| Нужна помощь в Ростове-на-дону! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20467 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Санёк carina e [ Чт мар 13, 2014 9:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь в Ростове-на-дону! |
Здравствуйте! Есть ли кто из заядлых кариноводов в ростове на дону! Срочно нужна помощь! Дело такое: купил карину е 96-го года двиг 7A FE ну и тарахтит он когда на передачи газульку отпускаешь! такой резкий металлический звук! думаю - клапана регулировать, ничего страшного! но, ни тут то было! поехал в сервис таётовский там мне сказали что зазоры клапанов в норме(3 и 4 цилиндры на впуске чутка зажаты по одному клапану)! пружина взведена, распредвалы качали мантировкой, но тож вроде норма! Сервисмен говорит что пальци поршней так не стучат, слушал весь двиг через палку - больше всего звука идёт в районе 4 цилиндра но в чём дело не знает! перечитал кучу статей, голова кругом не знаю за что взяться и с чего начинать! если всётаки распредвалы, бошку менять, а вдруз пальци поршней и после замены головы стук останется?! обидно будет за покупку бошки...... Помогите чем сможите!!
| Автор: | Fidel [ Чт мар 13, 2014 9:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в Ростове-на-дону! |
Санёк carina e писал(а): Сервисмен говорит что пальци поршней так не стучат http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10403 И еще |
| Автор: | Роман44 [ Чт мар 13, 2014 9:07 am ] |
целая тема есть viewtopic.php?f=20&t=11035 |
| Автор: | Fidel [ Чт мар 13, 2014 9:11 am ] |
Санёк carina e писал(а): если всётаки распредвалы Нагрузки в ГРМ от нагрузки на двигатель никак не зависят, соответственно и стук был бы вне зависимости от того, в разгоне мотор или в торможении. А у тебя стук Санёк carina e писал(а): когда на передачи газульку отпускаешь!
| Автор: | Санёк carina e [ Чт мар 13, 2014 9:20 am ] |
Перечитал я все эти статьи!! толку то! Короче, я так понимаю что по звуку никто не сможет поставить точный диагноз и решать проблему придётся методом тыка |
| Автор: | Fidel [ Чт мар 13, 2014 9:37 am ] |
Не надо тыка, надо методом замеров и дефектовки. Для замера зазора в постелях ГБЦ и снимать не придется. |
| Автор: | камиль [ Чт мар 13, 2014 9:43 am ] |
наверное он поможет.понимает в машинах |
| Автор: | Никита [ Чт мар 13, 2014 10:05 am ] |
камиль писал(а): Не у него ли он машину купил? |
| Автор: | камиль [ Чт мар 13, 2014 10:08 am ] |
Никит у ТС двигатель 7А. там вроде 4а лбшный....не посмотреть,темы нету ![]() Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: да.там 4а
| Автор: | Череп [ Чт мар 13, 2014 10:53 pm ] |
Санёк carina e писал(а): по звуку никто не сможет поставить точный диагноз Добрый совет: забей. До тебя за машиной не следили, это 146%. За всеми не переделаеш, поэтому ездий как есть. У меня на одном из дизелей такой звук был, при том довольно громкий, но машина ездит до сих пор. Чел на ней уже 5-й год на дальняк мотается. Для Камиля: Если бы ТС у меня тачку купил, то на данную хрень не жаловался бы. Скорее всего появилась бы тема "как заменить лобовое стекло". Или "как настроить сабвуфер". Или "как пропылесосить в салоне?". ...а, не.. лампочки подсветки я уже поменял.
| Автор: | камиль [ Чт мар 13, 2014 10:55 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Для Камиля Константин.сие кстати не я писал...я лишь поправил,что машина твоя действительно не ТСу продана.
| Автор: | Череп [ Чт мар 13, 2014 10:57 pm ] |
камиль писал(а): машина твоя действительно не ТСу продана. А зря.
| Автор: | Санёк carina e [ Пт мар 14, 2014 11:39 am ] |
да я б забил, но у меня в добавок подушки не ориг стоят на дрыгателе, и вибрация не хилая, что всё в салоне трясётся! а к этой вибрации ещё звук этот идёт и в салоне довольно не приятно сидеть! если тока как на тазу-звук по громче на магнитоле сделать
