http://carina-e.ru/
подключение ВВ проводов
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2050
Автор:  Maksud [ Пн мар 02, 2009 6:25 pm ]
Заголовок сообщения:  подключение ВВ проводов
Народ, помогите
менял вв провода, не пометил. :oops:
как следствие машина не заводится.
Подскажите как правильно их подключить
Автор:  Dmitry_R [ Пн мар 02, 2009 6:42 pm ]
На крышке номера цилиндров подписаны.
Автор:  Maksud [ Пн мар 02, 2009 6:49 pm ]
Крышу снимать не очень хочется. А так не видно
Автор:  Terrion [ Пн мар 02, 2009 7:04 pm ]
Для 7A-FE, если смотреть на крышку снаружи. Чёрная точка - это "пупок", в центре ВВ провод в катушку. Номера проводов есть на самих проводах.
Автор:  ribalov75 [ Пн мар 02, 2009 7:10 pm ]
а так видно?
100_2099.JPG [ 523.5 КБ | Просмотров: 12349 ]
Автор:  Terrion [ Пн мар 02, 2009 7:15 pm ]
Всё верно, как я и нарисовал.
Автор:  ribalov75 [ Пн мар 02, 2009 7:21 pm ]
пока я фотку искал ты уже нарисовал! шустрый!!!
Автор:  Skif1980 [ Пн мар 02, 2009 7:57 pm ]
У меня на крышке написано !
Автор:  Vitek [ Пн мар 02, 2009 8:13 pm ]
Нифига не верно. Нумерация цилиндров начинается от переднего носка коленвала (где шкив приводной стоит), т.е, со стороны, противоположной коробке передач. В данном случае - слева направо, если перед открытым капотом стоишь. А в итоге у тебя на рисунке отзеркаливание в двух плоскостях получилось, если с фоткой сравнивать. :D
Срочно меняй рисунок, а то человек с твоей подачи движок добьёт окончательно! :D
Автор:  Skif1980 [ Пн мар 02, 2009 8:14 pm ]
Ну да, 4-й провод самый короткий
Автор:  Terrion [ Пн мар 02, 2009 9:08 pm ]
Погодите, а это что тогда? Картинка совпадает с номерами на крышке. Или на новых крышках в боксах нумерация с обратной стороны выполнена?
Автор:  Beso [ Пн мар 02, 2009 9:52 pm ]
Не добьёт. Но и не заведёт. %-)
ЗЫ: на крышке трамблёра контакт первого цилиндра обычно обозначается цифрой "1". А потом уже против часовой стрелки (если смотреть с торца крышки) 1-3-4-2.
Автор:  ribalov75 [ Пн мар 02, 2009 10:34 pm ]
ну да,если фотку приблизить,там так и есть,справа от стрелки стоит еденичка,как раз под контактом первого цилиндра.
Автор:  Crazy-Frog [ Пн мар 02, 2009 10:37 pm ]
Там ещё обычно на проводах номерки пишут :?
Автор:  Beso [ Пн мар 02, 2009 10:42 pm ]
Чую ,просто обсуждаются разные трамблёры. Соответственно, разные и крышки. И расположение бегунка при одинаковом расположении распредвалов.
Автор:  Skif1980 [ Пн мар 02, 2009 11:46 pm ]
Вопрошатель не указал движку...
Автор:  Terrion [ Вт мар 03, 2009 1:30 am ]
В том-то всё и дело, что не указал. Я рисунок рисовал для 7A-FE, об этом кстати в посте сказано ;) И пупок на картинке присутствует также не зря - нумеровка естественно относительно него идёт, так что всё на картинке верно. А устанавливается крышка в перевёрнутом виде.
Автор:  Vitek [ Вт мар 03, 2009 2:10 am ]
Не добьёт.
Понятно, что простой перестановкой не добьёт, но ведь
А вот тут возможны варианты, в зависимости от того, что "совет директоров" завода Тойота" дальше человеку насоветует. :wink: Недолго и добить, причём руками владельца! :lol:
Автор:  Maksud [ Вт мар 03, 2009 12:05 pm ]
Движок 3S-FE
Автор:  Maksud [ Вт мар 03, 2009 4:48 pm ]
Всем Спасибо, проблема благополучно решилась :)
http://www.phpbb.com/
