| Топливный регулятор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2051 |
| Автор: | Terrion [ Пн мар 02, 2009 7:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Топливный регулятор |
Почитал тут инструкцию к Carina E / Corona / Caldina и наткнулся на раздел, в котором рассказывается про некий топливный регулятор, смысл которого в том, чтобы подключать его в случаях, если придётся ехать на бензине с окатновым числом от 90 и до 95.
Я у себя на 7A-FE не нашёл такового под бардачком. Даже кожух снимал, но ничего похожего на регулятор не увидел. Смутил также текст в верхней правой части второй картинки. Разве регулировкой установки угла опережения зажигания занимается не дачтик детонации, который также ставился и на 4A-FE? Интересно, у кого и на каких модификациях этот регулятор есть? И почему стоит не на всех машинах? А то я запутался... Проясните кто-нибудь ситуацию пожалуйста. |
| Автор: | ribalov75 [ Пн мар 02, 2009 7:19 pm ] |
сегодня обязательно у себя посмотрю и отпишусь. недавно сталкивался с такимже разьёмом на форде мондео и ещё подумал-,,интересно,а у нас такой есть?,, Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: хотя в оглавлении написано для двигателей 4а-фе,а у нас 7а-фе. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 02, 2009 7:20 pm ] |
Terrion Бал про это разговор. Это не регулятор, а разъем октан-корректора. Устанавливался в а/м без катализатора. |
| Автор: | Terrion [ Пн мар 02, 2009 7:24 pm ] |
ribalov75 писал(а): хотя в оглавлении написано для двигателей 4а-фе,а у нас 7а-фе.
Это да, но меня интересует связь этого регулятора и датчика детонации. По логике эти две вещи взаимоисклчающие, насколько я это понимаю, но на 4A-FE ставился датчик детонации. В частности на той машине, от которой я взял почитать инструкцию, он точно стоит. Насчёт регулятора не скажу пока, не было пока возможности глянуть. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Виктор77 То есть на катализаторных Каринах эта коррекция производится автоматически? И ставился ли в таком случае при наличии октан-корректора датчик детонации? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 02, 2009 7:30 pm ] |
Terrion писал(а): эта коррекция производится автоматически? В пределах возможного. Terrion писал(а): ставился ли в таком случае при наличии октан-корректора датчик детонации?
Не знаю - машин без ката не встречал, но форуме такая должна присутствовать. |
| Автор: | Terrion [ Пн мар 02, 2009 7:35 pm ] |
Виктор77 писал(а): В пределах возможного. Ну я про 92-й вместо 95-го, как в инструкции. Виктор77 писал(а): Не знаю - машин без ката не встречал, но форуме такая должна присутствовать.
Интересно было бы послушать владельцев машин с регулятором. |
| Автор: | kan [ Пн мар 02, 2009 7:45 pm ] |
Регулятора нет! а кстати там еще сказано что на бензине не 90 - 95 а выше 85! ну я так понимаю их 85 как нашь92! |
| Автор: | Terrion [ Пн мар 02, 2009 7:58 pm ] |
kan Там - это где? Я на всякий исправил в первом посте, что инструкция эта от Carina E / Corona / Caldina, а не просто от Карины. |
| Автор: | Vitek [ Пн мар 02, 2009 8:19 pm ] |
Terrion У тебя бедный движок, а на них такой приблуды отродясь не было. Не утруждайся поисками. |
| Автор: | Terrion [ Пн мар 02, 2009 10:58 pm ] |
А я искал по слову "регулятор" и не нашёл ничего |
