexrotor [ Вт мар 04, 2014 4:48 pm ] |
Чет по этой ссылке ни слова про клапан не нашел |
| Автор: | Anton92 [ Вт мар 04, 2014 4:51 pm ] |
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77 ... d=6CE00049 |
| Автор: | alexrotor [ Вт мар 04, 2014 4:55 pm ] |
Anton92 писал(а): http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77 ... d=6CE00049 Это вообще универсальная крышка, не имеющая ничего общего с кариной |
| Автор: | Artem23 [ Вт мар 04, 2014 5:00 pm ] |
а не наоборот ли ? Точно воздух при открытии попадает в бак ? У меня он наоборот из бака выходит , думаю у вас также . Можно сигаретой затянуться и пустить к крышке густой дым , и приоткрыть ее , и посмотреть куда дым будет идти . |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт мар 04, 2014 5:04 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 0%B5%D1%80 вот про клапан. |
| Автор: | Anton92 [ Вт мар 04, 2014 5:08 pm ] |
Artem23 писал(а): а не наоборот ли ? Точно воздух при открытии попадает в бак ? У меня он наоборот из бака выходит , думаю у вас также . Можно сигаретой затянуться и пустить к крышке густой дым , и приоткрыть ее , и посмотреть куда дым будет идти . воздух в бак затягивает, но потом ещё проверю, только другим способом так как не курю Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: надо свою пробку рассмотреть.. есть ли там этот клапан или нет.. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт мар 04, 2014 5:11 pm ] |
Если воздух скапливается в баке,то адсорбер не срабатывает. |
| Автор: | alexrotor [ Вт мар 04, 2014 5:47 pm ] |
Сходил, посмотрел на свою крышку, клапан действительно есть, но настроен он уж на больно большое давление, а так понимаю он выполняет резервную функцию, когда через адсорбер не поподает нужного количества воздуха он включается. Короче надо копать в сторону адсорбера. |
| Автор: | Artem23 [ Вт мар 04, 2014 6:26 pm ] |
клапан по идее настроен чтобы не выпускать из бака пары бензина |
| Автор: | alexrotor [ Вт мар 04, 2014 6:32 pm ] |
Artem23 писал(а): не выпускать из бака пары бензина Ну да. т. е. при определенном разряжении он будет впускать воздух в бак. |
| Автор: | Artem23 [ Вт мар 04, 2014 6:57 pm ] |
кто то у нас писал что тупо просверливал дырку в крышке |
| Автор: | Anton92 [ Вт мар 04, 2014 9:22 pm ] |
Artem23 писал(а): кто то у нас писал что тупо просверливал дырку в крышке я пока её плотно не закрываю, завтра проверю крышку, есть ли там вообще клапан |
| Автор: | Зудов [ Пн июл 22, 2019 11:40 am ] |
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста, в месте соединения отводящего трубопровода от топливного насоса и топливопроводом ставится медная или какая иная прокладка(это под лючком), или место соединения садится на герметик. Просто после замены бака соединение становиться мокрым от топлива, если завести машину. В интернете информации не нашёл, да и я не силён в компах. Спасибо. |
| Автор: | Дмб [ Пн июл 22, 2019 11:47 am ] |
У меня там ничего нет,зажимается конусом |
| Автор: | andron58 [ Пн июл 22, 2019 1:11 pm ] |
Зудов Упаси Бог герметиком! |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн июл 22, 2019 1:16 pm ] |
Дмб писал(а): там ничего нет,зажимается конусом Зудов писал(а): после замены бака соединение становиться мокрым от топлива Я поставил масло-бензостойкое резиновое колечко и там, и перед топливным фильтром. Колхоз конечно, но теперь не так сильно приходится затягивать... |
| Автор: | Зудов [ Пн июл 22, 2019 8:20 pm ] |
Спасибо!!!
