http://carina-e.ru/
Help!Загорелась лампочка двигателя!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2054
Страница 1 из 2
Автор:  Autving [ Пн мар 02, 2009 11:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Help!Загорелась лампочка двигателя!
Нужна консультация!Загорелась лампочка на панели управления(оранжевый двигатель).Что может означять?Говорят накрылся лямда зонд.На машине стоит газовое оборудование.
Автор:  Виктор77 [ Пн мар 02, 2009 11:20 pm ]
Autving писал(а):
Что может означять?
Считай ошибки и пользуйся поиском.
Автор:  Ryaba [ Пн мар 02, 2009 11:21 pm ]
Нужно просто считать ошибки и все будет ясно коды ошибок см. букварь!И за одно там и написано как ошибки смотреть!Если нет букваря,то велкам к белому гусю в личку! :)
Автор:  Виктор77 [ Пн мар 02, 2009 11:23 pm ]
Жестоко.:)))
Автор:  Ryaba [ Пн мар 02, 2009 11:24 pm ]
:D
Автор:  Autving [ Пн мар 02, 2009 11:53 pm ]
Извиняйте за невежесто,а где считать эти ошибки?Никогда с этим не сталкивался,2 года с CARINOJ и ни каких проблем небыло.
Автор:  Beso [ Вт мар 03, 2009 12:03 am ]
За неведение извиняем ,за лень - никогда! %-)
Поиск есть. На этом форуме такой вопрос вызывает ЯРОСТЬ у присутствующих. ;-)))
Задай в поиск: "самодиагностика ошибок".
Автор:  voldemarik [ Вт мар 03, 2009 1:03 am ]
Autving
Автор:  Li2n [ Вт мар 03, 2009 2:12 am ]
Значек "желтый двигатель" означает неисправность в двигателе, скорее всего потребуется его замена на такой же или похожий по параметрам.
:lol:
Ты ещё скажи, что это вирус гепатита попал в мотор вместе с некачественным бензином. Шутник, ишь! %-)
Автор:  вася [ Вт мар 03, 2009 2:43 am ]
попробуй тупо скинуть клему с аккумулятора.
Автор:  дядя [ Вт мар 03, 2009 2:50 am ]
И вот сейчас начнётся переливания из пустого в порожнее,или гадание на коффейной гуще :x voldemarik
указал правильный путь. :!:
Автор:  БелыйГусь [ Вт мар 03, 2009 12:38 pm ]
Это чем же я тебе так насолил-то? :shock:
И эта, надобно меня бы правильно склонять - к БеломуГусю ;)
Автор:  Beso [ Вт мар 03, 2009 12:40 pm ]
к БеломуГусю
Или к БелыйГусю, поскольку это одно слово, а середина слова не склоняется. ;-)
Автор:  БелыйГусь [ Вт мар 03, 2009 1:44 pm ]
Не-не-не, не путай. В БеломГусе склоняется и середина, не склоняется серединка в МихалИваныче
:lol:
Ишь, разговорились, мегафлудеры! Щас voldemarik придёт - получите по заслугам, чтоб не балаболили вне курилки в чужих топиках! ;-)
Добавлено спустя 54 минуты 8 секунд:
В ФАК добавил странички из букваря про самодиагностику двигателя - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Автор:  Autving [ Пн мар 30, 2009 11:21 pm ]
Заменил лямбду,стер ошибки ,посредством извлечения предохранителя ЕФИ.Но снова показывает ошибку 21!!!Проводку на предмет обрыва проверил,в чем загвоздка?Ездил в сервис на диагностику(аппаратик бошш),проверили и сказали что проблема в лямбде,но она НОВАЯ.
Автор:  Beso [ Пн мар 30, 2009 11:35 pm ]
Хм. У тя ж Lean Burn. Ты какой датчик-то купил? Датчик обеднённого состава смеси или датчик кислорода, то бишь "обычную лямбду"?
Сколько стоил датчик?
Автор:  Autving [ Вт мар 31, 2009 9:29 am ]
Да с датчиком все нормально,такойже как и был,4 провода(2 черных,белый и синий),за него деньги пока не взяли,ищют в чем причина,сервис б...,а стоит почти 280 евриков
Автор:  djv [ Вт мар 31, 2009 9:47 am ]
Autving писал(а):
почти 280 евриков
Датчик, походу, купил правильный... :(
Автор:  voldemarik [ Вт мар 31, 2009 9:53 am ]
Autving, давай ты выложишь фоот движка, номер датчика. И что то цена за датчик заоблачная, обязательно с германии брать, нельзя с эмиратов?
Автор:  Autving [ Вт мар 31, 2009 10:52 am ]
Датчик стоял 89463-20070,поставили 89463-20430,датчик немецкий,цены у нас европейские,еще скидку сделали 20 евриков.Ой ошибся 180 евриков.[/img]
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
У меня стоит газовое оборудование,мож там искать причину?
P3310087.JPG [ 118.44 КБ | Просмотров: 5600 ]
Автор:  Beso [ Вт мар 31, 2009 1:55 pm ]
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=894 ... Google&lr=
Как-то про этот номерочек не знают ни Экзист, ни даже Гугль, за исключением ссылки на польский форум авенсисоводов... Хотя "89463" говорит о том, что это именно LB-сенсор... Странновато. Да и на том форуме упоминается 7A-FE. Впрочем ,там и оригинальный номер рядом указан...
Странно всё это...
Из-за газового оборудования может быть, если где-то в цепях неисправность.
Автор:  Autving [ Сб апр 04, 2009 11:05 pm ]
Ещё вопрос знатокам карин,предполагают что вместе с датчиком накрылся и эбу! Возможно ли такое и как проверить?А то в сервисе мне не показали его,сказали просто что под капотом,толи я их достал,а мож и сами толком не знают.Проблема с газом отпадает,отрубал полностью.После стирания ошибок тестил,все ок,но после запуска движка через 15 сек. снова загорается чек (21 ошибку показывает). :(
Автор:  Mister ToCaE [ Вс апр 05, 2009 12:22 am ]
Лампочка загорелась сразу после установки ГБО? На сколько я знаю, при установке ГБО, вместо лямбды подключают иммитатор последней. А как поступают в случае с LB - ХЗ. Если не прав - поправьте.
Автор:  Serega [ Пн май 04, 2009 3:33 pm ]
Всем добрый день у меня тот же значок горит что делать ???
Автор:  kvvadrat [ Пн май 04, 2009 4:13 pm ]
Serega
Выскочила ошибка какого-то датчика. Чтобы узнать какого прочти FAQ, там написано как использовать систему самодиагностики и расшифровка кодов ошибок.
http://www.phpbb.com/
