| не заводится 3s-fe, причина noname... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20585 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sanya_west [ Чт апр 03, 2014 6:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится 3s-fe, причина noname... |
Дд одноклубники. Все началось с того, что появился какой то писк в моторе. Оказалась помпа, все поменял и помпу и все ремни,ролики,сальники. Выставили зажигание. Все завелась. Проехал день, по дороге заглох, просто все потушилось. Причина была выявлена. Катушка и конденсатор сдохли... купил все в оригинале бегунок, конденсатор, катушку. Поставил. Завелась, проехал с час, ОПЯТЬ ТАК ЖЕ ВСЕ ПОТУХЛО и не заводится. Проверенно многое, а именно искра, бензонасос, подача, обратка, свечи высушены. Машина стояла 2 месяца до этого. Реле все на месте, понятия не имею куда еще лезть... Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: А да скрепку делал, только 21. Не оно... |
| Автор: | Danilych [ Чт апр 03, 2014 7:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится 3s-fe, причина noname... |
А слушай у меня была такая тема!! у меня гасло и всё, даже стартер не крутил!Дело было в проводке под капотным блоком реле,оплавился контакт!Посмотри там может тоже в контактах дело!?!) |
| Автор: | sp7654 [ Чт апр 03, 2014 7:55 pm ] |
Ещё может сигналка глючить. У меня такое на тазе было.Пошевелил провода от сигналки,нашёл где плохой контакт и всё заработало. Отсырело наверное. |
| Автор: | sanya_west [ Чт апр 03, 2014 8:55 pm ] |
Стартер крутит, реле подкапотные в порядке. Сигналка обычная на центр замок только. Есть иммобилайзер, может в нем дело... вопрос в одном может ли он отключать подачу на ходу...? |
| Автор: | Danilych [ Чт апр 03, 2014 9:15 pm ] |
Вот посмотри может там не всё в порядке!а глушить он точно может! |
| Автор: | Faranos [ Пт апр 04, 2014 7:24 am ] |
Иммо работает только в момент запуска, на ходу глушить не должен(штатный) |
| Автор: | sanya_west [ Пт апр 04, 2014 9:36 am ] |
стоит штатный. раньше было все ОК. Остается все загадкой... куда копать? разьемы проводки, компа, мб ФОРСУНКИ?? Мб что отсырело за пару месяцев? Странно, что она после замены катушки и бегунка с конденсатором завелась поехала, но опять заглохла на ходу. Срез ремней исключен, они новые.искра проверена еще раз все херачит ОООЧень хорошо... свечи IK 20 в норме. Бензонасос вообще бьет так, что ему хватит прокормить LEXUS 470 |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Пт апр 04, 2014 11:10 am ] |
ремень натянут хорошо? если провернулся распредвал то и поэтому может заглохнуть....имхо... |
| Автор: | sanya_west [ Пт апр 04, 2014 11:20 am ] |
она ехала и заводилась после замены. ремень не может давать такие признаки. |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Пт апр 04, 2014 11:35 am ] |
а катушку повторно не проверял после замены? |
| Автор: | sanya_west [ Пт апр 04, 2014 12:47 pm ] |
Искра есть, сдохла бы катушка искры бы не было... |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Пт апр 04, 2014 12:59 pm ] |
когда у меня катушка сдохла, на холодную машина отлично заводилась,и искра была отличная. как только машина прогревалась,искра терялась и машина переодически глохла. |
| Автор: | sanya_west [ Пт апр 04, 2014 2:27 pm ] |
катушка новая в оригинале... |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Пт апр 04, 2014 3:24 pm ] |
я понимаю что новая. но ты после того как поставил ее,покатался часок и снова заглох,больше не проверял? посмотри. всяко может быть. |
| Автор: | sanya_west [ Сб апр 05, 2014 4:32 pm ] |
Ситуэйшин такая... Электрика вся в порядке, все работает. проверена еще раз подача, форсунки. Свечи мокреют. проверен иммо, это не иммо. Замерили коспрессию. 7-4-4-7 компрессия гауно. подняли компрессию маслом- нихрена. быстрый старт - тож не помог...но с дажей такой компрессией должно завестись! и она явно не может сначала завестись нормально и ехать а потом заглушить движок находу... я в недоумении... |
| Автор: | voron [ Сб апр 05, 2014 4:37 pm ] |
sanya_west писал(а): 7-4-4-7 компрессия гауно походу надо бошку скидывать |
| Автор: | sanya_west [ Сб апр 05, 2014 7:04 pm ] |
это понятно, но как она могла заглохнуть на ходу непонятно, от компрессии... |
| Автор: | Faranos [ Сб апр 05, 2014 7:49 pm ] |
Смотри провода и фишку на датчике температуры двигателя для Efi, перед этим не мешает сделать скрепочную диагностику. |
| Автор: | MerTV [ Сб апр 05, 2014 8:03 pm ] |
Ремень ГРМ перескочил зубьев на пять,вот и не заводится,вот и компрессия ни о чем |
| Автор: | sanya_west [ Сб апр 05, 2014 8:05 pm ] |
Faranos скрепка только 21 показала... это лямбда. она у меня снята. датчик разве может сделать такую подляну? MerTV ремень натягивали 2 раза. все там новое.... |
| Автор: | MerTV [ Сб апр 05, 2014 9:29 pm ] |
Искра есть,топливо есть,компрессии нет. На 100% дело в ГРМ,хоть трижды там новое все будет. |
| Автор: | sanya_west [ Сб апр 05, 2014 9:32 pm ] |
MerTV Проверю еще раз! не выставлено правильно по меткам? почему она заводилась раньше? и при движении погасла просто? как это обьяснить? |
| Автор: | MerTV [ Сб апр 05, 2014 10:33 pm ] |
3s-fe имеет особенность при натяжке ремня ГРМ,если ее не соблюсти перескок ремня дело времени. Расскажи с деталями как ты натягивал ремень,я скажу была ошибка или нет |
| Автор: | sanya_west [ Сб апр 05, 2014 11:11 pm ] |
MerTV Делали на СТО. Выставили метку, зажигание, одели ремень, поменяли ролики, затянули ролики. вроде так. она завелась все нормально... потом встала из-за катушки и конденсатора. поменяли опять завелась проехала ~10 км и на ходу заглохла... уже ищу в поиске сколько придеться потратиться на ремонт и что конкретно надо из запчастей |
| Автор: | MerTV [ Сб апр 05, 2014 11:34 pm ] |
Ролик на 3s-fe затягивается после проворота коленвала на 7/8 оборота. Иначе он будет слабо натянут и склонен к перескоку. Проверяйте метки. Уж больно интересно получается: залезли в ГРМ и потом вдруг пропала компрессия во всех цилиндрах. Я в чудеса и совпадения не верю |
