[ Сообщений: 24 ] |
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 23, 2009 9:47 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
всем привет люди добрые подскажите могу ли рассоединить блок от коробки что-бы коробка осталась на автомобиле а блок вытащить
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
там помпу отсоединь и блок вперёд подастся только вот хватит места или нет????потому и спрашиваю
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
BrabusS
Добавлено: Чт апр 23, 2009 9:59 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Это кажись на девятке на шрузах повесить можно коробку...
В нашем случае ее лучше снимать.
Удобнее блок скинуть будет, мешать ничего не будет.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Никита
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:02 am |
Без проблемм выйдет!!!
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:46 am |
brusok/ru писал(а): хватит места или нет????
Хватит, но впритык. Вплоть до того, что маслонасос и поддон могут цепляться за правый лонжерон.
Я пару раз ставил так мотор, не снимая коробки передач. Скажу сразу: проще скинуть всё вместе с подрамниками и рычагами, смонтировать "на земле" и поднимать потом в моторный отсек всё вместе.
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:57 am |
так я поддон снял уже ,вал первичный даст мне блок вынуть я правильно понял.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 12:04 pm |
brusok/ru писал(а): первичный даст мне блок вынуть
Даст. Левую опору скинь только, чтобы коробка вниз уходить могла, и задирай мотор вверх со стороны первого цилиндра.
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 23, 2009 12:07 pm |
спасибо за совет
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 23, 2009 1:21 pm |
Beso скажи а ты головку делал? просто у меня сёдла клапанов в таких раковинх пипец .надо зенкером проходить а вот диаметр какой зенкера?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 1:45 pm |
brusok/ru писал(а): а вот диаметр какой зенкера?
Диаметр тарелки впускного клапана на 4A-FE 31 миллиметр, выпускного - 24,5 миллиметра. Диаметр стержня 6 миллиметров, угол рабочей фаски седла - 45 градусов. Вот и выбирай зенкер.
ЗЫ: но лучше бы на координатно-расточном станке специальной цанговой оправкой и ремонтным резцом ,который за один проход формирует три фаски.
brusok/ru
Добавлено: Чт апр 23, 2009 1:48 pm |
Beso да где бы взять такой
Добавлено: Чт апр 23, 2009 1:57 pm |
brusok/ru писал(а): где бы взять
А примитивной бесподшипниковой зазорной направляющей зенкера ты не выдержищь точность фаски. Не айс выйдет... Даже на 8-миллиметровых стержнях это не так уж тривиально, а на тонких - и подавно.
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 24, 2009 5:13 pm |
Beso , скажи ещё одну вещь у меня на пальцах в поршнях должны стоять стопорные кольца а то я когда вытащил поршни не каких стопорных колец не на одном не было?
Виктор77
Добавлено: Пт апр 24, 2009 5:17 pm |
brusok/ru писал(а): на пальцах в поршнях должны стоять стопорные кольца
Нет там стопорных колец.
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 24, 2009 5:21 pm |
ЯСНЕНЬКО СПАСИБО
brusok/ru
Добавлено: Ср май 06, 2009 8:36 am |
Люди помогите не как не могу палец из шатуна вынуть я уже и грел его и охлаждал посоветуйте
Enakin
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:12 am |
brusok/ru
Насколко я знаю его выПРЕССовывать нужно на горячую.
brusok/ru
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:15 am |
Enakin
а до какой степени его надо нагреть ???
Enakin
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:31 am |
Думается что не меньше чем поршень, а больше. Т.к. на "наших" палец вращается в поршне, а в шатуне следовательно должен сидет крепко, там ведь и втулки нет и маслоканалов. Практики если что поправят.
Палец..jpg [ 206.3 КБ | Просмотров: 3859 ]
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:56 am |
brusok/ru
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:12 am |
эх народ ,сейчас с тестем провели сие процедуру ,заняло это всё минут 20-25 единственное неудобно когда в сборе палец поршень и шатун , выходит с небольшим нехотением ,зато новый палец входит от руки стоит шатун чуточку нагреть
diablo
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:49 am |
а люфт рукой до разбора чувствовался .. и как после сбора ощущения?
brusok/ru
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:55 am |
diablo здравствуй ,про люфт я попоему тебе писал там такой люфт что между пальцем и поршнем можно щуп вставлять  короче пипец полный а щас это просто сказка всё плотненько единственное палец в бобышках перемещается и всё на днях поеду собирать вот только диск сцепления закажу за ним всё дело встало кстате ты какой порекомендуешь?
Enakin
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:25 pm |
brusok/ru
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:27 pm |
Enakin какой ты грозный
[ Сообщений: 24 ] |
